nouvelle numérotation canalsat - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-10-2009 à 00:13:46
une mise à jour personnelle te fera perdre une bonne partie des chaines de canal parce qu'elles seront mélangées à toutes les autres(allemandes,espagnoles...)
si le barregraphe était rouge,c'est que le vent avait fait très légèrement tourner ou/et basculer la parabole(précision au degré près).avant de faire quoi que ce soit,il aurait fallu,sans rien dévisser,essayer d'appuyer légèrement d'avant en arrière sur les côtés et de haut en bas de la parabole pour apprécier l'importance de la déviation parce,si on dévisse les écrous de fixation,on manipule la parabole comme un volant de voiture et ça ne mène bien souvent à rien.Si vous n'y connaissez rien,faites plutôt appel à quelqu'un de métier à moins que vous puissiez vous procurer un satfinder mais il faut savoir s'en servir.
remarque:pour l'orientation de la parabole,il faut allumer le démo sur une chaîne du bas de la liste parce que les trous sont plus haut(par exemple,les chaînes 65 et 66 sont disparues)
Marsh Posté le 19-10-2009 à 16:48:25
juste une précision :
votre dernière phrase je n'ai pas compris !
sinon je me demande si je dois changer ma parabole elle à 10 ans !
Marsh Posté le 19-10-2009 à 20:46:16
bonsoir
si la parabole est en bon état,nul besoin de la changer.Il arrive cependant que la tête(LNB)claque parce que c'est un véritable récepteur alimenté par le démodulateur par l'intermédiaire du cable coaxial et elle peut tomber en panne comme tout appareil électronique.
ce que je veux dire:avant de toucher à la parabole,il faut utiliser le barregraphe(bande de couleur).Pour ça,il faut que le démo soit allumé pour recevoir du signal.
exemple:
Marsh Posté le 20-10-2009 à 08:34:26
oui je l'ai fait en premier c'est parceque c'était rouge que l'on a pensé à une mauvaise réception de la parabole , quand j'appuie sur B pour paramettrer l' antenne :
le bandeau se cale sur le rouge dès le début d'ou le signal " aucune chaine captées " je trouve cela bizarre puisque je capte toutes les chaînes , enfin presque !
merci de vos conseils , même si je sens que je vais être obligée de faire venir un spécialiste , le plus près est à 25 km d'ou le coup plus élévé de la visite chez moi .
pour le moment canalsat fonctionne très bien sauf que les chaînes ne sont pas à jour .
merci de votre aide .
biz
Marsh Posté le 20-10-2009 à 09:50:20
appuyer sur B ne sert qu'à entrer les valeurs des oscillateurs locaux par exemple :Bande Basse 9750
Bande Haute 10600
Il ne faut pas y toucher parce que ça modifierait les fréquences d'entrée du démodulateur.
il faut rester sur pointage d'antenne mais attention,le piège est qu'on peut pointer sur un autre satellite quand on touche à la parabole.
un moyen simple pour vérifier si les chaînes sont à jour:en cliquant sur 66,doit apparaître la 64 parce la 65 et la 66 sont disparues de la liste.Un certain nombre de chaînes ont changé de place et d'autres sont apparues en début de liste par exemple:45 liberty tv,32 AB1 et 28 JUNE.Même si on avait mis à jour,un bandeau rouge apparaissait à l'écran conseillant de ne pas refuser cette mise à jour(il semblerait que ce bandeau soit disparu)
Marsh Posté le 20-10-2009 à 14:07:23
mes chaînes n'ont pas changés de numérotation , c'est comme avant .
ma parabole ocille je le reconnais car à chaque fois qu'il pleut il me manque une grande partie des chaînes .
de toute façon je ne sais pas pourquoi cette fois-çi cela n'a pas fonctionné !
je me pose la question !
merci meug !
Marsh Posté le 20-10-2009 à 19:17:07
si le barregraphe apparait et s'il est rouge,c'est que le règlage de la parabole est très près du règlage exact précision au degré(horizontalement et verticalement) et si on regarde un rapporteur d'écolier,on s'apperçoit qu'un degré c'est infime mais comme les satellites sont positionnés à 36000km au dessus de l'équateur,à 1°,on rate le satellite d'une distance d'environ 600 km.
avec une mauvaise orientation de la parabole,si on perd certaines chaînes,c'est normal:elles n'émettent pas toutes avec la même puissance et les plus faibles disparaissent en premier.
