Magnétoscope qui délire après raccordement prise vidéo composite - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-10-2003 à 10:40:36
Ton problème est zarb, mais pour ton branchement y'a pas de soucis. Il n'y a pas de câble qui ne soient prévu que pour l'audio ou la vidéo (du moins en RCA), t'as toujours la masse et un fil.
Si erreur tu le verrais à l'images mais ça ne devrait pas t'obliger à le débrancher pour le refaire fonctionner.
Marsh Posté le 24-10-2003 à 10:54:50
Ok, merci pour les infos concernant mon branchement
Je comprend pas trop non plus qu'il faille le débrancher physiquement pour qu'il se remmette à marcher correctement. Les changements de chaines, les boutons AV, ca fait rien
Marsh Posté le 24-10-2003 à 10:59:23
Tu peux essayer d'y brancher un truc "prévu pour" genre un caméscope pour voir si ça vient du scope ou de ta carte ?
Marsh Posté le 24-10-2003 à 11:16:16
J'ai pas ca sous la main donc ca va pas être facile
Je vais essayer de faire d'autres tests ce soir ![]()
Marsh Posté le 24-10-2003 à 12:10:54
J'ai pas bien compris par quelles entrées tu attaques ton magnétoscope...ni ce que tu veux faire...
Tu veux enregistrer en VHS ce qui sort de ta carte graphique ?
Si ça ne passe pas par l'entrée composite en façade, essaye d'utiliser un adaptateur péritel/composite et de rentrer sur ton magnétoscope par la prise péritel.
Marsh Posté le 24-10-2003 à 12:21:55
Non c'est pas pour enregistrer, c'est juste pour afficher la sortie TV de ma carte video sur la tele, via le scope. Je pourrais passer par une peritel direct sur la tele, mais j'avais pas le cablage. En plus, pour le moment j'ai une tele pourrave (voir un de mes autres topics sur ce meme forum a ce sujet
 ) dont j'ai pas la telecommande. C'est pour ca que passer par le scope est aussi plus simple pour controler le tout.
Ce que j'attaque : l'entree composite RCA (la prise jaune quoi
) de mon magnetoscope.
J'ai branche le tout comme on brancherait un camscope donc.
Question con car j'y connais pas grand chose dans le domaine : en branchant juste le cable composite sur le scope, sans le relier a la carte graphique, en touchant l'extremite du cable, j'ai senti du courant. Si c'est qu'une entree, il ne devrait pas y avoir du courant a circuler sur le cable si la source (la carte video) est pas branchee non ?
Marsh Posté le 24-10-2003 à 13:43:49
C'est bien possible ![]()
Marsh Posté le 24-10-2003 à 14:10:10
D'un autre côté ça peut arriver par un défaut d'isolation (un scope n'a pas de prise de terre), mais ça doit rester supportable.
Marsh Posté le 24-10-2003 à 14:20:34
Supportable dans quel sens ?
Pour le scope ou au toucher ? ![]()
Marsh Posté le 24-10-2003 à 14:27:50
Au toucher. Je pense que si ce n'était pas supportable tu aurais du mal à aller sur HFR ![]()
Marsh Posté le 24-10-2003 à 14:33:32
Ok
Oui, c'est supportable mais ca picote quand meme un peu. Cela dit, j'ai pas laissé les doigts dessus trop longtemps non plus ![]()
Marsh Posté le 24-10-2003 à 14:36:08
Alors jusque là je ne suis pas plus inquiêt que ça.
Marsh Posté le 24-10-2003 à 14:37:04
Ok, c'est plutot rassurant alors
Marsh Posté le 23-10-2003 à 23:44:52
C'est pas bien grave comme problème mais ça m'a un peu fait peur
J'ai voulu raccorder ma carte graphique (Hercules 9800) à mon magnétoscope via l'entrée composite en façade de ce dernier. Le raccordement est pas terrible, voila ce que j'ai fait, en reliant les éléments dans l'ordre où ils sont énumérés :
- adaptateur S-VHS -> composite (livré avec la carte vidéo)
- cable composite de 2 mètres (livré avec la carte vidéo)
- adaptateur de type audio, d'après ce qu'il y avait d'écrit sur le carton, mais qui physiquement convient à du composite (enfin ça s'emboite bien
- cable composite de 2 mètres qui arrive au magnétoscope
Et là le scope semble bien prendre l'entrée vidéo mais y a rien à l'écran (tout noir ou de la neige). Problème : même après avoir débrancher le cable composite, y a toujours rien, je vois plus aucune chaine et en lisant une cassette, y a que le son et pas l'image. En éteignant avec le bouton de veille et en rallumant ca change rien. J'ai quand même réussi à le refaire fonctionner correctement en débranchant le cable éléctrique
Donc je voudrais savoir où est le problème ? C'est mon scope qui délire ou mon montage trop foireux qui le met dans un sale état ?
Et sinon, j'ai une chance de pouvoir relier ma carte vidéo sans problème à mon scope ? (si il y a une solution avec le cablage que j'ai, sinon, je peux aussi acheter un adaptateur péritel)
L'adaptateur audio de type femelle - femelle peut pas poser de problème avec du composite ? Ca me semble juste être un prolongateur de signal qui ne fait rien de particulier
Edit: je viens de voir que l'entrée en facade correspond a AV 3. Mais en refaisant la manip, même en changeant de AV au mode normal télé, ca change rien, ca reste tout noir.
Message édité par Ernestor le 23-10-2003 à 23:59:29
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
