Modification Philips 723
Modification Philips 723 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-04-2005 à 18:51:20
Bon, en fait c'est un topic SOS à l'attention de *Pikachu* :D
On a deux platines légèrement différentes [:sealbirman]
Ormis la carte modifiée, nos deux blocs de lecture sont différents :
Jeu des 7 erreurs
http://muzah.free.fr/hifi/philips723/philips_723_net_009.jpg
http://muzah.free.fr/hifi/philips723/philips_723_net_008.jpg
http://muzah.free.fr/hifi/philips723/philips_723_net_007.jpg
 [:chris barnes]
Marsh Posté le 22-04-2005 à 19:16:26
Je viens de rebrancher mon bloc à la place du tient dans ta platine et ... pas de son. Super :D
Marsh Posté le 22-04-2005 à 19:30:39
En fait ma platine c une 753
la difference est qu'il lit le cd text
et au niveau du decodage N/A se fait par tension dans l'un et par courant dans l'autre (dans ce que j'ai compris)
En mettant ton bloc optique sur ma platine, il reconnait les cd?
En mettant ma carte analogique sur ta platine que ce passe-t-il?
Tu as regarde si tt etait bien branche?
Regarde si le gros condos est tjrs bien soude? (j'ai mis un peu de colle pour eviter qu'il se detache pendant le transport)
...In A Few Moment On Fashion TV!
Marsh Posté le 22-04-2005 à 19:34:21
Si je met ton bloc sur ma carte, le bloc ne lit pas le CD. La lentille s'emballe et ça ne fonctionne pas.
Si je met mon bloc sur ta carte, le CD est reconnu et lu mais pas de son. Etonnant.
Je pense que tout est correctement branché.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 19:44:19
Mon bloc est casse ca c claire :D
Si le cd est lu mais de son ca peut venir d'un composant qui a bouge, en effet c etonnant
Marsh Posté le 22-04-2005 à 19:49:08
Alors test.
Je viens de brancher mon bloc, ma carte dans ton châssis et le son sort hyper-saturé.
Je vais essayer mon bloc, ta carte dans mon châssis pour voir.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 19:55:09
vi vaut mieux utiliser tt ca sur ton chassis que sur le mien
debranche la prise casque,hyper sature? c peut etre le volume qui est au max
Marsh Posté le 22-04-2005 à 19:59:29
donc :
mon chassis
mon bloc
ta carte
pas de son.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 20:03:30
tu as verifie le volume?
j'ai l'impression qu'il y'a un truc qui bouge pendant le transport
Marsh Posté le 22-04-2005 à 20:05:02
Aaaah ! Je viens de me rendre compte d'un truc :
Regarde bien cette photo et compare les deux cartes.
http://muzah.free.fr/hifi/philips723/IMG_0046.JPG
Marsh Posté le 22-04-2005 à 20:09:09
J'ai une platine sans potar pour le casque et toi il y en avait un d'origine, là où tu as mis le switch ?
Marsh Posté le 22-04-2005 à 20:09:18
hum elle sont pas identiques ca je le sais :D
je me suis base sur les tweak du cd723 pour tweaker le cd753 a la fin le cd723 ressemble plus a une cd753 (notament la suppression d capas autour de l'ampli op)
Marsh Posté le 22-04-2005 à 20:12:00
oué mais regarde.
Sur ma carte, le petit circuit intégré à coté de là où c'est imprimé AF BOARD, il n'est pas sur ta carte et ce composant semble directement en sortie du bloc de lecture ... :/
Marsh Posté le 22-04-2005 à 20:28:21
Je trouve étonnant que :
mon bloc
ton châssis
ta carte
ne fonctionne pas correctement.
Pour moi ce serait l'association la plus logique.