Marsh Posté le 20-10-2009 à 20:32:38
comment fais ton pour savoir quel degrés mettre ma parabole ?
donc j'ai de la chance que ça marche vu que mon frère à bien remué ma parabole !
pensez vous que ce va marcher si je fais un autre essai en bougeant à nouveau la parabole mais en douceur cette fois !
il faut dire que rien qu'en serrant les boulons j'ai perdu plusieurs fois les chaînes suivant le serrage !
je m'excuse de vous accaparer !
vous êtes le seul à me répondre !
je vous en remercie
Marsh Posté le 20-10-2009 à 21:20:25
C'est classique qu'en serrant les écrous,on perde le signal vu la précision du pointage.Le mieux est d'utiliser un satfinder mais on peut utiliser des talky-walkies:quelqu'un devant la télé calée sur un canal et l'autre sur le toit.L'astuce consiste à ne pas serrer le même écrou:un quart de tour d'un côté alternativement avec l'autre côté.
remarque:ça ne me dérange pas du tout d'intervenir.
edit:un satfinder,c'est ça:
http://www.conrad.fr/pointeur_de_s [...] 454063_FAS
autre remarque:il n'est pas utile d'installer une parabole sur le toit si on a la place sur la pelouse ou sur un balcon:les satellites étant à 36000km au desus de l'équateur,on n'est pas à 1mètre près.Le barregraphe que j'ai mis plus haut,je l'ai obtenu avec un cubsat que j'ai renforcé et posé sur un balcon dont la rembarde est contituée de barreaux en ferraille sur laquelle sont fixées deux cannisses superposées en plastique:
J'y ai installé une tête dotée de 4 sorties indépendantes.
j'avais obtenu le même résultat avec une parabole transparente mais elle prenait trop de place:
Marsh Posté le 21-10-2009 à 16:02:30
vous êtes drôlement outillé !
il est bizarre votre cubsat ! et d'ailleurs je ne sais ce que c'est !
ma fois je ne peux mettre ma parabole à une fenêtre car je n'en ai aucune au sud et le sol ne me semble pas approprié !
j'ai regardé les petites paraboles mais 139 euros c'est cher !
le toit de mon garage n'est pas très haut donc ça va encore le plus génant pour moi c'est que j'ai tout contre le garage un grand hangar c'est pour cela que je laisse la parable en hauteur .
depuis 10 ans que j'ai canalsat je n'ai jamais eu aucun problème , mais je pense qu'à force ça bouge !
merci pour m'expliquer avec en plus des photos !
je garde le lien pour voir le pointeur !
votre dévouée
stella
Marsh Posté le 21-10-2009 à 19:43:25
bonsoir
le cubsat V6,c'est ça
vue de dessus:
la tête est en biais parce la photo a été prise en cours de montage.
c'est une parabole de 60cm enfermée dans un coffret plastique.
Comme le coffret livré est tout flasque,je l'ai renforcé d'où la tige filetée peinte antirouille qu'on voit devant la parabole de plus,comme les petits boulons sont livrés sans rondelles d'où risque de traverser le plastique,j'ai rajouté des rondelles larges inox et j'ai mis des pieds fixés avec des boulons de 4mm en inox avec rondelles inox également pour qu'il ne repose pas directement sur le balcon(éviter l'humidité et possibilité de nettoyer dessous facilement).
contrairement au rateau qui vise les émetteurs horizontalement,la parabole vise le satellite selon un angle un peu supérieur à 30° par rapport à l'horizontale(ben oui,le satellite est haut)ce qui fait que même si le hangar est grand,ça peut le faire si l'angle de 30° passe au dessus.
voilà
Marsh Posté le 25-10-2009 à 09:22:03
hello
à propos de votre cubsat , si votre parabole est à l'intérieur , comment captez vous ?
j'ai refais un essai avec mon frère pour ma parabole , on y arrive pas et j'ai définitivement perdu certaines chaînes , la 5 et autre de la tnt . j'ai suivi votre conseil , j'ai pris mes téléphones sans fil en talkie walkie !
j'en ai discuté avec mon mari , il est d'accord pour faire un pied pour poser la parabole vers la fenêtre de mon salon ou y a la télé comme il y a un muret , il va mettre le pied après , car je n'ai aucune fenêtre au sud , dans l'immédiat il me faut acheter du cable car je ne peux utiliser celui qui est intallé au grenier , il est rataché à ma 2 parabole pour la télé de l'étage qui elle ne capte que les chaînes 123456 , que j'utilisais avant que canasat mette toutes ces chaines .j'ai vu aussi sur le site que vous m'avez indiqué , un fil plat qui passe dans la fenêtre . c'est intéressant !
après on verra , mon mari m'a déjà déplacé la parabole une fois , avant elle était au sommet du toit qui est très haut , et cela à très bien fonctionné ; donc on va essayé comme ça !
merci pour votre écoûte meug !
stella
Marsh Posté le 25-10-2009 à 10:16:07
bonjour
oui,ces passages de fenêtre plats, fonctionnent bien.
