Jack vers optique - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-06-2021 à 13:10:44
| microonde a écrit : Hello! |
Ca ne fonctionnera pas, il te faut un convertisseur analogique > numérique (ADC) : https://www.amazon.fr/AMANKA-Conver [...] ics&sr=1-3
Attention à bien prendre un convertisseur analogique vers numérique optique (et non l'inverse).
PS : les adaptateurs "mini-toslink" au format jack 3.5, ne fonctionnent qu'avec les appareils qui disposent d'une sortie "jack optique S/PDIF", mais ca ne fonctionne pas avec les appareils qui disposent d'une sortie "jack analogique stéréo" classique, dans ce cas, il faut un convertisseur qui va donc convertir le signal analogique, en signal numérique optique.
Marsh Posté le 24-06-2021 à 17:57:01
Merci tu m'évites de faire une bêtise
C'était pas très clair pour moi.
Je vais essayer de trouver un convertisseur pas trop gros !
Marsh Posté le 24-06-2021 à 18:51:02
| microonde a écrit : Merci tu m'évites de faire une bêtise |
Celui que j'ai mis en lien, est un des plus petits, et le moins cher... (les prix varient de 15€ à 100€ environ...), les moins cher étant les produits "sous-marque Chinois" sur Amazon...
Il te faudra aussi des câbles :
- un jack 3,5 stéréo vers 2x RCA male : https://www.amazon.fr/AmazonBasics- [...] 5244&psc=1 (celui-ci va du VP jusqu'au convertisseur ADC)
- Et un câble optique "toslink" : https://www.amazon.fr/AmazonBasics- [...] ljaz10cnVl (celui-ci va du convertisseur ADC vers la barre de son).
PS : pour les câbles je t'ai choisit du "Amazon basics", le prix est raisonnable, et la qualité est correcte (il y'a des câbles moins cher à 2€ ou 3€..., mais souvent ce sont des câbles qui décornent au bout d'un moment, à force de les brancher et débrancher, et à l'inverse, ça ne sert à rien de prendre des câbles trop cher à 20€ ou 30€, ça ne change rien...).
Par-contre, ce sont des câbles assez court, donc prévois de prendre des câbles de longueur suffisante... (plus le câble est long, plus il coute cher, et il faut souvent une grande longueur pour aller d'un VP vers une barre de son).
PPS : je précise bien de ne pas confondre au niveau du convertisseur, certains font analogique vers optique (ce sont des "ADC" = Analog to Digital Converter), et d'autres font l'inverse, c'est à dire numérique vers analogique (ce sont des "DAC" = Digital to Analog Converter), le soucis c'est qu'ils se ressemblent comme deux goutes d'eau, il faut bien lire les specs..., dans ton cas il faut un ADC et non un DAC.
Une autre petite précision, ce sont des appareils qui on besoin d'une alimentation secteur (220V > 5V DC), parfois c'est fournit, et parfois non... (sur le lien que j'ai mis l'alimentation est fournit), il faut aussi donc prendre en compte que l'appareil devra être proche d'une prise secteur 220V (par-conséquent, ça influe sur la longueur des câbles optique et jack/RCA qu'on choisit).
Par exemple, si tu met l'appareil ADC proche de la barre de son, il faut un câble optique toslink court, et un câble jack/RCA très long..., et inversement, si tu met l'appareil proche du VP, il faut un câble jack/RCA court, et un câble optique toslink très long... (tout dépend d'où va se trouver la prise secteur 220V pour alimenter l'appareil, et à quel endroit il va être plus facile de le cacher derrière un meuble, etc...).
Marsh Posté le 05-07-2021 à 11:40:18
Merci à toi pour tout le temps que tu as passé à me répondre.
J'ai bien tout reçu et ça fonctionne parfaitement !
Effectivement l'alimentation secteur est un peu pénible mais pas le choix. J'ai pris un long câble optique car il y a plus de chance que je me retrouve un jour avec du optique/optique plutôt que du jack/jack
Marsh Posté le 05-07-2021 à 14:20:25
| microonde a écrit : Merci à toi pour tout le temps que tu as passé à me répondre. |
Marsh Posté le 28-04-2022 à 11:14:59
| Marcel Pitou a écrit : |
Question : pourquoi ne pas utiliser l'entrée mini jack du convertisseur plutôt que l'entrée RCA ? Un câble mini jack classique pourrait suffire.
Marsh Posté le 30-04-2022 à 22:42:19
| panzemeyer a écrit : Question : pourquoi ne pas utiliser l'entrée mini jack du convertisseur plutôt que l'entrée RCA ? Un câble mini jack classique pourrait suffire. |
C'est vrai, mais je préfère toujours les fiches "RCA" aux fiches "jack"...
Les "mini-jack 3,5" avec le temps, ça à tendance à déconner, et faire des faux-contacts (et d'autant plus sur le matériel Chinois à pas cher, avec des connecteurs bas de gamme).
Pour moi, les meilleurs connecteurs sont les RCA et XLR, c'est plus fiable...
Par exemple, sur mon ampli vintage, c'est des vieux connecteurs "DIN 5 Broches", c'était vraiment nul comme connecteurs..., il faut ressouder les câbles tout les 6 mois, sinon au bout d'un moment ça crachote..., et les mini-jack c'est la même merde.
D'ailleurs, je suis encore obligé de changer le câble de mon casque AKG, car la mini-jack 3,5 déconne... (je vais finir par me fabriquer un câble maison avec un jack 6.35, car ça me gonfle). ![]()
Marsh Posté le 24-06-2021 à 10:03:33
Hello!
J'aimerais sortir le son d'un vidéoprojecteur pas trop trop récent BenQ MS527 vers une barre de son JBL Bar 2.0.
Le vidéoprojecteur n'a qu'une sortie Jack 3.5mm et la barre n'a qu'une entrée soit HDMI ARC soit câble optique (https://fr.jbl.com/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw035c156b/pdfs/JBL_Bar%202.0%20ALL-IN-ONE_Owner%27s%20Manual_FR.pdf).
D'après vous quel est le meilleur adaptateur à utiliser ? Est-ce qu'un "Mini Toslink" male rentre dans un jack femelle ?
Merci !
