Logitech Z5450 et Souris G7 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-05-2007 à 08:24:23
palpat a écrit : Bonjour, je viens d'intaller le Z5450 que j'avais commandé il y a deux semaines en raison d'un prix relativement interessant. |
la G7 travaille en bluetooth ?
Marsh Posté le 08-05-2007 à 18:08:18
Non, pcq le kit Z5450 est en bluetooth ?
J'ai envoyé un mail au service tech de logitech, on va voir ce qu'ils vont me répondre.
Marsh Posté le 08-05-2007 à 23:06:19
ok, merci de donner des nouvelles
tu n'es pas le seul concerné :
http://www.clubic.com/shopping-avi [...] -5450.html
(2ème avis)
Marsh Posté le 09-05-2007 à 21:37:16
Voilà la réponse de logitech :
Merci de la confiance que vous portez à Logitech.
J'ai bien pris note des différents problèmes rencontrés avec votre souris G7 Laser.
En ce qui concerne la coque de votre souris malheureusement il n'est pas possible de la remplacer car ce type de pièce détachée n'existe pas0
Concernant les interférences avec votre kit d'enceintes Z-5450, il s'agit certainement d'un conflit entre la souris et les enceintes sans fil du système.
Je vous invite donc à faire un reset complet de la souris :
1. otez les piles de votre souris pendant 30 minutes
2. appuyez pendant 20 secondes sur le bouton connect de votre récepteur
3. remettre les piles dans la souris
4. appuyez 2 secondes sur le bouton connect du récepteur, puis 2 secondes sur le bouton connect sous la souris"
Ils sont bien sympa de répondre rapidement mais il n'y a pas de bouton connect sur le recepteur de la souris G7 ni d'ailleurs sur la souris G7....
J'ai toutefois retiré la baterie de la souris et retiré la clé usb receptrice de la base, j'ai cru que cela avait fonctionnné mais ce soir en alumant mon ordi le lag est revenu....
Merci pour le lien, arf c'est relou si il y a un pb avec les Fbox HD parceque je vais après mon déménagement en avoir une ....
Marsh Posté le 10-05-2007 à 15:40:56
Moi j'ai mon Kit MX 5000 en bluetooth donc avec ces enceintes, je n'ai pas plus de probleme que d'habitude avec ma souris. en meme temps je l'ai essayer que légèrement du fait de l'heure tardive, je l'essayerais mieux ce soir. J'ai commandé un MX3200 pour remplacé mon kit clavier souris, le Bluetouth, c'est plus pour moi
Marsh Posté le 11-05-2007 à 18:01:54
Voila la nouvelle réponse de logitech :
"Comme indiqué précedemment les enceintes Z-5450 utilisent une fréquence de 2.4 Ghz et donc peuvent causer des interférences sur les autres dispositifs tels souris, claviers...
Afin de résoudre ceci, je vous invite donc à éloigner au maximum le récepteur de la souris G7 du control pod (télécommande) des enceintes.
Il n'y aura malheureusement pas d'autre solution à ce genre d'inconvénient très fréquent."
L'éloignement ne fonctionne pas....je n'ai plus qu'a choisir :
- me passer du 5450 que je viens de recevoir
- me passer de ma G7
Marsh Posté le 11-05-2007 à 19:09:49
Pourrais - tu essayé de dévisser l'antenne du control pod du 5450 stp ?
cela a-t'il un effet :
- sur la souris ?
- sur les enceintes arrières (y a t'il du son ? si oui, y a t'il une perte de qualité ?)
A+
Marsh Posté le 12-05-2007 à 00:57:46
agnostica a écrit : Pourrais - tu essayé de dévisser l'antenne du control pod du 5450 stp ? |
Je vais voir ca et je te tiens au courant ce w end
Marsh Posté le 17-05-2007 à 00:40:53
pas cool... :-/
complètement au pif : en mettant une boite de conserve métallique sur l'antenne ?
(l'idée : la boite fera cage de faraday, réduira la quantité d'ondes disponible, moins de saturation du récepteur bluetooth de ta souris)
A+
Agnostica
Marsh Posté le 17-05-2007 à 18:38:53
Pas faux... , il faut que je teste ca. Reste plus qu'a trouver une boite metallique.
Marsh Posté le 17-05-2007 à 19:07:37
palpat a écrit : Pas faux... |
As tu trouvé une solution a ton probleme car moi c'est avec ma livebox que ca merde ! ma connection lag à mort et des que j'eteind le 5450 tout rentre dans l'ordre !
Marsh Posté le 20-05-2007 à 21:34:43
Bon en fait j'ai mis du papier alu autour de l'antenne....
J'ai fait quelques tests et ca a l'air d'aller un peut mieux...faut que je poursuive les tests.
Sinon côté esthétisme ce n'est pas terrible...
Tu devrais essayer aussi Vega.
Marsh Posté le 20-05-2007 à 23:14:09
OK, mais tu perd pas en qualitée de son ?
Moi je sais pas comment ca se fait mais ca marche mieux qu'avant sans avoir rien changé...
Marsh Posté le 21-05-2007 à 00:17:10
J'ai rien constaté en perte de son pour l'instant mais je me suis pas longtemps servi de mon 5450
Marsh Posté le 24-05-2007 à 12:51:24
J'ai parlé trop vite .... Le problème est revenu depuis deux ou trois jours. Donc le papie alu n'est pas une solution
Quelle galère...
Marsh Posté le 24-05-2007 à 19:05:48
Tu as pas de chance....moi le probleme est visiblement resolu
Marsh Posté le 01-06-2007 à 08:08:35
j'ai aussi ce probleme; je viens de recevoir mes 5450 et ma mx revolution saccade quand les enceintes sont allumées
Marsh Posté le 02-06-2007 à 22:08:27
C'est vraiment des loosers chez Logitech, j'arrive pas a comprendre comment ils peuvent créer des produits sur des ondes identiques...
Marsh Posté le 02-06-2007 à 22:49:12
bon, en ce qui me concerne, j'ai mit le recepteur de la souris sur une rallonge usb afin de le déporter un peu plus loin. Et là ça va
Marsh Posté le 06-05-2007 à 18:24:26
L'installation s'est déroulée sans problème mais très rapidement après j'ai constaté un long ralentissement des mouvements de ma souris G7. Lorsque je kit est étient tout rentre dans l'ordre. Je suppose donc qu'il y a des interférences entre la souris sans fil G7 et le kit Z5450.
D'autres ont ils rencontrés ce même type de problème ?
Message édité par palpat le 06-05-2007 à 18:24:46
