Mais qu'est-ce qu'un amplificateur "bridgeable" ?? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 25-09-2003 à 17:06:51
Il me semble que le principe c'est d'envoyer toute la puissance de l'ampli sur un seul canal par exemple au lieu de l'utiliser en stereo 2*500w tu le bridge en 1*800w
Marsh Posté le 25-09-2003 à 17:10:10
| bachour a écrit : Il me semble que le principe c'est d'envoyer toute la puissance de l'ampli sur un seul canal par exemple au lieu de l'utiliser en stereo 2*500w tu le bridge en 1*800w |
Marsh Posté le 25-09-2003 à 18:01:13
je crois aussi qu'au lieu d'avoir 2 x "X" watts, tu peux bridger l'ampli en 1 x "2X" watts
il me semble ...
FtY
Marsh Posté le 26-09-2003 à 01:05:45
Bridger un ampli consiste à prendre le signal d'entrée et à le mettre en opposition de phase, chaque phase alimentant un ampli distinct. Le hp (ou l'enceinte) est alors connecté entre les points chauds (le +) des 2 amplis. De cette manière, on double la tension et donc on quadruple la puissance, si l'alimentation suit bien entendu.
Un des inconvénients du design est que chaque ampli voit la moitié de la charge en impédance. Si on connecte une enceinte de 4 ohms, il faut donc bien s'assurer que l'ampli non-bridgé est capable de piloter du 2 ohms, ce qui est assez rare.
Marsh Posté le 25-09-2003 à 16:54:53
tout est dans le topic
