Quel matériel utilisé pour 8 enceintes ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-01-2011 à 04:26:51
| clanglois a écrit :    |
Non.
ça dépend de l'impédance des enceintes.
l'idéal étant un amplificateur multicanaux :
Ampli 4 canaux : http://www.sonovente.com/behringer [...] p23070.htm (jusqu'à 4 enceintes de 4 ohms, ou 8 enceintes de 8 ohms connectés par paire en parallèles, soit deux enceintes par sorties).
Ampli 8 canaux : http://www.sonovente.com/definitiv [...] p22335.htm (jusqu'à 8 enceintes de 4 ohms ou de 8 ohms)
Il te faudra aussi un mixeur : http://www.sonovente.com/art-mx-62 [...] p24935.htm
et les sources (lecteur CD, radio, etc...), et bien sur le câblages et les enceintes.
sache qu'il existe pour les magasins des systèmes en 100V (mais c'est excessivement cher, et il faut passé par un technicien qualifié pour l'installation) :
http://pro.bose.com/pdf/pro/app_no [...] french.pdf
http://pro.bose.com/pdf/pro/manual [...] french.pdf
http://pro.bose.com/ProController? [...] /index.jsp
Marsh Posté le 19-01-2011 à 07:06:01
Vu ce qu'exige un salon de coiffeur au niveau de la puissance et en qualité (c'est en fond, sinon la cliente et la coiffeuse ne pourront pas refaire le monde), je prendrais un ampli HC 7.1 de base tournant en mode multi-stéréo avec de petites enceintes identiques.
Marsh Posté le 19-01-2011 à 11:06:08
| clanglois a écrit : J'aimerai savoir si ma mini-chaine peut supporter 8 enceintes ( même petites)  |
Peux tu expliquer ?
A volume raisonnable, n'est-il pas possible d'avoir un montage serie/parallele avec 4 enceintes pour chaque canal ? On garde la meme impédance, où est le souci ?
Edit :
Désolé fait sous Paint, j'ai que ca sous la main.
Donc avec 8 enceintes de 8ohms, on a bien 8ohms sur chaque canal non ?
Si je dis une connerie n'hesite pas hein.
Marsh Posté le 19-01-2011 à 12:01:30
Vu que c'est pour un salon de coiffure, le son est utilisé pour un fond surtout donc pas à un volume élevé.
je ne souhaite pas casser les cloisons pour faire passer de nouveaux cablages.
Est ce possible de les monter en série ?
Merci beaucoup pour vos réponses
Charly LANGLOIS
Marsh Posté le 19-01-2011 à 12:08:28
Si tu ajoutes des enceintes, tu fais forcément passer de nouveaux cables...
Marsh Posté le 19-01-2011 à 16:26:27
| SuppotDeSaTante a écrit :    |
Oui, effectivement (quand je disait : "non", je ne pensai qu'au montage parallèle...), c'est possible de faire un tel montage (série / parallèle), par-contre niveau puissance du son, ça risque de pas être génial.
La puissance est quasiment divisé par deux à chaque montage en série, alors si la chaine fait du genre 2x15W RMS, le son sera vraiment pas puissant (et qui dit mini-chaine de 2x15W RMS, dit son tout pourri si on la pousse un peu).
Enfin, ce n'est pas tout fait juste, la puissance n'est pas divisé par deux, elle est répartie sur les deux enceintes branché en série, chaque enceinte reçoit donc environ la moitié de la puissance fournit.
Personnellement, je pense que l'utilisation d'un ampli de ce genre reste quand même la meilleur solution (en terme de rapport prix / résultat) : http://www.sonovente.com/behringer [...] p23070.htm
Et si la mini-chaine dispose d'une sortie ligne, c'est encore mieux ça évite de racheter les sources et le mixeur (au pire un tuner et un lecteur CD (et éventuellement un petit lecteur mp3), on peut trouvé ça pas cher d'occase, et pour le mixeur, une petite table de mixage peut faire l'affaire).
| SuppotDeSaTante a écrit : Si tu ajoutes des enceintes, tu fais forcément passer de nouveaux cables...   |
+1, ça c'est obligatoire.
Tu n'est pas obliger de casser les cloisons, tu peux toujours faire posé des moulures de passage de câbles...
