Panasonic DMR-EX77, Time Shift et Pause du direct - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-05-2007 à 11:31:56
| dardic a écrit : Bonjour, |
le français et l'anglais .
évidemment que ça y est sur le 75 et le 77
pour ledmrex77 => Avec ce produit, vous avez accès à des fonction très intéressantes telles que la mise à jour automatique des grilles de programme (EGP) ou la possibilité de mettre "en pause" en temps réel sur un enregistrement (Time - Shifting).
Marsh Posté le 28-05-2007 à 14:12:59
Oui, il sait faire du time-shifting mais il ne dispose pas d'une touche pour le faire directement, je m'explique:
- en général les enregisteurs HDD qui font du time-shifting, réservent une zone buffer sur le disque dur sur laquelle ils enregistrent en permanence ce que l'on regarde en direct. Ensuite il suffit d'appuyer sur la touche timeshift pour mettre en pause
- le EX77 n'a pas de zone buffer réservée sur le disque dur. En conséquence pour avoir accès à la fonctionnalité de timeshifting, il faut d'abord déclencher l'enregistrement (touche record) et ensuite appuyer sur la touche play pour passer en mode timeshifting. Après seulement on peut jouer avec les touches pause-avance rapide-retour rapide pour naviguer ou même appuyer sur stop pour retrouver l'émission en direct.
Hormis cela, c'est un appareil que j'ai acheté jeudi dernier et que j'ai abondamment utilisé ce week-end et pour l'instant j'en suis pleinement satisfait.
Marsh Posté le 03-06-2007 à 22:31:31
bonjour.je suis tres intéréssé par le dmr-ex87 ( 250 go ) ou bien le dmr -ex77 ( 160 go )pouvez vous me dire svp si on peut avec ces appareils lire un dvd et enregistrer en meme temps , si ils ont la fonction time shift ( lire un enregistrement qui n' est pas encore fini grace à une memoire tampon ) et pause live tv car je ne trouve pas )
.merci
Marsh Posté le 04-06-2007 à 06:46:30
pour le 77 je ne sais pas, mais sur le 75 il y a 2 touches enregistrement, si on est relié à un écran panasonic en D link (mon cas ) il suffit d'appuyer sur le touche time shift pour enregistrer l'image qui est affichée à l'écran .
(démarrage du graveur et mise sur la bonne chaine hyper rapide )
oui on peut lire un dvd et enregistrer un programme
Marsh Posté le 04-06-2007 à 09:26:39
Ce serait bien de ne pas ouvrir 36 sujets pour ces DVR.
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 7746_1.htm
Marsh Posté le 03-07-2007 à 12:37:06
bonjour
je souhaiterais également comme "sarcoidose" savoir si cette fonction "time-shift" existe vraiment avant de me lance dans l'achat du 77. en fait parle-t-on de la même chose ?
par ex:" je rentre le soir et comme je savais que je rentrais tard, j'ai programmé mon enregistrement. j'arrive avant la fin du programme et je veux regarder le début tout en continuant à enregistrer la fin " c'est ça la question ?
sur le dossier de la fnac, ils disent oui pour le time-shift mais ....
apparement, le fait de faire une pause pdt l'enregistrement en direct c'est ok mais le reste ?
merci de vos soluces
Marsh Posté le 03-07-2007 à 20:14:28
Qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre dans :
"Ce serait bien de ne pas ouvrir 36 sujets pour ces DVR.
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] .htm"
Marsh Posté le 07-07-2007 à 08:36:06
J'ai acheté le 77 jeudi et je l'ai déjà pas mal utilisé.
concernant le time-shift si tu suis la procédure de silou 78 çà marche parfaitement. Ton exemple de rentrer avant la fin et de regarder tout en continuant l'enregistrement fonctionne bien.
Pour répondre à une autre question de sarcoidose on peut enregistrer sur le Hard disk et lire un DVD en même temps.
Sinon c'est un appareil fantastique, simple d'utilisation, manuel très complet. Je suis ravi de cet achat.
Marsh Posté le 07-07-2007 à 12:17:29
a tout ceux qui ont ce lecteur enregistreur, vous arriver a lire des divx sur DVD ???
Car moi je n'y arrive pas, que ce soit sur DVD-RW ou DVD+RW.
