LG 497 HT - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-01-2010 à 18:43:49
| seb255 a écrit : |
si tu savais les branchement de charlot qu'on trouve sur ce forum
annonce la couleur de tes branchements juste pour voir................
Marsh Posté le 28-01-2010 à 08:54:03
Alors, il y a un cable qui part de la prise TV jusqu'au branchement in de l'appareil. Un autre cable sort de l'appareil (out) et se retrouve brancher sur la télé. Les deux appareils sont ensuite reliés par péritel.
Voilà pour résumer
Marsh Posté le 28-01-2010 à 12:23:28
| seb255 a écrit : Alors, il y a un cable qui part de la prise TV jusqu'au branchement in de l'appareil. Un autre cable sort de l'appareil (out) et se retrouve brancher sur la télé. Les deux appareils sont ensuite reliés par péritel. |
pour une fois c'est bon, donc si il ne trouve rien
1) il a peut être un défaut
2) c'est qu'il doit pas y avoir le signal qu'il faut à la sortie de la prise . donc sur la télé tu reçois quoi comme signal ?? analogique ou tnt ou cable ?
si tu es branché sur un réseau câblé, c'est certainement normal
Marsh Posté le 28-01-2010 à 14:09:10
| Citation : pour une fois c'est bon, donc si il ne trouve rien |
J'ai donc bien fait les choses de ce côté là...
Il revient du sav et d'après le technicien aucun soucis constaté.
Sur la télé je reçois de l'analogique et je recois aussi quelque chaine du cable (tsr, rtl 9, mtv...). Cable que je paye dans les cahrges de mon loyer.
Marsh Posté le 28-01-2010 à 14:23:14
| seb255 a écrit : |
Ton problème vient de la, tu reçoit la TV par câble en analogique en non en TNT.
Ton enregistreur disposant d'un tuner TNT, tu ne reçoit donc pas les chaines.
Lire ceci : http://www.csa.fr/TV_numerique/tv_ [...] _cable.php
| Citation : Si vous recevez par le câble uniquement le « service antenne » analogique, (c’est-à-dire les six chaînes nationales TF1, France 2, France 3, Canal +, France 5/Arte et M6, ainsi que TV5 et éventuellement France Ô et La Chaîne parlementaire), votre syndic ou votre commune doit interroger votre câblo-opérateur pour connaître les conditions de reprise des chaînes numériques, dans le cadre du « service antenne » numérique. |
| Citation : Les droits et obligations des câblo-opérateurs ne sont pas les mêmes selon que vous bénéficiez du « service antenne » ou d’un abonnement. |
| Citation : N’achetez donc pas de décodeur TNT : il ne sera pas adapté et ne fonctionnera pas, sauf si l’opérateur distribue les chaînes de la TNT dans leur format d’origine (en norme DVB-T), ce qui est le cas sur un très petit nombre de réseaux et pas sur ceux d’UPC-Noos-Numericable. |
Une autre solution, est d'utiliser une antenne d'intérieur, mais uniquement si la réception TNT est correcte dans ton coin...
Marsh Posté le 28-01-2010 à 14:36:42
| Citation : Une autre solution, est d'utiliser une antenne d'intérieur, mais uniquement si la réception TNT est correcte dans ton coin.. |
.... ce qui n'est pas le cas
| Citation : Ton problème vient de la, tu reçoit la TV par câble en analogique en non en TNT. |
Et pas d'autres solutions alors....
Marsh Posté le 28-01-2010 à 14:42:50
| seb255 a écrit : |
Faire changer l'appareil (si c'est encore possible) par un disposant d'un tuner analogique...
Essai quand même de te renseigner chez ton syndic, pour qu'ils se renseignent de manière à savoir si un passage au numérique est prévu par ton câblo-opérateur...
Marsh Posté le 28-01-2010 à 14:58:48
Okay et merci encore.
Sinon cela n'existe pas un boitier pour transformer la tnt en analogique?
Marsh Posté le 28-01-2010 à 15:00:28
| seb255 a écrit : |
Dans ton cas ça ne servirai à rien, tu ne reçoit pas la TNT...
Et sinon, ça n'existe pas, et l'inverse non plus...
Marsh Posté le 28-01-2010 à 15:24:01
J'insiste mais pourquoi sur le site de LG il parle de ca pour mon appareil
Tuner radio
Oui
Tuner intégré
Oui
Double tuner TNT/Analogique
1
Recherche auto des stations
Oui
Nombre de programmations
16
Normalement je devrais capter quelque chose?
Marsh Posté le 28-01-2010 à 15:27:21
| seb255 a écrit : |
Ah, au temps pour moi (sur le site ou j'avais regarder les specs, ce n'était pas précisé), si il dispose d'un tuner analogique, il devrai au moins trouvé les chaines analogique, oui.
Vérifie dans le manuel pour voir si il n'y à pas une autre option pour la recherche des canaux analogique.
Marsh Posté le 28-01-2010 à 15:29:28
Ou alors est ce le câble coaxiale fournie qui serait défectueux. je potasserai le manuel alors.
Marsh Posté le 28-01-2010 à 19:32:51
| seb255 a écrit : Ou alors est ce le câble coaxiale fournie qui serait défectueux. je potasserai le manuel alors. |
si tu as l'image sur la télé non il fonctionne, moi aussi j'avais trouvé des caractéristiques juste avec un tuner TNT .
mets la ville ou tu habites pour savoir si le câble va bientôt émettre en TNT normal, normalement c'y est presque pour tous le monde
Marsh Posté le 27-01-2010 à 15:04:18
Je possède ce lecteur enregistreur depuis noel et je rencontre le soucis suivant: l'appareil ne trouve aucune chaine lors de la recherche automatique. Les branchements sont correct, j'ai vérifié plein de fois.
Quelles solutions avez vous à me proposer?
Merci d'avance
feed http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4809_1.htm
