JVC everio en panne
JVC everio en panne - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-09-2014 à 09:45:12
Mon camescope JVC ne s'allume plus, ni avec la batterie pourtant bien rechargée, ni en prise directe.
Cet appareil n'est plus sous garantie, pensez vous que cela vaille le coup de le faire réparer?
Et si pas, comment récupérer les données figurant sur le disque dur ?
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 21-09-2014 à 10:14:07
Regarde pour faire une remise à zéro avant toute chose, c'est souvent radical avec les appareils à disque dur.
ex
Plupart des modèles Everio ont un bouton RESET sur le corps du caméscope ou une fonction de remise à zéro dans le menu, comme indiqué dans la section DÉPANNAGE du manuel correspondant. Cette procédure sera également restaurer tous les paramètres par défaut de l'appareil photo. Pour GZMC100 / 200/500 modèles appuyez et maintenez simultanément pendant plus de 5 secondes, les deux boutons de menu et au mode. Ceci permet de réinitialiser l'appareil photo ( aussi essayer une autre carte mémoire en cas d'échec).
Marsh Posté le 21-09-2014 à 11:51:15
Merci de votre réponse. Je n'ai pas essayé, cette fonction RESET peut-elle fonctionner sans alimentation?
Marsh Posté le 22-09-2014 à 08:42:32
Ca dépend si c'est un petit bouton à appuyer avec une aiguille  ou 2 touches ça peut marcher. (branche quand même le chargeur, même si ça n'a pas l'air de fonctionner.)
par le menu  non malheureusement.
Marsh Posté le 22-09-2014 à 10:31:32
Cette solution n'a rien donné malheureusement.
Autre idée pour récupérer les données du dd ? (en espérant que c'est pas lui qui est HS :??: )
Message édité par taisy59 le 22-09-2014 à 10:32:03
Marsh Posté le 22-09-2014 à 12:17:00
Ben non,  à par le démonter et essayer de récupérer les fichiers, pas d'autres solutions si ça s'allume pas.
Marsh Posté le 22-09-2014 à 19:46:23
Ok, je vois ce qu'il me reste à faire. Une dernière question : savez vous s'il existe un support permettant de lire les données du dd à partir du pc?
Marsh Posté le 23-09-2014 à 07:47:16
qu'est que tu entends par support ?? si c'est un boitier pour mettre le DD dedans oui bien sûr, par contre est ce que les vidéos seront facilement récupérable je nesais pas.
Suivant le référence de ton modèle, si vraiment tes enregistrement sont important, le plus simple est peut être d'en trouver un autre pas cher qui fonctionne et échanger le DD.
On en trouve à moins de 50€ sur LBC
http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] JVC+everio
Marsh Posté le 23-09-2014 à 16:39:34
Ah oui, bonne idée