Je vais réessayer.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 20:39:26
ah vi tient j'avais pas vu ca
normalement la conversion N/A se fait par la carte sous le bloc optique
Y'a deux configs ideale
ton bloc dans mon chassis et ma carte ana
ton bloc dans ton chassis et ma carte ana
a priori c juste la conversion N/A qui changent entre c deux lecteurs
Marsh Posté le 22-04-2005 à 20:40:32
j'avais pas vu ca
j'avais un potard et une prise casque je les ai enleve parce que ca sert a rien et ca ameliore le son quand c supprime
a la place j'ai mis un swtich pour eteindre ou allume l'ecran (mais ca sert a rien au final)
Marsh Posté le 22-04-2005 à 20:46:22
ton bloc dans mon chassis et ma carte ana fonctionne pas - pas de son - souffle très important dès qu'on monte le volume
ton bloc dans ton chassis et ma carte ana fonctionne pas - pas de son - aucun souffle
[:zaib3k]
Marsh Posté le 22-04-2005 à 20:56:38
Bon, conclusion :
"Toute carte de CD753 insérée dans un châssis CD713/723 et raccordée à un bloc CD713/723 non-prévus à cet effet ne fonctionne pas du tout."
Merci professeur.
[:aloy]
Marsh Posté le 22-04-2005 à 20:58:15
Que va-t'il arriver à ce brave Muzah ?
Il va prendre son fer à souder et refaire le montage de Pikachu sur sa carte.
Ça va prendre au moins 3 ans de labeur.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 21:09:12
C vraiment de la merde ce truc :o
c marche de la meme facon en analogique pourquoi ca devrait plus marcher la...
sinon y'avait l'excellent site
www.ifrance.com/robinetron ou /robinet mais c bizarre il marche plus
http://ptsoundlab.com/secnumerique [...] hil723.htm
sur hcfr en cherchant sur diy puis 723,753
sur google aussi
les docs que je t'ai file
Y'a pleins de choses le tweak n'est pas difficile le principale consiste a supprimer des composants
le site de robinet aide tres bien et tres simple
Tu peux facilement changer les condos d'alim
l'ampli op (je t'ai mis le meilleur et attention il est cher :o)a changer hors tension
tu peux supprimer facilement les transistores de mute
supprimer les resistance et les remplacer par d straps (pres du connecteur pour le bloc optique)
y'a pas mal de capa  a supprimer
supprimer la sortie casque
y'a pas mal de resistances a remplacer
fais juste gaffe aux soudures tu risques de decoller les pistes/pastilles (tu peux le voir ou j'ai dessous les transistors)
Marsh Posté le 23-04-2005 à 02:13:18
Bon, j'ai réessayé toutes les combinaisons et rien à faire. Les deux platines sont finalement trop différentes.
Je pense qu'il va falloir jouer du fer à souder.
Je vais virer les RCA d'origine pour en mettre des dorées que j'ai de côté. Je vais trouver et installer une prise secteur avec un fitre RFI intégré.
Sinon, pour ta platine, que fait-on ?
Marsh Posté le 23-04-2005 à 11:23:19
a part pour les pieces detachees, et la telco elle sert pas a grand chose cette platine
Marsh Posté le 23-04-2005 à 12:23:21
J'osais pas le dire.
C'est pas faute d'avoir essayé.
Je te paye les fdp ?
Marsh Posté le 23-04-2005 à 12:37:44
ouai ok on fait comme ca de tte facon elle serait partie a la poubelle tot ou tard
Marsh Posté le 23-04-2005 à 12:44:12
Muzah, la poubelle du forum.
Combien ?
Marsh Posté le 23-04-2005 à 14:07:55
mouarf la poubelle y'a pas mal de chose a recupe comme les resistances ou les capas :D
j'ai eu 12euros de port :)
Marsh Posté le 23-04-2005 à 14:56:02
Ok.
Alors maintenant pour le même prix tu vas bien consentir à me filer un coup de main pour le débuggage :D
J'ai refait ton montage sur ma carte et suivant scrupuleusement ce que tu avais fait, sauf le changement d'ampli OP.
Le son est comme coupé dans le bas, comme si mon montage faisait office de filtre.
J'ai d'abord essayé après avoir monté le plus gros des condensateur et ça fonctionnait.
Donc ça vient sans doute du montage des condensateurs qui by-pass les étages de sortie mais je ne vois pas où je me suis trompé.