à titre d'exemple,j'ai récemment installé chez moi,près de la maison, une parabole discrète plate,LNB à deux sorties(pas la neovia de Canal mais une Trusat)fixée sur un trépied posé au sol sur une dalle pour remplacer une ancienne Nokia orientable de 150cm fixée sur un pied vertical,embase vissée sur un cube de béton incorporé à la pelouse.Comme la tête est twin,une sortie est pour canalsat et l'autre pour la TNTSAT.Les deux cables entrent dans le salon par deux de ces passages sans aucun problème.Il faut probablement ne pas ouvrir la fenêtre trop souvent du moins j'imagine(je viens de réaliser cette transformation.
Marsh Posté le 25-10-2009 à 10:31:49
j'ai oublié:en ce qui concerne le cubsat,les signaux ont franchi plusieurs dixaines de miliers de km,ce n'est pas 5mm de plastique(composition adaptée) qui vont les absorber.Il existe aussi des paraboles à orientation automatique sous dôme plastique spéciales bateaux.
rappel:une parabole s'oriente à la fois horizontalement et verticalement(sens le plus difficile à verrouiller)et il arrive qu'elle pique du nez à cause du poids.Si ça pointe trop bas ou trop haut,jamais le barregraphe de CSat ne deviendra vert par rotation autour du mat.
Marsh Posté le 25-10-2009 à 15:38:31
merci pour toutes ces infos !
mon mari n'est pas d'accord pour faire passer le cable par la fenêtre , faut dire qu'on l'ouvre souvent elle est très épaisse , fenêtre triple vitrage , on va voir au grenier ( je ne vais jamais ) il y a assez de cable pour descendre en bas !
très importante l'info de votre dernier message , mon frère me disait hier que la parabole ne se règle pas verticalement , voilà c'est peut-être là mon problème , mais je dois dire je ne vois trop ce qu'on doit bouger !
bon dimanche meug !
stella
Marsh Posté le 25-10-2009 à 18:38:36
bien entendu,chaque parabole a son système de fixation mais j'ai sorti la parabole transparente dont j'ai photographié le mécanisme pour montrer le principe:
on voit deux boulons horizontaux dont l'un sert d'axe(celui du haut) et l'autre,en dessous,sert pour le bloquage quand la parabole est règlée grace aux trous oblongs(un de chaque côté) en bas de la tôle.Il y a toujours une graduation d'un côté mais ici,elle est sur le plastique et,gris sur gris,on ne la voit pas.Attention,cette graduation est approximative parce que l'angle réel depend de la verticalité du mat et de l'endroit où on se trouve.A fignoler donc quand le pointage horizontal est trouvé.
en remontant sur le post de la photo de cette parabole installée,on voit bien le mécanisme.
remarque:ce règlage se fait,boulons serrés presque jusqu'au bloquage sinon,la parabole plonge.Cette remarque est valable aussi pour la fixation sur le mat sinon l'orientation horizontale varie fortement en serrant les écrous.
Marsh Posté le 26-10-2009 à 15:02:35
un autre système de règlage vertical:
le boulon B (il y a le symétrique de l'autre côté)sert à la fois d'axe et de bloquage.Quand je l'ai testée,j'ai eu des difficultés pour l'empécher de piquer du nez parce que tôle sur tôle,ça glisse et l'écrou papillon n'arrange rien:
Une remarque:la tête(L) à l'arrière.J'aime bien ce type de parabole parce qu'elle est très efficace et facile à règler avec un satfinder:on a l'aiguille sous les yeux et les branchement sont proches de l'opérateur et non au bout d'un bras de l'autre côté de la parabole.De plus,on gagne en discrétion et en encombrement
voilà le principe de cette antenne dite Cassegrain à double réflecteur:le grand à l'arrière comme les autres paraboles et un autre plus petit qui concentre encore les signaux vers la source de la tête.
Marsh Posté le 26-10-2009 à 19:49:02
ayant moi-meme pas mal "galéré" pour le pointage de ma parabole à plusieurs reprises je vous dévoile ma petite astuce (qui vaut ce qu'elle vaut hein... ),pour visualiser le bargraf au moment du réglage.