PS :
1°) c'est quoi la marque et référence de cette mini-chaine ?
2°) les enceintes, est-ce que tu les as déjà, si oui même question, c'est quoi la marque / référence ?
Marsh Posté le 19-01-2011 à 19:53:07
je pense qu'un amplificateur de sono
serait plus approprié ![]()
Marsh Posté le 19-01-2011 à 20:33:14
| muzah a écrit : je pense qu'un amplificateur de sono   |
Tiens..., je ne connais pas cette marque...
Aussi, il faut prendre en compte, que la demande ce porte sur le moins cher possible.
Le Beringher EPQ304 EUROPOWER en classe D, me semble être le moins cher (même moins cher qu'un ampli 7.1).
PS : perso, j'envisage le projet de cette manière :
PPS : pour les sources, c'est juste un exemple, ça peut être n'importe quoi d'autre (PC, lecteur MP3, mini-chaine avec sortie ligne, etc...)
Et pour le mixeur, il n'est utile que si il y'a plusieurs sources, mais inutile dans le cas d'une source unique...
Il me semble que c'est la meilleur solution possible en restant au moins cher (et en faisant quelque chose d'un minimum serieux)...
Après, on peut rester sur de la bidouille avec une mini-chaine pourrave, mais franchement, je ne cautionne pas (et encore moins pour un lieu publique)...
Il y a trois politiques :
1°) - Aller au moins cher sans ce soucié des clients, et leur envoyé un son inécoutable qui fait mal au crane après 10 minutes...
2°) - Investir un minimum, pour que les clients n'ai pas de la bouillie dans les feuilles...
3°) - Investir carrément pour avoir un super son de la mort qui tue (mais chez un coiffeur, c'est pas vraiment utile).
Perso, je préfère la solution 2, quand je vais chez le coiffeur, je préfère ne pas avoir de musique, plutôt qu'un son de merde qui fait mal aux tympans, et je n'y vais pas pour avoir le son d'un auditorium non plus...
Une mini-chaine, donnera un son pourri, même à faible volume, et surtout si elle doit alimenté 8 enceintes.
Pour info, installer des systèmes de diffusion en 100V dans les magasins, c'était mon métier (en tant que technicien, et non vendeur), j'ai notamment installé des systèmes en 100V dans plusieurs magasins (dont je donnerai pas les noms, j'ai signé des clauses de confidentialité qui m'en empêche) de centres commerciaux.
Tout ce que je peut dire, c'est que certains magasins n'hésitent pas à mettre une grosse somme d'argent, pour avoir un bon système de diffusion audio/vidéo pubs + musique (surtout pour les magasins de parfums, car une dizaine de pubs par jour de Chanel / Lagerfeld / Hugo Boss, dans le magasin, rembourse le système audio et vidéo en moins de 6 mois).
Sous-entendu, si tu joue bien le truc, et si tu est dans en magasin qui attire du monde, la diffusion de pubs pour des grandes marques comme L'Oréal Professionnel / Kérastase / Redken (ou autres), pourrait te rembourser ton système audio / vidéos et te rapporté un bénéfice par la suite...  ![]()
Marsh Posté le 20-01-2011 à 10:23:39
| Elias de Kelliwich a écrit : Tiens..., je ne connais pas cette marque...    |
un petit montage entre la marque http://www.merlaud.fr/ et le métier de coiffeur ![]()
Marsh Posté le 21-01-2011 à 21:07:16
| muzah a écrit :    |
Ah ok, je ne connaissait pas cette expression pour définir un coiffeur, et je ne connaissait pas non plus la marque Merlaud, donc j'étais loin de comprendre la blague.  ![]()
Marsh Posté le 18-01-2011 à 14:12:19
Je suis en train de rénover mon salon de coiffure.
Pour le moment, je possède une mini-chaine et 2 enceintes.
Je souhaite mettre 8 sorties audio au lieu de 2 actuellement pour répartir le son au mieux.
J'aimerai savoir si ma mini-chaine peut supporter 8 enceintes ( même petites) et si non que dois je utiliser comme outil pour pouvoir mettre ces 8 sorties ???
Avec quelque chose de raisonnable question prix ! ;-)
Je vous remercie par avance .
CL
