pico, mini ou pocket projecteur - Matériel - Video & Son
MarshPosté le 17-01-2012 à 16:43:52
je cherche un pico projecteur ou mini ou pocket HD ready 1280x720 ou 768 au-dessus des 100 lumens. Je vois que certains vont sortir mais quand ? http://www.velocitymicro.com/Shine.php http://www.gizmopulse.net/usb-gadg [...] projector/ il m'a l'air parfait (300 lumens HD ready 16:10) 400$ (?)
J'ai lu quelque part que les vidéoprojecteurs à led ne pouvait dépasser les 500 lumens.
-------------------------------------------------------------- le Viewsonic PLED-W500 évolution du prix : -------AFFICHAGE Rapport d'aspect : 16:10 (compatible 16:9) Type de panneau : Technologie DLP Lampe : LED Durée de vie de la lampe : 20 000 h (mode éco) Luminosité : 500 Lumens Contraste : 6000:1 Rapport de projection : 1.4:1 Distance de projection : 0,91 à 2,4 m Image projetée : 0.76 à 2 m Correction trapézoïdale : verticale +/- 40° ------COMPATIBILITÉ VIDÉO ET INFORMATIQUE Résolution native : 1280*800 pixels Standards vidéo : PAL (B,D, G, H, I, M, N, 625\576i\p), SECAM, NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 525\480i\p), HD (1080i, 720p) Compatibilité : Emplacement carte SD(Multimedia) Résolutions vidéo : 480 i/p, 576 i/p, 720p, 1080i Résolutions informatiques : WXGA 3D ready : Oui -------CONNECTIQUE Composite : 1 S-vidéo : 1 HDMI : 1 D-Sub15 : 1 USB : 2 (USB-A et Mini-USB) -------DIVERS Niveau sonore : 38 dB Audio : 2 x 1 W Consommation : 114 W Dimensions : 214 x 164 x 42 mm Poids : 1.14 kg Accessoires fournis : Cordon d’alimentation, câble VGA, télécommande avec pile (2xAAA), malette de transport, guide de démarrage rapide, DVD d’installation Garantie : 2 ans retour atelier Finition : Noir
Attention voilà ce que ça donne avec de la lumière : ViewSonic PLED-W500 on brightest setting in room with four bright lights
dans le noir ça va mieux : ViewSonic PLED-W500 on brightest setting with lights turned off à noter que j'ai pareil en mode éco avec mon sanyo Z3 et qu'on constate que ce n'est pas beaucoup mieux avec les vidéoprojecteurs abordables récents du moins en mode éco : lien Tableau comparatif entre projecteurs
-------------------------------------------------------------- BenQ Joybee GP2 évolution du prix
Résolution (pixels) : 1 280 x 800 pixels Luminosité : 200 lumens ANSI Rapport de contraste : 2 400:1 Formats d'image : 16:10 Rapport de projection (Throw Ratio) : 1,13 :1 Diagonale de l'image : 20 (0,51m) - 160 (4,06m) Pouces Durée de vie de la lampe : 20 000 h Durée de vie de la lampe (mode éco) : 30 000 h Technologie de la lampe : LED Niveau sonore max. : 29 dB Niveau sonore (Mode éco) : 24 dB Connectiques : D-Sub (VGA), Entrée composite vidéo, HDMI, Entrée composite audio, USB Spécification HDMI : HDMI 1.3 Codecs : FLV, MP3, MP2, APE, FLAC, OGG, WAV, JPEG, BMP, PNG, MKV, PDF, Office-Files, Text Utilisations : portable, présentations (éducation et business), multimédia (home cinéma) Mode de projection : projection de face Signal vidéo : NTSC, PAL, SECAM, 480i, 480p, 540p, 576i, 720p, 1080i, 1080p Fréquence horizontale : 31 - 99 kHz Fréquence verticale : 23 - 120 Hz Correction Keystone : verticale (± 40°) Puissance de sortie : 2 x 2 W Poids : 1 kg Largeur : 140 mm Hauteur : 53 mm Profondeur : 130 mm Consommation électrique en marche : 45 Watts Consommation en fonctionnement (Mode Eco) : 34 Watt Consommation électrique en veille : 0,9 Watts Autres caractéristiques HD Ready / Mode 100 Hz / Technologie 120 Hz / Compatible 24p / Haut-parleur intégré -------------------------------------------------------------- il y aussi l'optoma ML500 évolution du prix : Caractéristiques
Affichage Technologie d'affichage DLP LED Résolution : HD Ready 720P (1280 x 800) Luminosité : 500 ANSI Lumens Contraste : 3000:1 Taux de rafraichissement horizontal : 49.64 kHz Taux de rafraichissement vertical : 50-120 Hz Correction Trapézoïdale : +/- 40 degrés (automatique)
Optique F/1.5, f=13.92mm, Fixe Rapport de projection : 1.4:1 Taille image projetée : 0,43-4,57 m Distance de projection : 0,5-5,5 m
