Krakements des neons a travers une platine, electricien needed ! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-10-2003 à 14:30:40
Un ptit ajout si je vire le preamp et que je le remplace par une table de mix (qui elle par contre est relié a la terre par le secteur) je n ai plus de proleme
Marsh Posté le 27-10-2003 à 14:38:34
C'est certain ca
Le preamp est en piece j'essaye de comprendre. Deja ce qui m'etonne c'est que le preamp n'est pas de prise de terre, il n'est donc pas a la masse ![]()
Marsh Posté le 27-10-2003 à 14:47:19
D'apres mon multimetre, les masses du preamp sont bien relie a la terre, ainsi qu'a la carcasse de ma tour etc.
Pensez vous que le preamp peut etre mort ?
Marsh Posté le 27-10-2003 à 14:50:08
J'ai bien une continuité entre la carcasse du preamp et la terre et entre le bras de la platine et la terre
Marsh Posté le 27-10-2003 à 15:12:05
Bon apres test il semblerait que ce probleme ne surviennet que sur la ligne du sol, plus qu un probleme de platine je crois que c un gros probleme d'installation electrique. QQ pourrai t il m eguiller sur l origine des ces parasites ?
Marsh Posté le 27-10-2003 à 15:51:35
les neons c'est capacitif
ça perturbe l'installation electrique
Marsh Posté le 27-10-2003 à 16:01:01
Ca marche aussi avec les meuleuses et les lamps classiques ![]()
Marsh Posté le 27-10-2003 à 14:19:00
Ca va me rendre fou
Quand j'allume les neons du sous sol, mes enceintes krakent. SI je debranchent ma platine vinyl, je n'ai plus de problemes :
L'install est la suivante : platine sur le secteur (sans masse) => preampli sans masses (2 rca + masses de la platines) => sortie en 2 rca vers carte son.
D'ou peut venir le probleme
Merci avant que je passe la platine, le preamp et les enceintes par la fenetre