J'embarque un transmetteur A/V sans fil relié sur l'écran d' un dvd portable sur le toit. (bon,faut pas que la parabole soit à 500m du demo non plus...)
Ca peut parfois aussi éviter les engueulades
(tourne un peu,c'est bon!,c'est pu bon!,reviens,tourne,tu comprends rien,çà marche ou pas?.... )
Bon courage,
Marsh Posté le 26-10-2009 à 21:32:32
j'ai connu aussi ce dialogue de sourds et c'est bien la raison pour laquelle je me suis procuré un satfinder.J'ai aussi essayé une caméra de surveillance sans fil placée devant l'écran.Le moniteur était petit mais suffisant.Comme il y a des satellites proches,il faut vérifier qu'on est sur le bon(voir si les chaînes correspondent bien à canalsat ou C+)avant de fignoler.
remarque:comme j'habite en pleine campagne,je n'ai jamais installé de paraboles en hauteur.
Marsh Posté le 31-10-2009 à 17:14:49
merci de votre aide !
je viens de faire un autre essai avec mon frère sur le toit et moi devant la télé avec les téléphones en talkies et sans se disputer ! mais vraiment pas de chance je n'arrive toujours pas à faire la mise à jour .
le bargraph reste désespérement 1/2 cm dans le rouge car le reste n'apparaît pas
je pense que le hangar tout contre doit gêner .
avant la parabole était perchée tout au sommet du toit ( de la maison )et là qu'elle est moins haute ( toit du garage ) plus de mise à jour mais les chaînes fonctionnent sauf que j'ai perdu quelques chaînes en route .
me reste comme solution à voir dans le grenier ( peuuuuuuuuuuuuuu) si il y a assez de fil pour la ramener plus à l'écart du fameux hangar qui me pique tout le soleil d'hiver ! quelle idée de construire un truc si près de la maison , c'était bien avant que je l'achète .
biz
Marsh Posté le 31-10-2009 à 19:15:45
bonsoir
oui,tout dépend de la configuration des lieux:si l'angle de 30 degrés ne passe pas au dessus de l'arète supérieure du mur le plus proche de la parabole,rien ne passera.
à moins d'avoir une toiture en plstique approprié ou une ouverture bien orientée,une parabole dans un grenier ne donne rien.
une autre possibilité:connexion du cable au LNB oxydée,ça m'est arrivé.L'âme centrale en cuivre était noire et cassante.Dans ce cas là,il suffit de couper quelques cm de cable et refaire la connexion tout en vérifiant que la fiche F femelle de la tête n'est pas elle aussi pourrie(problème dans le cas d'un manque de protection à la pluie).Maintenant,on vend des fiches F contenant un joint caoutchouc mais ne pas oublier de protéger également la jonction extrémité de la fiche F vissée au cable par un manchon adapté.
autre problème,courant celui là:fiche F qui se dévisse du cable lors du serrage de l'écrou en cours de montage surtout si le diamètre de cable est trop petit:cable de 6mm et fiche F de 7 par exemple.La fiche F doit se visser en force au cable avec une pince et le plastique blanc entourant l'âme doit affleurer à l'intérieur de l'écrou.
plein de pièges en quelque sorte.
et un petit topo pour dénuder le bouts de cables.Il s'agit ici pour une antenne rateau mais le principe est le même pour une parabole:
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 6120_1.htm
une précision:les fils fins et la feuille d'alu de la gaine de blindage,je les raccourcis avec des petis ciseaux à ongles.Quant à l'âme,j'en coupe l'excédent avec un coupe-ongles en la laissant dépasser de ~2mmm(évite de tordre l'extrémité comme avec des ciseaux ce qui rend le branchement difficile).
Marsh Posté le 18-10-2009 à 16:43:30
bonjour
depuis plusieurs jours canalsat lance sa nouvelle numérotation mais pas de chance chez moi cela pour la première fois ne fonctionne pas je suis dans le rouge au pointage antenne .
donc j'ai demandé à mon frère de monter sur le toit pour faire un réglage , on a fait droite/ gauche avec la prabole , j'ai perdu l'image ensuite revenue , mais toujours pas de mise à jour ., en passant j'ai perdu la 5 !
donc j'en conclue que cela ne vient pas de la parabole .
faire venir un spécialiste qui va me prendre 50 E m'ennuie beaucoup ! mais si je n'ai pas le choix !
si vous aviez des idées !
j'ai pensé à une mise à jour manuelle mais j'ai peur de tout dérégler , aller au pif ce n'est pas trop mon truc !
qui peut me conseiller ?
stella
