Lecteur k7 HS ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-02-2005 à 16:12:16
Vérifie si un galets n'est pas coincé, l'entraînement de la bande, etc.
Normalement tu dois pouvoir démonter la façade de la porte de ton lecteur pour mieux voir tout ça en fonctionnement.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 16:17:30
| muzah a écrit : Vérifie si un galets n'est pas coincé, l'entraînement de la bande, etc.   |
Merci.
Ce que tu appelles galet c'est l'axe qui entraine la bande?
Le problème c'est qu'il est difficile d'ouvrir le boitier car c'est un système à fermeture et ouverture automatique. Impossible de le faire jouer toute en laissant ouvert.
Opération demandée => Fermeture du boitier si ouvert => Exécution de l'opération.
Je vais quand même voir s'il y a pas un capteur.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 16:28:50
C'est un chargement par tiroir ?
Sinon tu démontes le capot si plus sous garantie, si sous garantie -> SAV.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 16:45:39
| muzah a écrit : C'est un chargement par tiroir ?   |
Non pas par tiroir mais par basculement comme a l'ancienne sauf qu'il est electrique. Il n'est plus garantie.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 16:47:54
hum.
Tu dois pouvoir déclipser la façade de la porte qui est peut-être juste fixée sur une armature.
Sinon laisse ouvert et bloque le commutateur avec un truc pour faire croire que la porte est fermée.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 16:50:39
| muzah a écrit : hum.   |
En faite il ne le mange pas tous de suite la bande c'est dans les quelques secondes qui vont suivre à plusieurs miniutes.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 16:51:13
essaye de huiler tout les petit mécanismes avec de l'huile de vaseline.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 16:51:44
Et nettoie tout les passages de bande avec un coton tige et de l'alcool à 90°
Marsh Posté le 02-02-2005 à 16:55:02
| muzah a écrit : Et nettoie tout les passages de bande avec un coton tige et de l'alcool à 90°  |
Ha oui pas bête, j'ai torché les passages de bande mais j'ai pas pensé que ça a pus s'encraser. Je vais passer une bombe à air dans la mécanique. Je vais décrasser et huiler la mécanique. j'ai justement de la vaseline.
Merci pour tes conseils
ça m'aurait fait chier de jeter un lecteur a 1800 frs
Marsh Posté le 02-02-2005 à 16:58:47
Elle te sert à quoi la vaseline d'ordinaire ?
 ![[:dehors2] [:dehors2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dehors2.gif)
Marsh Posté le 02-02-2005 à 17:00:58
| Spoiler :
La vaseline c'est que tu as chez toi Hafrexx, pour lubrifier ton petit mécanisme.
 ![[:chupachupz] [:chupachupz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/chupachupz.gif)
Marsh Posté le 02-02-2005 à 17:06:32
| Hafrexx a écrit : Elle te sert à quoi la vaseline d'ordinaire ?   |
Ma copine me dit quelle est trop imposante. c'est pour c'la
Marsh Posté le 02-02-2005 à 17:08:40
Faut qu'elle fasse régime alors.
| Spoiler :    |
Marsh Posté le 02-02-2005 à 17:21:05
| Hafrexx a écrit : Faut qu'elle fasse régime alors.
harg le salaud j'ai pas vu venir
bien joué
Marsh Posté le 02-02-2005 à 17:24:22
Allez stop, les meilleures choses ont une fin, recentrage ![]()
Marsh Posté le 05-04-2006 à 21:35:59
Retour à cette affaire
J'ai nettoyé, j'ai passé une bombe d'air seche mais rien n'y fait.
je veux chercher à comprendre pourquoi ça fait cela.
Alors en regardant le comportement j'ai constaté que la partie qui embobine ne tourne pas mais celle qui déroule tourne toujours donc forcement la bande sort mais pourquoi ?
Si je rembobine au total ça passe elle continue à tourner.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 09:57:27
oups désolé je n'avais pas vu le topic remonter
Ce serait un courroie ou un engrenage "mort"
Marsh Posté le 06-04-2006 à 10:02:44
Si c'étais ça il n'aurait plus tourné du tous mais c'est pas le cas. Il tourne pour certaine k7 bien rembobiné mais pour certaine il tourne pas ou il s'arrete. J'ai l'impression qu'il y a un embrayage qui est devenu faiblare. C'est quasiment impossible de le demonté la structure est très rigide.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 10:22:08
Soit un embrayage, soit un relais mort
Je ne m'y connais pas assez pour ça.
Marsh Posté le 07-04-2006 à 16:55:50
un relais ? ou est ce qu'il pourrait se trouver ? si c'étais mort c'est définitif pas une panne en alternance, non ?
Marsh Posté le 07-04-2006 à 18:33:55
ben je sais pas ![]()
Marsh Posté le 02-02-2005 à 15:28:09
Bonjours.
 , heureusement qu'il y a la sécurité pour éviter cela. Au début je pensais que ça devait être mes k7 mais lorsque cela arrive a toute les k7 je me dit que ça vient plutôt du lecteur.
J'ai un lecteur K7/simple lecteur,double capstan, 3têtes de JVC mais voila depuis un certain il veut bouffer mes k7
- Pourquoi ça bouffe les k7? probleme de synchro mécanique?
- Est-ce reparable?
