Parasite micro sur xonar DGX - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 20-12-2013 à 16:47:56
Test sur l'entrée micro du chip son de ta carte mère voir si ça fait pareil.
Marsh Posté le 24-12-2013 à 16:39:23
Salut havoc,
Désolé je n'ai pas répondu parce que je n'ai pas eu le temps de tester avant de partir pour les fêtes...
Je ferai le test après Noël et je te dirai ce que ça donne.
Marsh Posté le 06-01-2014 à 19:50:35
J'ai enfin pris le temps de tester, et donc j'ai le même problème avec le chipset son de ma CM
Au final j'ai donc testé avec deux micros : un micro pied Plantronics et le micro du kit main libre de mon téléphone.
Déjà il s'avère que mon micro Plantronics est mort, ce qui s'est produit environ au moment de mon changement de CG, sans que je puisse savoir s'il y a un lien, ce qui complique encore la chose. Avec ce micro, qu'il soit branché sur la CM ou la Xonar, je n'ai qu'un buzz assez grave uniquement.
Avec le micro du kit, j'ai bien vérifié qu'il fonctionnait sans problème sur mon téléphone, puis une fois branché sur la prise mic arrière du chipset, je n'avais qu'un souffle, rien de plus. Par contre, branché sur le panel avant (HDA), j'avais le souffle plus ma voix. Et une fois un jeu lancé, dès l'affichage de 3D, un fort buzz (mais plus aigu qu'avec le Plantronics) par dessus tout ça (on entend encore ce que je dis mais c'est très très gênant).
Voilà, je ne sais pas trop quoi penser de ces résultats, une idée ?
Marsh Posté le 06-01-2014 à 20:43:52
hum la prise avant des boitiers est souvent fort parasités ça c'est un problème assez commun et y a pas grand chose à faire : / .
Mais bon sur le mic arrière du chipset t'avais juste un souffle et rien , pas de le son de ta voix ?
Et sinon il arrive de devoir switcher dans les pilotes entre entrée micro du boitier et celle directement à l'arrière de la cm .
Des fois y a du souffle sur les entrées micro quand elles sont amplifiées (ce qui est réglable en général) .
Mais bon les xonar des fois les entrées micros ont des soucis et pareil pour les micro de cm : / .
Marsh Posté le 06-01-2014 à 22:59:55
Merci pour la réponse.
Donc je te confirme, sur la prise mic arrière de la CM, un souffle/léger grésillement et pas de voix du tout.
Mon interrogation vient du fait que je n'avais jamais eu de souci micro jusqu'à il y a peu, environ au changement de CG pour une plus "grosse". J'utilisais donc mon micro en prise frontale sans souci depuis plusieurs années. Sans compter la présence d'un parasite spécifique lors de jeu 3D...
Malheureusement je n'ai plus d'autre CG pour tester.
Sinon quand tu parles de "switcher les pilotes", peux-tu préciser un peu ?
Marsh Posté le 06-01-2014 à 23:12:20
Ton port micro à l'arrière CM devrait fonctionner : / , quand je dis switcher c'est dans les pilotes de ton chipset audio y a des options pour sélectionner par exemple le micro sur le port arrière de la cm ou sur la sortie frontal de ton boitier .
Après une CG plus puissante peut amener des parasites etc
Mais bon le port micro de la DG peut etre défectueux , ça arrive malheureusement de temps à autre ce genre de panne .
Au pire y a les micro USB , plus de soucis du genre parasite etc .
Marsh Posté le 20-12-2013 à 14:59:35
Je vous consulte car j'ai un souci de parasites sur mon entrée micro depuis que j'ai changé de carte graphique.
J'utilise une carte son Xonar DGX pour servir d'ampli pour mon casque Shure et j'y branche parfois un micro (en façade, mais en direct sur la carte le souci est le même), quand je joue en réseau en particulier.
Le port PCI sur ma CM Gyagabyte P55a UD3R me fait placer la Xonar entre le ventirad assez imposant et la CG (PCIE), tout étant quasi à se toucher.
Jusqu'à il y a peu, pas de souci. Mais dernièrement j'ai remplacé ma CG HD5850 par une GTX770 nettement plus massive, et dès que je lance un jeu, j'ai le droit à un bourdonnement sur le son enregistré par mon micro. Le niveau de ce parasite allant de la mouche à la mobilette, ça devient vite insupportable pour ceux qui écoutent.
En dehors de solicitation particulière, pas de parasite au micro.
Je précise également que je n'ai par contre aucun problème en écoute, que ce soit sur HP ou casque.
J'ai testé avec 2 micros différents, j'ai aussi branché la Xonar sur unautre port PCIE un peu plus éloigné (ça reste à qqes cm), mais rien n'y fait.
Ce phénomène vient-il, comme je le suppose, d'une sorte d'interférence de la CG lorsqu'elle tourne ? Et si oui, quelle solution pour y remédier ?
Merci d'avance pour vos conseils !
