Parabole + Antenne classique - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-10-2004 à 04:03:18
a eviter de melanger les signaux satellite avec les terrestre pour la bonne et simple raison que dans le cable de l'antenne parabollique il y a de tension de l'ordre de 18 a 24 volts qui y passent pour alimenter les tetes alors si tu veux expolser l'entree antenne de ta tele c'est le bon moyen
nan il faut que tu fasse une repartition pour l'antenne terrestre et une pour le satellite y-a pas d'autre solution a ma conaissance A+
Marsh Posté le 08-10-2004 à 10:02:24
Il existe des coupleurs/découpleurs satellite/herzien avec passage privilégié du courant d'alimentation des têtes de paraboles sur la voie réservée au satellite(12 à 15 euros pièce).Mais j'en ignore le résuktat.
Marsh Posté le 16-09-2004 à 11:26:02
Je viens d'acquérir une nouvelle maison.
Et le plus important dans une maison, c'est bien sûr la télé
Sur le toit, j'ai une antenne classique rateau qui arrive dans une chambre à l'étage (prise). Là le fil repart dans le garage via des tuyaux en plastique incrustés dans les murs. Ensuite ça repart vers le salon et vers une autre chambre.
Pas de répartiteur, juste un gros torsadage bien dégueulasse.
Il y a aussi une parabole sur le toit, avec 2 fils partant de deux têtes différentes. Les deux fils descendent le long du garage (fils apparents). Avec un premier trou, ils passent dans le garage et avec un second trou, dans le salon.
Mon intention est de faire une installation propre.
J'ai donc réuni tous mes câbles dans le garages.
Et là comment dois-je faire ?
Mon idée est la suivante :
Mettre mes fils "Antenne" et un de mes fils "parabolle" dans un coupleur-découpleur.
Du coupleur découpleur je n'ai donc plus qu'un fil que je relis à un Répartiteur qui me sépare en 2 fils.(contenant les deux signaux) Un pour la chambre et l'autre pour le salon.
Dans le salon, je met des prises coupleurs-découpleur. (Legrand en propose ...)
Alors à votre avis, est ce que ça va marcher ?
Est ce que j'aurais une bonne réception ou faut il que j'ajoute des amplis? Si oui à quel niveau ?
Merci pour votre aide.
