Mettre TV au mur (placo) - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-01-2018 à 03:52:43
sans probleme, 16Kg c'est rien
t'a pas une cuisine amenagé ou des meuble de cuisine plein de vaisselle accroché au mur ? ou un gros radiateur dans le salon lui meme accrocher au mur ? moi oui, et ils font plus de 15/20Kg et ca n'a jamais bougé, meme dans mon ancien appartement avec du placo BA10 (plus fin et moins resistant que du BA13)
choisi juste un support mural qui ait une fixation large, et pas juste sur un point ou une bande de 10cm ![]()
ni qui s'ecarte trop du mur, car ca rajoute du bras de levier et donc de la contrainte sur la fixation ![]()
donc ca à eviter
par contre ca c'est ok ![]()
ou ca eventuellement (articulé mais fixation large au mur)
Marsh Posté le 24-01-2018 à 13:15:07
Ok super, ça va résoudre pas mal de problèmes d'installation
Bon ben y'a plus qu'à!
Marsh Posté le 24-01-2018 à 14:17:14
ou franchement pas de soucis, en respectant quelque regle
le premier support est reservé à de petite TV tres legere ![]()
je me suis pas mal renseigné aussi car dans ma nouvelle maison, avec la TV, le nouveau meuble TV et la grosse enceinte centrale, pour l'instant la TV est posé sur l'enceinte donc ca pose pas de soucis
mais elle est assez ancienne, si un jours je change ce sera pour plus grand, elle n'auras pas de pied centrale donc pas possible de poser sur l'enceinte, au mur obligatoirement
et de tous ce que j'ai lu, entre ceux qui ont peur d'arracher quelque chose en l'accrochant au mur, et ceux qui l'ont accrocher au mur, meme des TV de 25/30kg ca ne posait pas de probleme ![]()
seul ceux ayant poser de lourde TV avec des support peu large ou articulé trop long on fissuré ou arraché le placo, mais ce sont vraiment des cas rare et extreme ![]()
Marsh Posté le 25-01-2018 à 11:08:36
Ok je vais regarder les différents modèles de support. Mes prises hdmi sont sur le côté donc ça c'est bon.
Marsh Posté le 25-01-2018 à 12:12:11
Et il faut choisir les Molly adaptées au poids, ne pas hésiter à prendre du gros et large.
Marsh Posté le 25-01-2018 à 12:59:29
les plus grosse possible, elles seront plus solide
et eviter d'en poser plusieur cote à cote, pas comme ici, ca fragilise le placo d'en faire du gruyere
(c'etait un radiateur + infiltration d'eau par la fenetre au dessus)
en mettre 3 tres proche comme ici par exemple ca ne sert à rien
celle au milieu est de trop
Marsh Posté le 27-01-2018 à 23:31:02
Ok merci pour les détails. J'ai commencé à regarder un peu les supports (je ne veux pas de pivotant) et apparemment ma TV est VESA 400x200.
Est-ce compatible avec 400x400, qu'on semble trouver en plus grande majorité?
Marsh Posté le 27-01-2018 à 23:37:54
non, les chiffres designe l'entraxe des fixations de la TV au support
400mm par 200mm tu peut pas le poser sur du 400x400mm ![]()
à moins d'utiliser un support universelle, par exemple celui là https://www.ldlc.com/fiche/PB00130718.html ![]()
Marsh Posté le 23-01-2018 à 20:10:09
je possède une TV de 50 pouces, pesant 16 kg. Le mur sur lequel je souhaiterais l'installer a du placo. Est-ce que c'est jouable avec des chevilles Molly?
Merci de vos retours
