pb micro
pb micro - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 07-07-2004 à 18:15:34
Dernièrement j'ai acheté un casque micro ...
Je n'arrive pas à parler dans le micro, il n'y a aucun bruit qui passe ...
Par contre j'arrive très bien a écouter...
Qui peut m'aider ?
Marsh Posté le 07-07-2004 à 20:42:59
décidément , il y en a des problémes de micro ces temps ci.
Tu dois normalement avoir un deuxiéme cable avec un minijack au bout (pour le micro de ton casque, mais c'est valable aussi pour un micro séparé), que tu dois brancher à l'entrée micro de ta carte son, le cas échéant.
Ensuite tu dois aller dans le controle du volume pour windows, ou dans le surround mixer si tu as une carte creative par exemple. Là tu dois activer la source microphone (avec augmentation du volume, si dispo). Tu devras peut-être faire de même dans le menu enregistrement.
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
Marsh Posté le 08-07-2004 à 14:21:56
je viens de verifier cela et tt est branché et fait comme tu me la dis mais il n'y a toujours rien !!!
Marsh Posté le 09-07-2004 à 15:28:03
Bon, ok:
Le casque est peut-être défectueux, mais il va nous falloir d'abord vérifier toutes ces choses avant:
- Où l'as tu branché?
-As tu activé l'amplification de 20db de l'entrée micro?
-quel est le modéle de ce casque?
-Y avait t'il le moindre CD livré avec?
Marsh Posté le 09-07-2004 à 15:30:48
le l'est branché sur les entrée correspondante ...
Il n'y a pas de Cd livré avec ce micro casque, je ne sais pas si j'ai activé l'amplification à 20db car je ne sais pas ou ca se situe ...
Es ce que ce problème pourrai venir que avant-hier j'ai formater mon ordi, et changé mon processeur (l'ancien était naz) ?
Marsh Posté le 09-07-2004 à 15:35:21
Si tu as un vieil OS oui: vérifie que tu as réinstallé direct X en même temps que les drivers de ta carte son :ange: .
Le micro marchait t'il avant le formatage?
Marsh Posté le 09-07-2004 à 15:36:48
je ne pense pas que le direct X soit installé je vais y remédier ! , en tout mon micro marché très bien avant le formatage ...
Marsh Posté le 09-07-2004 à 15:55:11
je viens d'installer le direct X v9 mais pas de changement
Message édité par freejustine le 09-07-2004 à 15:55:34
Marsh Posté le 09-07-2004 à 16:01:22
Quel est le Modéle du casque (que je puisse regarder le type de sorties) et de la carte son?
Marsh Posté le 09-07-2004 à 16:06:59
Avance AC'97 Audio for VIA (R) Audio Controller (la carte)
mais je ne connais mais voici sa fiche, http://www.topachat.com/pages/deta [...] n3985.html
Message édité par freejustine le 09-07-2004 à 16:07:16
Marsh Posté le 09-07-2004 à 16:12:58
ok, ce sont des minijack...normal... tu les branches Où et sur quelle carte son?
Marsh Posté le 09-07-2004 à 16:16:57
Derière ma tour, il y a 3 prises différente, une bleu, une verte et une rose ...
Sur la verte j'ai brancé mes enceintes, sur la bleu l'un des files du casque(celui pour écouter) et sur le rose le fil du micro
Marsh Posté le 09-07-2004 à 16:24:24
Qu'est ce que c'est comme intégré? Est-ce un nforce2?
si c'est le cas il faut veiller à ce que le mode 5.1 soit désactivé pour pouvoir exploiter l'entrée micro, sinon elle fait office de sortie pour le hp du 5.1... :sarcastic:
Message édité par Trias le 09-07-2004 à 16:26:57
Marsh Posté le 09-07-2004 à 16:27:28
oui c une nForce2
Marsh Posté le 09-07-2004 à 16:35:33
Alors il faut, comme je l'ai dit, que tu t'assure que le mode 5.1 est désactivé, sinon c'est normal que le micro ne marche pas!
Par contre il faudra mettre l'autre prise de ton casque à la place de celle des haut parleurs.
Marsh Posté le 09-07-2004 à 16:36:39
Comment s'assurer que le mode 5.1 est désactivé?
Marsh Posté le 09-07-2004 à 16:39:06
Il doit y avoir une option dans les drivers ou le panneau de configuration, ou en rapport avec les configs des hp.
Message édité par Trias le 09-07-2004 à 16:39:39
Marsh Posté le 09-07-2004 à 16:43:28
le mode 5.1 me semble etre desactivé
Marsh Posté le 09-07-2004 à 16:49:08
:??:  tu sais, a priori c'est pas mortellement compliqué d'utiliser un micro, et je pense avoir épuisé tous les recours : il y a quelque chose dans ce que je t'ai dis que tu n'as pas fait, peut-être car je l'ai mal expliqué (ou bien le micro du casque est défectueux, tout simplement).
Au passage, si le 5.1 était désactive, tu n'aurasi plus que la sortie des des hp qui sortirait du son, et pas celle du casque...vérifie..
Navré de n'avoir pu t'aider, il te faudra peut-être faire une autre recherche.
Message édité par Trias le 09-07-2004 à 16:50:18
Marsh Posté le 09-07-2004 à 16:51:00
Je te remercie de ton aide ... C'est peut-être un problème du micro en lui même, peut-être un fil de déssoudé ...
Marsh Posté le 09-07-2004 à 16:55:03
C'est trés possible. En tout cas logiciellement (si tout à été fait comme je l'ai dit), il n'y a plus rien a faire.
Si tu changes de casque ou que tu réussis finalement à le faire marcher, tiens moi au courant, je voudrais savoir le fin mot de l'histoire!
