Panne TV LG - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 18-01-2019 à 07:30:15
Aujourd'hui quand tu as un problème sur une TV, c'est pas la peine de s'emmerder. Tu ouvres, tu notes les références des cartes si il y en a plusieurs et tu regardes sur Ebay;
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_fro [...] V&_sacat=0
le plus souvent il y a 2 cartes, l'alimentation et la vidéo. Elle s'allume donc c'est pas l'alimentation.
la plupart des cartes se trouvent à une trentaine d'euros + le port.
le remplacement est à la portée d'un gamin de 14 ans normalement constitué, quelques vis et nappes.
Marsh Posté le 18-01-2019 à 12:06:39
Donc d'après vous le problème ne serait pas lié à un réglage télé mais dû à la carte vidéo donc ?
Si c'est cela, c'est plutôt bon à savoir, la réparation ne sera pas prise de tête comme je le pensais au début.
Petite info en plus, si l'on appui sur l'option vocal, la télé reagit ou si l'on branche une ps4 tous les sons se font entendre, seule l'image fait défaut.
Marsh Posté le 18-01-2019 à 14:02:09
| okaji a écrit : Bonjour, |
carte vidéo, il suffit de regarder toutes ces annonces avec des TV en panne qui ont le son mais plus d'image.
Donc avant si tu peux afficher les menus et faire un reset pour voir si c'est corrigé, (mais ça m'étonnerait) et dans le cas où tu ne peux plus visualiser les menus, reste plus qu'à changer la carte en question.
Marsh Posté le 18-01-2019 à 14:26:02
Les menus ne peuvent pas être affiché donc il ne me restera plus qu'à changer la carte vidéo quand je l'aurai chez moi.
Dernière petite question, le fait que la télé affiche toutes ces couleurs, cela veut bien dire que c'est la carte vidéo qui est à changé et pas autre chose ?
Marsh Posté le 18-01-2019 à 18:27:22
| okaji a écrit : Les menus ne peuvent pas être affiché donc il ne me restera plus qu'à changer la carte vidéo quand je l'aurai chez moi. |
y a que 2 solutions la carte vidéo ou la dalle, mais si l'image est visible et que les couleurs sont pas bonnes, presque sûr que c'est la carte.
Maintenant si tu peux mettre une photo pour qu'on puisse voir exactement le problème ??
Si tu connais pas, tu peux utiliser ça comme hébergeur d'images . https://reho.st/upload
Marsh Posté le 19-01-2019 à 01:20:17
J'aimerai vraiment pouvoir te montrer une ou plusieurs photos, le problème c'est que je n'en ai pas et je ne peux pas en faire n'ayant pas non plus la télé sous la main..
A l'heure actuelle, je ne peux que décrire le problème la télé étant toujours chez mon ami et je ne sais pas encore quand je vais aller la récupérer.
Je la touche pour une moindre somme comparé au prix d'achat mais vu qu'elle est en panne, soit ça passe soit ça casse.
Marsh Posté le 19-01-2019 à 02:02:20
Bonsoir
Merci pour ce forum
J’ai un lg 60UF850V avec le même problème que vous et je vous fais part de ma galère
J’ai déboursé pas loin de 250€ et rien n’a changé !!! J’ai changé plusieurs carte ( alimentation t-con main board ...) en vain !
J’ai regardé plusieurs fois sur internet si je trouve une solution mais
Jusqu’à l’instant rien !
Si vous trouvez la solution merci de la partager !
Cordialement
Kayl Picardie
Marsh Posté le 19-01-2019 à 05:01:51
Avez-vous essayé de remplacer la carte vidéo comme dit plus haut ?
Bizarrement, vu votre retour, j'ai de moins en moins envie de reprendre cette télé
Marsh Posté le 19-01-2019 à 07:23:31
| kayl 1982 a écrit : Bonsoir |
Comme dit juste au dessus, il n'y a que 2 solutions, carte ou dalle. Donc si tu as vraiment changé les cartes et que c'est pareil, ben c'est la dalle. Donc le plus simple c'est poubelle.
Maintenant dépenser 250€ quand on y connait rien, c'est pas malin. Dans mon exemple je parle d' une trentaine d'euros pour une TV 60 pouces qui en valait 1200 à 1500 neuve.
Ca remarche on est heureux, pour quelques euros c'est reparti pour plusieurs années, c'est pareil ben tant pis, on a pas perdu grand chose.
Marsh Posté le 19-01-2019 à 08:09:21
Je viens de faire un essai, sur ma LG 55pouces 4K il y a un petit bouton caché sous le sigle LG qui permet de mettre en route et d'éteindre, mais aussi d'accéder au menu en ce positionnant sur l'engrenage et c'est très facile. Donc il est peut être possible d'accéder au menu par ce bouton pour faire un reset usine. A essayer ça coûte rien .
Marsh Posté le 19-01-2019 à 18:05:00
| aout2012 a écrit : |
C'est bon à savoir, j'essaierai quand j'en aurai l'occasion.
Marsh Posté le 18-01-2019 à 00:48:53
Il y a quelques temps un ami m'a proposé de racheter sa télé, une LG 60UF850V, très grande et très propre mais un petit problème, elle est en panne. Je vais vous situer un peu les choses, la télé fonctionne, elle s’allume mais après cela, seules des couleurs unies apparaissent, passant du blanc, au rouge, vert, bleu, noir... puis à nouveau blanc etc. Il est impossible de faire apparaître une interface depuis la télécommande, bien entendu. Mon ami m'a dit que le problème pouvait à priori venir de la partie logiciel, la télé se mettant en burn mode (je crois), mode pour visualiser sur la télé les pixels mort, ou bien d'une pièce éléctronique défaillante, mais la quelle...
Je viens donc vous demander de l'aide, n'habitant pas à côté de chez lui, je ne peux malheureusement pas la tester.
Merci ^^
