Mon micro AUNA ne fonctionne pas sur mon PC - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-09-2014 à 14:28:31
normal que le micro ne soit pas "vu" par Windows car c'est ta carte M-AUDIO qui est l'interface d'entrée sur le PC.
Donc ton périphérique d'enregistrement sera M-AUDIO MTRACK mais pas Auna CM001S.
Si le son est saturé c'est peut-être un problème de réglage sur la M-AUDIO.
Le switch MIC/LINE est il bien positionné? Le gain n'est-il pas trop haut? As tu activé l'alim 48V?
Pour le problème de coté gauche, as tu réglé le PAN sur ton logiciel de MAO?
Marsh Posté le 23-09-2014 à 14:56:46
merci à toi VORTEXX oui j'ai fait tout ce que tu me demande, je branche M AUDIO M TRACK par USB sur mon ordi et mon micro AUNA sur la prise XLR de la console mais rien n'y fait, ça sature et pourtant mon logiciel de MAO reconnaît la console. Il me semble avoir réglé également les boutons et l'alim en 48 V. Que puis-je faire ? Acheter un pré-ampli ?
Marsh Posté le 23-09-2014 à 14:58:30
J'ajout que mon ancien micro Shure C607 fonctionne beaucoup mieux que l'AUNA en le branchant directement sur le PC, c'est le monde à l'envers !!
Marsh Posté le 23-09-2014 à 15:00:14
et pardonnez mon ignorance mais que signifie exactement PAN ? (je précise que j'utilise MAGIX music maker.)
Marsh Posté le 24-09-2014 à 01:31:55
Il est possible que le micro soit défectueux. Le mieux étant de tester un autre micro sur la M-Audio et de tester le micro ailleur.
PAN c'est le réglage droite/gauche (balance) d'une tranche sur une console de mixage. Une tranche pour instument/micro est mono donc si on veut que le son du micro soit sur les deux canaux droite/gauche on met le PAN au centre. Si on veut le micro à gauche uniquement on met le PAN à gauche.![]()
Marsh Posté le 24-09-2014 à 11:25:23
merci. en fait j'ai essayé avec mon micro standard Shure C607 et c'est pareil: mon ordi refuse la console quoiqu'il arrive tout comme mon logiciel de musique (Magix music maker.)
C'est assez curieux mais peut-être faut-il d'autres câbles de raccordement, ou un pré-ampli pour brancher M AUDIO M TRACK ?
Marsh Posté le 23-09-2014 à 11:36:39
mon micro à condensateur AUNA CM001S n'est pas reconnu par mon PC et j utilise pourtant une console "M AUDIO M TRACK". Que puis-je faire ? Acheter un adaptateur, un pré-ampli ? D'autre part avec mon logiciel de MAO, ce micro n'enregistre que du coté gauche et sature !
merci si vous avez des idées...
*J'ai un PC Toshiba satellite sous windows 7.
