Passer du cable audio à une prise jack - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 25-08-2005 à 16:49:01
Ya surement une autre solution non?
Puisque j'ai une entrée de ligne type jack!
Marsh Posté le 25-08-2005 à 17:01:53
Qu'y a-t'il comme connexions externes sur ta carte?Parce que je viens de faire un tour sur Monsieur Prix et impossible de le savoir.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 17:07:00
Connexions externes de ma carte TV:
Connexions externes de ma carte son avec chipset intégré:
Voilà!MERCI!
Marsh Posté le 25-08-2005 à 18:36:00
J'ai moi aussi une carte son intégrée.J'ai ouvert mon PC (un Medion) et j'ai ça sur ma carte mère
sur la tienne,ce genre de connexions est absent?parce que des cables adaptateurs,ça se trouve
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19185
Marsh Posté le 25-08-2005 à 18:51:45
Si vraiment tu n'as pas d'autre solution, alors , ciseaux, fer à souder et :
Couper une extrémité de ton cable
le noir c'est la masse commune (blindage)
le rouge je crois que c'est la voix droite et le blanc la voix gauche (une chance sur 2 )
puis tester l'interieur de la prise jack stéréo 3,5 diamètre (à acheter) pour relier tes trois fils au bonne bornes.
j'espère que ton cable est assez long !
Marsh Posté le 25-08-2005 à 19:11:34
24 une SB live! et tu auras un bien meilleur son qu'un chipset intégré
http://monsieurprix.com/listing/gen/J000086183.html
Marsh Posté le 25-08-2005 à 19:26:51
Pour répondre à livedji, j'ai essayé de faire ce que tu m'as dis mais sans soudure avec une prise jack de baladeur est-ce que ça devrait marcher? Parce que jconnais pas les différents types de prises jack! Ce qui est sur c'est que sur celle que j'ai utilisé ya que deux fils (comme tout les baladeurs!), alors peut-être que ça vient de la!
Marsh Posté le 25-08-2005 à 19:28:39
Et pour répondre à meug j'ai aucune prise d'entrée son sur ma carte mère de quel format que ce soit! J'ai mm pas celle pour le lecteur CD!!!
Marsh Posté le 25-08-2005 à 19:44:45
G@neshInform@tic a écrit : Pour répondre à livedji, j'ai essayé de faire ce que tu m'as dis mais sans soudure avec une prise jack de baladeur est-ce que ça devrait marcher? Parce que jconnais pas les différents types de prises jack! Ce qui est sur c'est que sur celle que j'ai utilisé ya que deux fils (comme tout les baladeurs!), alors peut-être que ça vient de la! |
Et bien les prises jack différent par leur diamètre (2,5 3,5 6,35 )et leur fonction mono ou stéréo.
mono masse et un fil
stéreo masse et 2 fils
http://www.ziggysono.com/htm_effet [...] tre=Fiches
donc si tu as essayé la solution stéréo masse et 2 fils,et que cela ne marche pas, alors je ne comprends plus !
edit dansles propriétés audio de ta carte son, tu as activé l'entrée ligne ? (on sait jamais)
Marsh Posté le 25-08-2005 à 20:02:54
Mais si tu dis masse et 2 fils moi jcomprend plus pke j'ai que deux fils sur la prise de la jack du baladeur!
La masse jla met ou! Et puis en plus si ça strouve mm sans la masse ça marche!
Marsh Posté le 25-08-2005 à 21:33:19
G@neshInform@tic a écrit : Mais si tu dis masse et 2 fils moi jcomprend plus pke j'ai que deux fils sur la prise de la jack du baladeur! |
Si ton cable est blindé,la masse,c'est certainement le blindage.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 22:05:36
euh, j'ai un doute, la sortie audio de ta carte turner tv ne serait pas en numérique au lieu d'analogique? ( ce qui expliquerait le problème)
Marsh Posté le 25-08-2005 à 23:12:03
Merci je vais essayer de mettre la masse pke je l'avais pas encore utilisée!!
Sinon je sais pas du tout comment savoir si la sortie est num ou analogique!!
Marsh Posté le 25-08-2005 à 23:13:29
Si jamais la sortie est numérique il me resterais plus qu'à acheter une carte son jpense!!
Marsh Posté le 26-08-2005 à 13:59:59
Jpense que t'as raison! C'est mm logique! La sortie de la carte TV est une sortie numérique donc forcément si jveux l'utiliser pour faire une entrée analogique ça va pas marcher!!!!
Y-a-t-il une solution à ça???????
Marsh Posté le 26-08-2005 à 14:24:27
Elle est située où cette sortie numérique sur la carte tuner?
Marsh Posté le 26-08-2005 à 19:37:22
est-ce que ya une solution?Jpense pas!
Il faudra acheter une carte son!! Mais le pb c'est est-ce qu'il y a des prises de ce type sur toutes les cartes son??
Marsh Posté le 30-08-2005 à 00:08:41
Merci à tous d'avoir contribué à résoudre mon problème!!!
J'AI REUSSI!!!
J'ai relié l'extrémité du cable par une prise jack avec des dominos et j'utilise l'entrée de ligne externe jack!!!
IMPECCABLE!!!Son stéréo et tout et tout!....
Marsh Posté le 25-08-2005 à 16:03:47
). Tout ça avec le câble fourni qui est un cable audio interne normal(extrémité rectangulaire noir avec trois fils: blanc, rouge, noir)
j'ai acheté une carte tuner TV (Winfast TV 2000 Expert) mais j'ai un problème: je n'ai pas de son!!! En fait je sais pourquoi: c'est parce qu'il faut relier le cable audio de la sortie audio de la carte TV à l'entrée son de la carte son!(Compliqué...
Or, problème possédant un Dell Dimension 5100 avec chipset son intégré, je n'ai pas d'entrée son de ce type sur ma carte mère!!!!
Je voudrais donc savoir si vous avez des solutions à me proposer, notament le "bricolage" d'un cable audio avec une extrémité rectangulaire comme précédement et une extrémité jack puisque j'ai une prise "Entrée ligne" bleu externe mais c'est une prise de type jack!!
Merci d'avance!!!!
Schéma explicatif:
MERCI!!!!