Conception Haut-parleur 2 Watts Niveau sonore : 36 dB (mode éco) Lample LED : duéré de vie 20 000 heures (mode éco)
Compatibilité vidéo PAL SECAM 576i/p, NTSC 480i/p, HD 720p/1080i/1080p
Support 3D 800x600@120Hz 1024 x 768@120Hz Nécessite des lunettes actives Optoma DLP Link
Fonctions avancées : Luminosité de 500 lumens et taux de contraste de 4000:1 24P réel Compatible DLP® 3D Compatible HD Technologie Acer ColorSafe II DynamicBlack™ ExtremeEco Mode AutoECO Arrêt automatique Faible niveau sonore
Durée de vie /Caractéristiques de la lampe : Durée de la LED de 20 000 heures
Rapport de projection : NC
Optique : F = 1.5, f = 13.92 mm
Correction Keystone : +/-40 Degrés (Vertical ), Manuel et automatique
Distance de projection : NC
Connectiques : RGB/vidéo analogique (D-Sub) vidéo composite (RCA) vidéo/audio composite (mini-prise 4 broches) HDMI® (vidéo, audio, HDCP) audio PC (mini-prise stéréo) USB (type A) mini USB (type B) lecteur de carte SD™ Audio PC (mini-prise stéréo) Mini USB (type B)
Consommation : NC
Dimensions (L x H x P) : 267 x 187 x 80 mm
Consommation en marche / en veille : 218 x 168 x 46,5 mm (8,6" x 6,6" x 1,8" ) Poids : 1,24 kg
-------------------------------------------------------------- VIVITEK Mini Vidéoprojecteur 3D Qumi évolution du prix : ------Projecteur / Ecran de projection Luminosité d'image : 300 ANSI lumens Rapport de contraste d'image : 2500:1 Taille d'image : 76 cm - 229 cm Distance de projection : 1 m - 3 m Rapport de projection : 1.55:1 Uniformité : 85 % Résolution : WXGA - WXGA (1280 x 800) Rapport hauteur/largeur natif : Écran large Prise en charge des couleurs : 1,07 milliards de couleurs Fréquence de synchronisation maximale (V x H) : 85 Hz x 90 kHz Type de lampe : LED Durée de vie de la lampe : 30000 heure(s) Fonctions : BrilliantColor ------Sortie audio Type : Haut-parleur(s) - intégré Mode de sortie audio : Mono Alimentation en sortie / Canal : 1 Watt ------Général Type de périphérique : Projecteur DLP - haute définition 720p Technologie 3D : Oui Dispositifs intégrés : Haut-parleur Largeur : 16 cm Profondeur : 10 cm Hauteur : 3.1 cm Poids : 0.62 kg ------Système de lentilles pour projecteur Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale : Vertical Correction de la distorsion trapézoïdale verticale : -15 / +15 ------Entrée vidéo Format de vidéo analogique : NTSC, SECAM, PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, PAL 60, PAL-H Vidéo supportée : RGB, vidéo composite , vidéo composante Norme de vidéo numérique : High-Definition Multimedia Interface (HDMI) Modes vidéo : 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i ------Extension/connectivité Logements pour extensions : 1 x microSD Interfaces : 1 x USB 1 x HDMI - mini HDMI Type C 19 broches 1 x sortie ligne audio - mini-téléphone 3,5 mm 1 x entrée vidéo composite 1 x entrée vidéo composante / VGA ------Caractéristiques d’environnement Température de fonctionnement mini : 5 °C Température de fonctionnement maxi : 40 °C Niveau sonore : 44 dB
-------------------------------------------------------------- enfin le Velocity Micro Shine pas encore sorti 400$ :
-----HARDWARE Width : 4.3 inches ~ 10.9 cm Height : 2.2 inches ~ 5.6 cm Depth : 1.2 inches ~ 3 cm poids : 255g Color : Red -----IMAGE Lumens : 300 Element volume : < 278 cc Contrast ratio : 2000 :1 Uniformity : > 60% Native resolution (X) : 1024 Native resolution (Y) : 768 Supported aspect ratio(s) : 16:10 Throw ratio (max) : 1.4 :1 3D capable : Yes ----INPUTS / OUTPUTS Mini HDMI : 1 USB : 1
---------------------------------------- Acer K130 : un vidéoprojecteur compact HD, et 3D Ready pas encore sorti Disponible pour 479 euros. 140 x 116 x 41 mm 430gr Acer ColorSafe II Compatible DLP® 3D Résolution WXGA (1280 x 800) native Compatible 1080p en entrée Luminosité de 300 lumens Taux de contraste DynamicBlack™ 10.000:1 Lecteur de cartes microSD™ Lecteur multimédia Lecteur Office Dongle sans fil (en option) MobiShow Acer EquiView Connectivité numérique HDMI® Connexion multi-PC Acer SmartFormat Reprise instantanée Rangement instantané Une fonctionnalité écologique Acer EcoProjection Consommation de 0,5 W en mode standby Auto-ECO Acer ePower management Arrêt de sécurité automatique Durée de vie de la lampe de 20.000 heures en mode ExtremeEco
