lecture divx sur un pentium mobile 266 mmx - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-02-2004 à 14:50:49
ça risque d'être un peu léger comme config. Mais ça peut passer si tu ne filtre pas l'image pendant la lecture (Avec un celeron 300A@450 Mhz tout mes divX passent sans filtrage et pour les petites resolution je peux filtrer un peu).
De plus avec seulement 64 Mo de ram, met un OS léger (genre win95 OSR2 ou 98 SE).
Marsh Posté le 08-02-2004 à 14:52:30
en fait ca sera 128Mo de ram je viens de verifier.
sinon la qualite de l image est correct?
Marsh Posté le 08-02-2004 à 14:55:17
Geexbox est ton amis et va te permettre de regarder tes divx preferes. Cf le site officciel dans ma signature ![]()
Marsh Posté le 08-02-2004 à 14:57:24
Avec une Radeon l'image est pas mal. On voit moins les défauts de compression sur la TV que sur le moniteur.
Marsh Posté le 08-02-2004 à 15:01:24
| cirius a écrit : Geexbox est ton amis et va te permettre de regarder tes divx preferes. Cf le site officciel dans ma signature |
la config min est de 400MHz
Marsh Posté le 08-02-2004 à 15:03:40
ReplyMarsh Posté le 08-02-2004 à 15:06:11
pour l instant je l ai pas encore acheter le portable.
ta deja essaye sur une config inferieur a 400MHz?
Marsh Posté le 08-02-2004 à 15:06:25
+1
nickel chez moi : geexbox celeron 333 64 M0 Ram
Marsh Posté le 08-02-2004 à 15:10:17
| samfuzz a écrit : |
c est cool, merci pour vos reponses ![]()
Marsh Posté le 08-02-2004 à 15:10:27
| dboss77 a écrit : pour l instant je l ai pas encore acheter le portable. |
J'ai essayé sur des config extremement faible du style des 166mmx donc cela ne va pas t'avancer a grand chose. Biensur le resultat n'etait pas satisfaisant mais interessant.
Marsh Posté le 08-02-2004 à 16:02:00
Il faut pas se limiter au processeur pour savoir si la lecture sera fluide... la carte graphique est y est aussi pour bcp !!
Et sur un portable ça risque d'être un problème ![]()
Marsh Posté le 08-02-2004 à 16:10:05
la carte graphique joue sur la lecture de divx
tu es sur?
Marsh Posté le 08-02-2004 à 16:36:32
nan à partir du moment ou elle gère l'overlay (donc ttes le c.graphiques actuelles, meme une bonne vieille s3trio 2mo fait l'affaire
Effectivement Geexbox suffit pour lire de manière fluide TOUS tes divx sur un P2 366 (j'ai moi meme un portable P2 366 et s les divx sont méga fluides sous geexbox, ou alors sous windows en n'installant que le filtre "FFDSHOW" )
Marsh Posté le 10-02-2004 à 13:15:07
sinon avec un Pentium Mobile 266 MMX ca pourrais passer avec geebox? ![]()
Marsh Posté le 10-02-2004 à 13:45:31
je pense que cela commence a etre juste, mais essaye cela ne coute rien ... Enfin si un cd ![]()
Marsh Posté le 10-02-2004 à 14:26:25
j ai pas la possibilite d essayer
mais un Pentium Mobile 266 MMX c est plus puissant qu un "simple" Pentium 266 MMX??? ![]()
Marsh Posté le 10-02-2004 à 14:49:45
| dboss77 a écrit : tu tourne sous quelle os avec ton portable? |
j'ai 256mo de ram et aiessayé win98se, puis winxp, et vu que pour la lecture divx il n'y avait pas de différence de fluidité j'ai finalement laissé winxp ![]()
Marsh Posté le 01-04-2005 à 23:35:01
Comment fait on pour enlever le filtrage?
J'ai un 366mhz en portable, et mes divx saccadent!
Marsh Posté le 03-04-2005 à 19:50:18
| dboss77 a écrit : j ai pas la possibilite d essayer |
ca m'etonnerai beaucoup, les processeurs des portables sont en général des versions moins puissantes, parcequ'il faut que ca ne consomme pas trop, que ce soit refroidissable, meme enfermé dans un petit boitier... donc non, un p266 mobile n'est pas aussi puissant qu'un 266 normal
Marsh Posté le 03-04-2005 à 23:48:27
Geexbox sa bug à mort!
Au moment du "loading", plus rien, sa bloque...
Je ne sais plus quoi faire la!
Marsh Posté le 08-02-2004 à 14:27:23
je vais surement m acheter un pc portable a base de pentium 2 366MHz (64Mo ram), je me demande si la lecteure divx sera possible
Message édité par dboss77 le 10-02-2004 à 13:38:34
