faire passer un micro sur un dac - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-01-2015 à 13:23:54
| tim8633 a écrit :    |
C'est quel type de micro, plutôt un micro de chant (semi-pro / pro), ou plutôt un micro multimédia (bas de gamme, pour skype, etc...) ?
Quel en sera l'utilisation ?
| tim8633 a écrit :    |
C'est plutôt rare de trouver des DAC externe avec entrée micro, je pense qu'il faut plutôt chercher soit vers une carte son externe multimédia ou MAO.
| tim8633 a écrit :    |
Il n'y a aucune différence de son entre du Jack ou RCA, toutefois généralement les mini-jack 3.5 c'est plus fragile, et ça déconne plus rapidement.
Pour les micros, c'est toujours en Jack 3.5 pour les micros multimédia, ou Jack 6.35 ou XLR pour les micros professionnelles.
Attention, un micro professionnelle (chant, scène, studio) à parfois besoin d'une carte son spécifique MAO, avec un pré-ampli micro adapté.
PS : tu utilise quoi comme enceintes, stéréo ou 5.1 ?
Marsh Posté le 27-01-2015 à 19:05:08
Merci beaucoup pour ces premières pistes.
C'est un micro de chant (Shure 58), en RCA, avec un câble RCA Jack 6.35. Mes enceintes c'est du stéréo (ampli A&R Cambridge, enceintes Linn Index).
Marsh Posté le 27-01-2015 à 19:14:57
| tim8633 a écrit : Merci beaucoup pour ces premières pistes.   |
Si c'est bien le Shure SM-58, c'est un micro en XLR (et non RCA), avec un eventuel cable XLR > Jack 6.35
Celui-ci : http://www.thomann.de/fr/shure_sm58.htm
J'ai le même micro, j'ai essayé de le brancher sur une carte son multimédia (carte son intégré realtek), ça ne fonctionnait pas bien (son beaucoup trop faible), il faut donc se tourner vers une carte son MAO avec un "vrai" pré-amp micro intégré (il fonctionnait bien avec ma carte MAO) :
http://www.thomann.de/fr/steinberg_ur22.htm
https://www.steinberg.net/en/produc [...] loads.html
Apparemment, elle est compatible MAC (perso je suis sur PC)...
| Citation : Mac OS X 10.7/10.8/10.9/10.10  |
Marsh Posté le 27-01-2015 à 19:21:28
Fulgurant et incollable. Effectivement, je pensais XLR (+ câble LJR/Jack 6.35), mais mes doigts avaient décidé d'écrire RCA. C'est bien le SM 58.
Je vais donc tenter ma chance du côté de Steinberg.
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 27-01-2015 à 19:28:49
| tim8633 a écrit :    |
Il y'a Beringher (moins cher) aussi qui fait des cartes pas trop mal : http://www.sonovente.com/behringer [...] 41205.html
Steinberg équipe ses cartes son avec des pré-amp micro D-Pre (issue des consoles Yamaha) : http://www.yamahaproaudio.com/euro [...] atures.jsp
Beringher utilisent des pré-amplis micro Midas (marque professionnelle de studio) : http://www.midasconsoles.com
Dans les deux cas, c'est très bon pour la partie pré-amp micro (Steinberg a quand même une meilleur réputation que Beringher, et la carte Steinberg est livré avec un logiciel de montage audio "DAW" Cubase AI en téléchargement gratuit).
Et il te faudra un câble RCA > jack stéréo, pour relié la carte a ton ampli : http://www.thomann.de/fr/the_sssnake_spr2030.htm
Marsh Posté le 28-01-2015 à 10:15:47
Salut, je profite de ce topic pour une question dans le même genre :
J'ai une interface audio MAO, avec entrée micro XLR et pré amp intégré. Puis-je y brancher en toute sécurité un micro à usage multimédia (jack 3.5) via un adaptateur XLR mâle / jack 3.5 femelle ? Pas de risque pour le micro et le matos en général? Réglage du volume via le gain?
Merci !
Marsh Posté le 28-01-2015 à 10:18:36
| Drakal a écrit : Salut, je profite de ce topic pour une question dans le même genre :   |
Aucun risque pour le matériel, le seul risque c'est que le son ne soit pas génial (on ne fait pas de miracles avec un micro multimédia).
Et oui, le volume du micro se règle avec le gain (pré-amp mic) de la carte son.
Si tu veux un micro pas cher, regarde les Prodipe : http://www.woodbrass.com/chant-et- [...] 51094.html
Sinon le Shure SM-58 reste un standard pour le chant, il fait 100€ certes, mais il est aussi très fiable, et d'une solidité à toute épreuves.
Marsh Posté le 28-01-2015 à 10:22:17
Parfait !
J'ai un micro à large membrane pour la qualité, celui-ci est plus à usage communications ![]()
Marsh Posté le 28-01-2015 à 10:23:18
| Drakal a écrit : Parfait !   |
Marsh Posté le 04-02-2015 à 01:50:22
J'reviens vite fait ici, les micros, on peut les laisser branchés en permanence ou c'est pas bon? Est-ce un facteur d'usure?