Parcontre si je prend le même film et que je ne met sur CD-RW la tout fonctionne.
Je voudrais bien savoir si c'est normale, que je m'y prend mal ou si c'est ma platine qui ne fonctionne pas bien.
Marsh Posté le 07-07-2007 à 14:32:28
C'est bridé (blah blah ayant droit, piratage tout ça), mais ça marche sur CD ou DVD-R.
C'est clairement indiqué sur la notice: pas de lecture de Divx sur DVD-/+RW
Marsh Posté le 09-07-2007 à 17:04:06
ok ca j'avais vu mais même sur CD RW plus moyen, alors que la premiere foi ca avait fonctionné !.
Alors sur CD-RW ca fonctionne ?
Marsh Posté le 09-07-2007 à 17:08:27
il n'y a pas de mise a jour qui permet de contourner tout ca ?
Marsh Posté le 09-07-2007 à 17:53:03
euh les divx CD-RW fonctionne enfin.
pour ceux que ça peut interresser, j'ai fait une sorte de reset.
la platine était bloque avec un DVD perso à l'interrieur, je ne pouvais plus rien faire, alors je suis reste appuyé sur power environ 7secondes puis la platine s'est eteinte et après ca fonctionnait a nouveau.
je ne sais pas se qu'il a bien pu se passer pour que ca ne fonctionne plus mais bon.
autre question, les DVD perso fait avec DVDlab ne fonctionne pas et je voudrais bien savoir pourquoi. (DVD-R)
Marsh Posté le 19-07-2007 à 18:46:02
ReplyMarsh Posté le 19-07-2007 à 18:54:52
J AI ESSAYE AUSSI D'ENREGISTRER ET REGARDER UN DVD CA NE FONCTIONE PAS
AVEZ VOUS UNE SOLUTION
Marsh Posté le 20-07-2007 à 13:36:21
ReplyMarsh Posté le 21-07-2007 à 10:05:05
J'aimerai savoir comment je peux enregistrer une programme et regarder un Divx ou un Dvd.
Marsh Posté le 21-07-2007 à 15:18:54
Quand ça enregistre, allume l'appareil, mets un DVD, et ça part tout seul
(au pire changer de média avec la touche drive select et play)
Seul un DVD vidéo est possible en lecture en même temps qu'un enregistrement, pas de DIVX.
Marsh Posté le 27-07-2007 à 16:44:56
ReplyMarsh Posté le 27-07-2007 à 16:56:14
| kariim a écrit : il y a le topic officiel |
Déjà signalé mais il n'y a pas plus obtus que celui qui ne veut pas comprendre...
Marsh Posté le 27-07-2007 à 17:02:53
| Delphi7 a écrit : |
en effet
Marsh Posté le 18-10-2007 à 19:19:15
Je viens d'acheter le DMR-EX77EC1S, et je trouve le manuel d'utilisateur très difficile à comprendre. je n'ai rien trouvé sur le tuner TNT. Comment fait-on pour paramétrer le système afin de recevoir la TNT?
Marsh Posté le 18-10-2007 à 20:35:04
Ben basculer sur le tuner tnt. C'est pourtant clair.
Il y a un topic dédié sinon:
Marsh Posté le 02-11-2009 à 10:05:55
bonjour
je voudrai s'avoir si l'un d'entre vous saviez ques qu'il fo prendre comme dvd enregistreur avec une tv samsung et un homme cinema samsung j'essite entre trois marques celle ci son : Enregistreur DVD-SH893, TNT intégré, disque dur 160 Go, Samsung , Enregistreur DVD RHT498H, disque dur 250 Go, TNT, LG et un philips merci de me repondre amicalement
Marsh Posté le 27-05-2007 à 11:00:56
j'essaye de comparer les modeles DMR-EX77 et DMR-EX87 sur le site de boulanger (http://www.boulanger.fr)
Le EX77 n'aurais pas la fonction Time Shift.
Je pensais que le Time Shift existait sur tous les enregistreurs a disqur dur. C'est pas vrai ?
Et quelle est la difference entre "Pause du direct" et "Time Shift" ?
Question aux utilisateurs de modeles plus anciens:
Est-ce que ces fonctions existaient sur le EX75 et sur le EX85 ?
Merci d'avance pour vos réponses
