Jeux sur TV par S-VHS le pourquoi du comment ... - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 29-08-2002 à 18:13:42
une tele fonctionne en 60 hertz a part si tu as une tele qui fait 100hz mais si ca fait a 60hertz ta pas la 100 alors car sur ma tele de salon ca passe a 100 direct
put le floue c est normale c est une tele pas un moniteur
Marsh Posté le 29-08-2002 à 18:23:32
Desole, le flou, ce n'est pas du a la tele ......
c'est du a nos cartes video de merdes ....
Pour avoir une image stable est parfaitement nette sur une tele, il faut avoir une FreQ. Hor. de 15Khz.
( he oui, rien a voir avec la freq. Vert. crontrairement a ce que vous pensez )
ce qui est loin d'etre le cas sur nos cartes PC puisqu'elle est au moins egale au double.
Inversement, si tu prends une carte PC avec une freq. Hor de 15Khz ( si cette bete existe !!!!! ) tu auras une image pourrie sur ton moniteur ( scintillement ) et tu seras oblige de trouver un Flicker Fixer ........
Marsh Posté le 29-08-2002 à 20:55:44
| unptitdiable a écrit a écrit : Desole, le flou, ce n'est pas du a la tele ...... c'est du a nos cartes video de merdes .... Pour avoir une image stable est parfaitement nette sur une tele, il faut avoir une FreQ. Hor. de 15Khz. ( he oui, rien a voir avec la freq. Vert. crontrairement a ce que vous pensez ) ce qui est loin d'etre le cas sur nos cartes PC puisqu'elle est au moins egale au double. Inversement, si tu prends une carte PC avec une freq. Hor de 15Khz ( si cette bete existe !!!!! ) tu auras une image pourrie sur ton moniteur ( scintillement ) et tu seras oblige de trouver un Flicker Fixer ........ |
c la tv qui limite surtout ....
c du 525 lignes je crois en Europe (ou 625 je sais plus) ...
donc même si la CG te dit qu'elle fait du 800x600, il y a conversion en 525 lignes ...
Marsh Posté le 29-08-2002 à 23:16:32
A mon avis je dois parler chinois
meme avec une TV supportant une resolution de 1027*768 l'image est pourrie.
la qualite n'a rien a voir avec la resolution.
Elle depend de la frequence horizontale.
C'est la frequence de 15Khz ( une tele c'est du 15Khz et pas autre chose ) qui fait que l'image est top.
Une carte video de PC est incapable de gerer une telle frequence. Contrairement aux AMIGA et ATARI ST qui avaient un chip video qui sortait du 15Khz ........
pour info, sur un pc, la frequence Horizontale est au mini de 30khz. la plupart de temps, elle depasse les 80Khz.
c'est le passage de 80Khz a 15 Khz qui bousille tout.
Si tu veux avoir une image top sur une tele, faut trouver une carte video qui sort du 15khz et pas autre chose.
maintenant, pour etre encore plus clair, en 15Khz, des que tu depasses les 320*240, l'image commence a scintiller.
C'est encore acceptable en 640*400 mais apres, ca devient dur pour les yeux .....
pour conclure :
Il faut chosir en affichage nickel sur TV et pourri sur moniteur et pourri sur TV et nickel sur moniteur.
c'est simple a comprendre.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 23:32:35
je ne te contredisais pas, je disais juste, comme tu l'as répété, que de toute façon faut pas compter dépasser du 640x400 (et encore
) sur une TV ![]()
Marsh Posté le 30-08-2002 à 00:34:22
Ok j'avais pas compris
de toute facon, meme en 640*480, le PC est merdique.
le PC n'a jamais ete fait pour afficher quoi que ce soit sur une TV .....
Marsh Posté le 30-08-2002 à 13:29:56
Merci pour vos eclaircicements,
Ok donc le problème ne vient pas de la fréquence de balayage,
cependant je me demande s'il existe un boitier transformant le
signal video de ma carte qui serait aux alentours des 30Khz en
15Khz, cela existe t'il ?
Aux détracteurs de l'affichage TV, j'ai un écran mais bon comparer un 19" aux 70cm de ma TV y a pas photo, meme si ça
scintille je joue quand meme et c'est super sympa(imaginez vous
Unreal 2003 sur grand écran !).
Pourquoi passer à coté de ça et en plus pour les DIVX c'est géant!
Merci de vos réponses,
Cordialement,
Marsh Posté le 30-08-2002 à 14:41:03
Ya des sorties tv plus ou moins bonnes. Je sais que sur ma radeon 7500, la sortie tv est très belle (nette et sans scintillement). Les hautes résolutions ne servent à rien, car ça devient vite floue sur la télé. Chez moi, en 640*480, c'est hyper net sans aucun scintillement, en 800*600 c'est toujours bon, mais légèrement plus flou et en 1024*780 c'est illisible.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 15:03:50
| ravaillac a écrit a écrit : Ok donc le problème ne vient pas de la fréquence de balayage, cependant je me demande s'il existe un boitier transformant le signal video de ma carte qui serait aux alentours des 30Khz en 15Khz, cela existe t'il ? Aux détracteurs de l'affichage TV, j'ai un écran mais bon comparer un 19" aux 70cm de ma TV y a pas photo, meme si ça scintille je joue quand meme et c'est super sympa(imaginez vous Unreal 2003 sur grand écran !). Pourquoi passer à coté de ça et en plus pour les DIVX c'est géant! Merci de vos réponses, Cordialement, |
il existe des boitiere de convertion VGA > TV qui utilisent le RVB de la TV (qualitée meilleure) mais ces boitier coutent assez cher
Sinon, pour les Divx, je suis dacord avec toi, mais pour les jeux il vaut mieux un 19" meme 17" avec une résolution de 1280*960 ou 1600*1200 qu'une TV 70 CM qui n'affiche même po 800*600 et qui en + te boisille les yeux
pour sniper, c po l'idéal !
Marsh Posté le 31-08-2002 à 15:13:12
ok,
Effectivement j'ai vu la difference de definition avec mon 19"
mais bon c'est vraiment génial la surface d'affichage, je me
renseigne sur le prix du boitier et je vous redit.
a+
Marsh Posté le 29-08-2002 à 17:54:35
Voilà je suis néophyte et je vais poser une question "bête", en
effet j'ai une TV 16/9 100hz et je souhaiterai faire sortir mes
jeux pc dessus. J'ai mis mon cable l'affichage se passe mais la
petit soucis, c'est flou et ça bousille la vue ! Normal ça sort
en 800*600 en 60hz me diriez vous, mais ce que je souhaite savoir
c'est s'il existe la possibilité d'augmenter la fréquence du signal de sortie pour arriver à un 75 ou 85 hz ?
Mon matériel est le suivant geforce3 creative, driver 30.82, winXP.
Voila j'ai tout dit alors si quelqu'un veut bien m'éclairer ?
Merci d'avance.
[email]ravaillac@waika9.com
Perdu dans la grande nébuleuse de
