Pb avec Canal+ [LG RH188S] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 20-12-2006 à 21:10:53
tu l'as éteint ou mis en veille?Parce que si tu l'éteint,rien ne passe par les péritels.
Marsh Posté le 20-12-2006 à 23:07:00
meug a écrit : Parce que si tu l'éteint,rien ne passe par les péritels. |
Si, si l'enregistreur est RGB passthrough.
Marsh Posté le 20-12-2006 à 23:14:40
oui mais si dans un montage en cascade,je coupe le jus d'un des appareils,le signal des appareils en amont(l'aval étant la télé) ne passe plus mais c'est à vérifier dans le cas présent bien entendu au cas où...
Marsh Posté le 21-12-2006 à 10:01:53
ya pas de mode veille sur le LG, c'est On/Off, a moins que je ne me trompe...
Marsh Posté le 21-12-2006 à 11:10:33
sur ta télécommande,tu n'as pas une touche POWER?Si c'est le cas,c'est la touche de mise en veille puisqu'on peut remettre l'appareil en route à partir de là.Pour que ça passe,il ne faut pas couper le jus sur l'appareil ni le débrancher du secteur.
j'ai téléchargé la notice du 188H à partir de là:
http://fr.lge.com/products/mobile/ [...] ode=RH188H
et il est possible que le tien ne corresponde pas exactement aux mêmes dispositions.
Marsh Posté le 21-12-2006 à 17:48:38
si, j'ai bien la touche power sur le LG, et c'est de cette touche dont je parlais pour dire on/off.
Peut-être ma péritel qui déconne, je vais en essayer une autre...
merci en tous cas pour vos réponses!!!!
Marsh Posté le 20-12-2006 à 18:37:03
Salut les loustics,
Comme indiqué dans le titre, j'ai un ptit problème
En effet, autant canal+ passe (décodé) parfaitement par le tuner du LG RH 188S, autant canal+ reste codé en passant par le tuner TV quand j'éteins le LG RH 188S
Mes branchements:
Du LG RH188S: AV2 vers décodeur
AV1 vers téléviseur
Si quelqu'un peut m'aider car là, je sèche......
El Gringo