--------------------- vivitek Qumi Q5 649€ sortie à partir de mi-Août (repoussé encore sniif): ils ont décidé de passer le contraste de 3500:1 à 10000:1 avec un nouveau firmware d'où un retard de livraison; dispo en pré-commande chez cobrason : http://www.cobrason.com/catalogsea [...] ?q=qumi+q5 http://www.aboutprojectors.com/ JE PENSE QUE JE VAIS PRENDRE CELUI-LA : General : Aspect Ratio : 16:10 (Native) 4:3, 16:9 Brightness (ANSI Lumens) : 500 ANSI lumens Contrast Ratio : 10000:1 Display Type : DLP Resolution (Native / Max) : WXGA (1280 x 800) UXGA (1600 x 1200) Video Compatibility : NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL 60, SECAM, HDTV (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p),
Size : Dimensions (WxHxD) : 6.3in. x 4.0in. x 1.2in. (16cm x 10.16cm x 3.05cm) Weight : 1.1 lbs. (0.5 kg)
Connectivity : Inputs : 1 x Mini HDMI 1 x Universal I/O 1 x RGB D-Sub 15pin 1 x USB 1 x Micro SD Card Slot Outputs : 1 x Stereo Mini Jack Audio : 1 x 2W Mono Speaker
Operation : Power Consumption : 85W Audible Noise : 32 dB (Normal) 28 dB (Eco Mode)
Projection Lens : Lamp Type : LED Lamp Life : 30000 hrs Optical Zoom : 1.55:1 Vertical Keystone Correction : +/- 15 Degrees Brightness Uniformity : 85%
Other : H-Sync Range : 15 ~ 90 kHz V-Sync Range : 43 ~ 85 Hz Features : Internal Memory: 4GB
Message édité par flashub le 18-07-2012 à 12:10:24
Marsh Posté le 17-01-2012 à 16:43:52
sinon celui-ci : http://www.clubic.com/salon-inform [...] 68946.html mais 30 lumens bof
je n'ai pas trouvé de topic dédié.
-------AFFICHAGE
Lampe : LED
Contraste : 6000:1
3D ready : Oui
-------CONNECTIQUE
Composite : 1
S-vidéo : 1
HDMI : 1
D-Sub15 : 1
-------DIVERS
Audio : 2 x 1 W
Poids : 1.14 kg
Finition : Noir
Poids : 1 kg
Largeur : 140 mm
Hauteur : 53 mm
Profondeur : 130 mm
Caractéristiques
Affichage
Contraste : 3000:1
Optique
Conception
Compatibilité vidéo
Support 3D
800x600@120Hz
1024 x 768@120Hz
Formats compatibles
H.264 (AVI, MOV, MP4, 3GP), MPEG4 (AVI), Xvid (AVI),
MJPEG (AVI), MKV, CMB, TS, FLV, WMV, ASF
Consommation électrique : 120 Watts
Température de fonctionnement : 5 à 35 degrés
Alimentation : 110 - 240V 50-60 Hz
Connectique
1 entrée HDMI
1 entrée VGA
1 entrée S-vidéo
1 entrée composite
1 entrée audio
1 port USB
1 lecteur cartes SD
Accessoires fournis : câble d'alimentation, câble VGA, câble mini USB, sacoche, télécommande (avec pile), guide d'installation rapide, carte de garantie
Généralités
Dimensions (lxhxp) : 220 x 170 x 43 mm
Poids : 1,14 kg
mais aussi Acer K330 évolution du prix :
Type : DLP 3D
Luminosité (ansi lumens) :
500 ANSI Lumens (Standard)
400 ANSI Lumens (ECO)
Ratio de contraste : 4000:1
Compatibilité informatique :
Standards WVGA (1280 x 800)
UXGA maximum (1600 x 1200), 1080p (1920 x 1080)
Compatibilité vidéo :
NTSC (3.58/4.43)
EDTV (480p, 576p)
Niveau sonore : 35 dBA (Mode lumineux) ; 33 dBA (Standard mode), 29 dBA (ECO mode)
24P réel
Compatible DLP® 3D
Compatible HD
DynamicBlack™
ExtremeEco
Mode AutoECO
Arrêt automatique
Connectiques :
USB (type A)
mini USB (type B)
Mini USB (type B)
Consommation : NC
Poids : 1,24 kg
Uniformité : 85 %
Type de lampe : LED
------Sortie audio
------Général
Largeur : 16 cm
Profondeur : 10 cm
Hauteur : 3.1 cm
Poids : 0.62 kg
------Entrée vidéo
-----HARDWARE
poids : 255g
Color : Red
-----IMAGE
Lumens : 300
Uniformity : > 60%
3D capable : Yes
Mini HDMI : 1
USB : 1
140 x 116 x 41 mm
430gr
Acer ColorSafe II
Compatible DLP® 3D
Lecteur multimédia
Lecteur Office
MobiShow
Acer EquiView
Connexion multi-PC
Acer SmartFormat
Reprise instantanée
Acer EcoProjection
Auto-ECO
en mode ExtremeEco
General :
Display Type : DLP
UXGA (1600 x 1200)
Size :
Connectivity :
1 x Universal I/O
1 x RGB D-Sub 15pin
1 x USB
Operation :
28 dB (Eco Mode)
Projection Lens :
Lamp Type : LED
Other :
