Ordi branché sur télé - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-01-2009 à 10:09:21
il faut paramétrer la sortie de ta carte video en 1080p
utilise l'utilitaire de configuration de ta carte video sur ton PC
Marsh Posté le 16-01-2009 à 16:44:23
Moi c'est une autre question qui m'amène je branche mon portable sur mon écran HD l'image est en noir et blanc comment faire????Merci
Marsh Posté le 16-01-2009 à 16:48:08
ReplyMarsh Posté le 16-01-2009 à 17:49:29
j'ai déjà eu ce genre de pb avec un écran cathodique.
J'avais résolu en branchant par la sortie video (cinch jaune)
Qu'as tu comme type de sortie sur ton portable?
Marsh Posté le 17-01-2009 à 19:39:54
charlycastel a écrit : Moi c'est une autre question qui m'amène je branche mon portable sur mon écran HD l'image est en noir et blanc comment faire????Merci |
charlycastel a écrit : Le branchement est avec un cable S-Vidéo... |
Salut, j'ai peut-être une solution, mais il faudrait bidouiller un câble s-vidéo (c'est à dire le coupé à un endroit, et relié des fils entre eux), ce qui implique d'avoir un minimum d'outillage, un multimètre, et d'être un peu bricoleur.
Et il faut par conséquent, avoir un câble que l'on à pas peur de couper, et de jeter à la poubelle, si toutefois ça ne fonctionnerai pas.
Mais j'ai déjà réaliser cette opération, et cela à fonctionné, il s'agit de convertir le câble s-vidéo en "faux" câble composite.
Pour ce faire, il faut connaitre le brochage d'une fiche s-vidéo que voici :
Les broches correspondent à ceci :
1 = masse luminance
2 = masse chrominance
3 = luminance
4 = chrominance
Il suffit donc de couper le câble et de repérer les fils par rapport au brochage grâce à un multimètre (en mode testeur de continuité).
Ensuite, il faut relié entre eux, les fils correspondants aux broches 1 et 2 ensemble, et les fils correspondant aux broche 3 et 4 ensemble.
C'est à dire relié les deux masse ensemble, et relié la luminance et chrominance ensemble.
Alors, la couleur devrai passer.
Il existe une deuxième solution, qui consisterai à acheter différents câbles et adaptateurs :
1°) un adaptateur s-vidéo > RCA composite : http://www.abix.fr/adaptateur-s-vi [...] xtor=SEC-8
2°) un cable RCA mâle / mâle : http://www.abix.fr/cordon-video-rc [...] xtor=SEC-8
3°) un adaptateur RCA composite > Peritel : http://www.abix.fr/adaptateur-peri [...] xtor=SEC-8
4°) un câble jack > 2xRCA (pour faire véhiculé le son de l'ordi vers la TV, entre la sortie de la carte son et l'entrée audio de l'adaptateur peritel) : http://www.abix.fr/cordon-carte-so [...] xtor=SEC-8 (pas obligatoire, si un ampli est déjà prévu pour le son)
charlycastel a écrit : Une prise VGA |
Elle serait utile, si le téléviseur avait une entrée VGA, est-ce le cas ?
Marsh Posté le 18-01-2009 à 14:36:24
Oui, à l'entrée VGA dispo sur la TV ?
Dans ce cas, c'est simple tu relie la sortie VGA du PC sur l'entrée VGA de la TV avec un câble VGA.
PS : ça n'envoie que l'image, pas le son, mais la qualité d'image sera meilleur qu'en S-vidéo.
Marsh Posté le 18-01-2009 à 18:53:06
OK je pense que le VGA sera le plus simple Super merci A+
Marsh Posté le 12-01-2009 à 11:14:46
Bonjour;
j'ai une télé panasonic plasma fullHD, quand je branche mon ordi portable à la télé avec une prise DVI/HDMI l'image s'affiche seulement en 720p et en plus elle est rognée sur les quatre bord de la télé. donc par exemple j'ai du mal a cliqué sur démarrer car je ne le vois pas. Comment remédier à l'image rognée? et pour afficher mieux qu'en 720p?
Message édité par pyp51 le 12-01-2009 à 13:56:40