En gros j'ai que du son aigu qui sort en ce moment.
Marsh Posté le 23-04-2005 à 15:13:36
ah vi pour 12euros de plus je peux t'aider :D
tu parles d condos directement branches sur les prises rca?
normalement y'a d condos qui ont sautes et rien d'autre
Marsh Posté le 23-04-2005 à 15:16:19
c relou que le site de robinet est H.S, ca permet un tweak beaucoup plus facile
Marsh Posté le 23-04-2005 à 15:17:53
Je te parle du chintage entre les entrées des condos 2511 et 2512 vers les RCA.
Marsh Posté le 23-04-2005 à 15:23:05
ah c cense ameliorer les bass pas les attenuer :D
tu peux faire une tofs de carte a jour et la mienne
tu as fais ttes les modifs?
et si tu remets les anciens condos ca marche?
Marsh Posté le 23-04-2005 à 15:23:41
Je n'ai pas essayé de remettre les anciens.
Je fais une photo.
Marsh Posté le 23-04-2005 à 15:24:36
3) Remplacement des Capacités de liaison de l'étage de Sortie.
Cette transformation apporte plus de transparence, de dynamique; diminue la coloration et la distortion subjective. Le bas du spectre est aussi amélioré, point faible d'origine du 723.
Les deux condensateurs d'origine sont des chimiques de 47 µF et sont repérés par les références 2511 et 2512.On les remplacera par des 6,8µF ou 10µF de bonne qualité avec en parallèle un 0,22µF papier huilé ou étain. Le fait de mettre le 6,8 ou 10µF améliore les basses, mais le fait de mettre en parallèle le 0,22µF les rendra plus rapides et plus fines. Les 6,8µF apportent à mon avis le meilleur résultat pour tous types d'amplis (la valeur dépend des amplis). Pour le choix des condensateurs que vous allez utiliser, il faudra au minimum prendre des polycarbonates (MKC) ou polypropylène (MKP). Après plusieurs essais, je conseille soit les Audyn Cap Plus, Audyn Cap MKP/QS ou Jensen Paper Oil Alu 100V. Dans la foulée on remplacera les 470pF 2510 et 2509 par des 220pF mica argenté, styroflex ou mkp. Remplacer ces 470pF par des 220pf améliore sensiblement le rendu des medium.
y'a pas de shintage c juste un remplacement
sinon essaye de mettre le condo a la bonne place, le coups de la resistance je m'en rappelle plus
Marsh Posté le 23-04-2005 à 15:46:45
Wahou t pas un cochon toi :D
Y'a quelques photos flous :(,parcontre la resistance bleue elle est branchee sur le point chaud et sur la masse? t sur de ca?
Sinon le mieux tu te mets en config d'origine et tu remplacer juste les capa chimiques par mes capas, ca sera deja une bonne soluce pour voir si ca fonctionne
Attention pour souder le support de l'ampli op :D
Marsh Posté le 23-04-2005 à 16:01:24
Oui chef ! :D
Spoiler :
Tu as fait sauter des pistes aussi alors cochon qui s'en dédit :o
Message édité par muzah le 23-04-2005 à 16:01:54
Marsh Posté le 23-04-2005 à 18:29:20
du calme :o
Marsh Posté le 25-04-2005 à 15:03:08
Ça devient dur dur d'avoir du bon son avec cette carte.
Comme j'ai vu que tu as joint le typon avec ta platine, je pense sérieusement à refaire (ou faire refaire) le circuit et remettre des composants dessus, en adaptant le schéma pour nos gros condensateurs et éventuellement acheter des composants de meilleur qualité, genre résistances 1% ou des conneries de la même espèce.
Et puis acheter un fer moins puissant [:matleflou]
un instant monsieur ça-va-chier
Marsh Posté le 25-04-2005 à 18:11:38
si tu vas refaire la meme carte
alors autant prendre un schema completement refait pour ce lecteur
Marsh Posté le 25-04-2005 à 18:39:10
Ça existe ?
J'y ai pensé mais ...
Si tu as une URL :)
