MSI S-Bracket, sortir du 5.1 sur ampli home-cinema
MSI S-Bracket, sortir du 5.1 sur ampli home-cinema - Matériel - Video & Son
MarshPosté le 08-08-2006 à 22:49:53
Bonjour!
J'ai fais l'acquisition du connecteur "msi s-bracket" http://www.ldlc.com/fiche/PB00018637.html pour pouvoir envoyer du flux 5.1 vers mon ampli home cinema. cependant, il m'est impossible de brancher la prise optique, de part la distance entre le pc et l'ampli. j'aurais donc voulu utiliser l'autre prise juste à coté de l'optique, qui je pense doit aussi lancer du 5.1 avant, j'avais une carte mère asus a7v8x avec une prise SPDIF ronde, et plus grosse (pardonnez du détail technique ) sur laquelle je branchais un cordon, à la base utilisé pour la video parait-il. L'ampli possède donc cette meme prise en entrée (coaxiale il me semble) cable utilisé entre ampli et carte mère : le connecteur spdif de mon ancienne carte mère :
et tout fonctionnait nikel, j'avais donc le 5.1 dans l'ampli avec films en ac3, dvd.... que faut-il donc que j'achete pour retrouver ce 5.1 avec ce connecteur, ayant cette prise différente par rapport à mon ancienne config.
Merci d'avance, en pardonnant mes faiblesses dans les termes techniques
Marsh Posté le 08-08-2006 à 22:49:53
Bonjour!