Aussi, mon large membrane à besoin de l'alim 48v pour fonctionner, c'est grave si je branche mon multimédia avec la 48v activée?
EDIT: bon bah j'ai reçu mon adaptateur XLR pour le micro ( http://www.thomann.de/fr/rode_vxlr.htm ), est ça ne fonctionne pas
 j'ai un très léger son (presque inaudible) avec le gain à fond et un grésillement dû au gain au max
Marsh Posté le 04-02-2015 à 16:33:06
Regarde mon topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 5166_1.htm
J'ai le même problème que toi.
En fait il faut alimenter le micro pour pouvoir l'utiliser, ce que ne fait pas une entrée XLR même avec une alim 48v.
J'ai trouvé un adaptateur sur Canford qui transforme le +48V en +9V :
http://www.canford.co.uk/Products/ [...] 3.5mm-jack
Cela doit en principe fonctionner avec.
Marsh Posté le 04-02-2015 à 16:50:48
Merci des précisions, ça faire chère juste pour tenter quand même... Si quelqu'un à déjà testé ?...
j'met dans les favs ou cas où j'voudrais me lancer...
Marsh Posté le 18-02-2015 à 09:24:17
ReplyMarsh Posté le 19-02-2015 à 12:50:31
Bien ! J'vais le prendre le commander aussi alors ! Merci du retour
Marsh Posté le 19-02-2015 à 19:12:10
| olakeen a écrit : J'ai reçu l'adaptateur de Canford.   |
Merci pour le retour, je le saurait pour la prochaine fois.  ![]()
Marsh Posté le 26-07-2015 à 15:30:15
| Elias de Kelliwich a écrit :    |
J'ai enfin investi dans une carte externe (Steinberg). Je la branche à mon iMac en usb et à mon ampli (A&R Cambridge A60) en DIN 5 broches.
Mais depuis lors, le son sort directement de mon Mac, ignorant l'ampli et la carte son.
Un ami me dit qu'il faudrait peut-être "bypasser", ou "shunter", mais je ne sais pas comment faire.
Vos conseils pourraient m'être à nouveau précieux...
Marsh Posté le 26-07-2015 à 15:31:24
Marsh Posté le 26-07-2015 à 15:32:50
Marsh Posté le 26-07-2015 à 18:02:37
| tim8633 a écrit :    |
Je ne suis pas familier avec les Mac, mais à mon avis tu doit avoir une option quelque part pour choisir la sortie son dans le panneau de configuration de l'OS.
Je ne peut pas t'aider plus que ça, je suis sur PC, et je connais bien plus Windows que MacOS...
Sous windows ce serait facile => panneau de configuration son => tu choisit la Steinberg par défaut, et ça roule (j'imagine qu'il faut faire quelque chose de similaire sous MacOS...).
Ça doit surement être dans l'option "son"
Sinon, demande éventuellement dans la section Apple du Forum : http://forum.hardware.fr/hfr/apple/liste_sujet-1.htm
Marsh Posté le 26-07-2015 à 18:26:45
Je vais tenter ma chance auprès d'eux.
Merci !
Marsh Posté le 01-08-2015 à 12:09:29
Merci. J'ai installé le pilote et Sternberg est désormais reconnu comme périphérique audio. Je l'ai choisi comme option de sortie son. Mais depuis, silence... Quand je reviens à ma configuration normale et que je déconnecte le Steinberg, le son marche mais je crois que quelque chose a grillé parce qu'une des deux enceintes ne fonctionne plus (et quand j'inverse les câbles, c'est l'autre enceinte qui ne fonctionne plus, donc ça doit provenir de l'ampli ou du câble).
Désolé pour ce problème à rallonge, si vous avez encore des idées, je suis preneur.
| tim8633 a écrit :    |
Marsh Posté le 02-08-2015 à 18:30:40
| tim8633 a écrit : Merci. J'ai installé le pilote et Sternberg est désormais reconnu comme périphérique audio. Je l'ai choisi comme option de sortie son. Mais depuis, silence... Quand je reviens à ma configuration normale et que je déconnecte le Steinberg, le son marche mais je crois que quelque chose a grillé parce qu'une des deux enceintes ne fonctionne plus (et quand j'inverse les câbles, c'est l'autre enceinte qui ne fonctionne plus, donc ça doit provenir de l'ampli ou du câble).   |
Tu pourrait en dire plus sur la marque et référence de l'ampli et des enceintes ?
Ce sont des enceintes amplifiés "monitoring", ou des enceintes HiFi ?
Essai de faire un test avec un casque pour voir si tu as bien le son des deux cotés, et vérifie le câblage.
Marsh Posté le 27-01-2015 à 09:39:30
J'ai un micro (sortie jack) mais je n'ai pas d'entrée dédiée sur mon Imac. Je vais donc acheter un DAC (ça boostera ma sono au passage).
Je me demande quelle entrée chercher de préférence sur mon DAC : mini-jack, rca, autre ?
Après je n'aurai qu'à acheter l'adaptateur jack / x mais je ne sais pas ce qui rendra le mieux.
Merci d'avance de vos avis,
Timothée
"Il faut se méfier des citations trouvées sur Internet."
[Abraham Lincoln
