PB d'IRQ entre carte graphique et carte son AIDE SVP ! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 10-11-2002 à 13:09:06
les cartes mere partage les irq suivant les slot.
ca doit etre marqué sur ta doc.
ensuite, xp fait ce qu'il lui semble correct.
pour forcer xp a changer les irq, dans ton bios tu doit avoir une option "reset confg data" ou qq chose comme ca.
ca force le bios a re-attribué les ressources.
tu peut aussi mettre le pnp a disable pour forcer les irq a la main dans windows.
bon courage!
maintenant, tu peut peut-etre m'aider.
regarde là steup.
ces coyotes ne repondent pas aux questions
hors tu a la config qui va bien pour me dire.
(comme 50% de ces enculés
Marsh Posté le 10-11-2002 à 13:13:44
heu merci et désolé mé je ne sais deja pa ce ke c'est qu'un preset....
Marsh Posté le 10-11-2002 à 13:14:57
et au fait...tu m'a dit 2 choses....qu'est ce ke ca veut dire exactement....c koi le bios....et le pnp c plug and play??? ou je trouve l'endroit pour bidouiller a tout ca stp?
Marsh Posté le 10-11-2002 à 13:28:25
le bios c'est ce qui configure ton materiel.
tu y va en faisait "del" au boot de la machine.
pnp c'est bien le plug & play..
si tu connait pas du tout, essaye de te faire aider par un pote?
pour les presets, c'est ca:
j'ai pas de fonction "importer" alors que c'etait possible avant...
Marsh Posté le 10-11-2002 à 14:09:18
es-tu bien sûr que tu as des problèmes de performances ?
Généralement Windows XP gère bien les IRQ partagés... mais la solution pour répartir les IRQ est soit de changer ta carte son de place (un autre slot PCI), soit de suivre la procédure suivante (attention le risque est de devoir réinstaller Windows)
Cette manipulation n'est pas sans risque et on ne peut plus revenir en arrière.
Amicalement,
Altus
Marsh Posté le 10-11-2002 à 14:20:56
il est peut-etre pas obliger d'etre si radical.
desactiver le pnp permet de forcer des irq a la mano ensuite.
XP gere bien les partages d'irq c'est certain.
mais il est certain aussi que les SBlive n'aime pas du tout ça..
si tu peut, force la live en irq 5. (si y a rien en 5)
Marsh Posté le 10-11-2002 à 21:48:45
heu stp corto je n'ai pas trouvé comment désactiver le pnp ou le mettre en manuel dans le bios...tu pourrais encore m'aider un peu stp?
Marsh Posté le 10-11-2002 à 21:55:32
oui j'ai des problemes de performances....j'ai une geforce2 mx400 64mb ,512mb RAM,SB live 5.1 digital...etc et donc c'est supérieur de loin a la config de BF1942 pour ne citer qu'un jeu...et kan je joue en SP ou MP je ne peux pas jouer dans une partie avec plus de 15 autres soldats amis et enemis confondu donc bien 1516 soldats au total dans une partie...de plus kan je désactive le son ca marche....j'avais demandé a creative d'ou ca venait,ils m'ont dit de vérifier que ma carte son et ma carte graphique avaient un IRQ différent (ils savaient toute ma config) j'ai checké et c'était bien ce probleme maintenant ils ne me réponde pas encore pour me dire comment faire....
Marsh Posté le 10-11-2002 à 22:16:26
j'ai pas trouvé dans le bios donc et par contre j'ai fait enable "Clear ESCD..." ki se trouve dans PnP/PCI qq chose comme ca....et ca n'a rien changé
Marsh Posté le 10-11-2002 à 22:59:04
je l'ai deja intervertie avec mon ancien modem et c'est toujours pareil
Marsh Posté le 10-11-2002 à 23:00:41
| kingselass99 a écrit a écrit  : je l'ai deja intervertie avec mon ancien modem et c'est toujours pareil  |
Est ce qu'il y a d'autres périphériques sur le même IRQ ?
Tu peux vérifier avec msinfo32 (exécuter, "msinfo32" )
Edit : j'imagine que tu as tous les périphériques sur l'IRQ 9 : c'est le partage d'IRQ de Windows (ACPI) Il ne te reste plus qu'à faire la manip' décrite plus haut.
Ceci dit, c'est normal que le son occupe ton processeur et fasse ramer certains jeux, sur une configuration pas assez puissante et avec des effets sonores complexes. Sois bien sûr que tes problèmes de perfs ne sont pas tout simplement "normaux"
Marsh Posté le 10-11-2002 à 23:03:36
oui j'ai deja dit, et la en vérifiant avec msinfo32 (je connaissais pa) je vois 5 périf sur l'IRQ 9 en fait ca reviens a :
carte graphique geforce2
chipset son intégré AC97
carte son SB live ! 5.1 Digital
Marsh Posté le 10-11-2002 à 23:04:59
| kingselass99 a écrit a écrit  : oui j'ai deja dit, et la en vérifiant avec msinfo32 (je connaissais pa) je vois 5 périf sur l'IRQ 9 en fait ca reviens a : carte graphique geforce2 chipset son intégré AC97 carte son SB live ! 5.1 Digital  |
ah ben tu pourrais peut être désactiver le chipset son ac97 ![]()
Marsh Posté le 10-11-2002 à 23:07:21
merci mais ensuite? reste les deux choses principales que sont la carte graphique et la carte son
Marsh Posté le 10-11-2002 à 23:08:56
tu veux dire k'il faut ke je redéplace sur un autre bus PCI?
Marsh Posté le 10-11-2002 à 23:12:11
| kingselass99 a écrit a écrit  : tu veux dire k'il faut ke je redéplace sur un autre bus PCI?  |
C'est le mieux à faire.. Si tu as le manuel de ta carte mère, il est expliqué quels ports PCI (et AGP) partagent les IRQ.
Marsh Posté le 10-11-2002 à 23:13:06
ah....ben la je os ke ma mere l'a foutu a la poubelle...ya pas autre moyen de retrouver ca?
Marsh Posté le 10-11-2002 à 23:15:10
| kingselass99 a écrit a écrit  : ah....ben la je os ke ma mere l'a foutu a la poubelle...ya pas autre moyen de retrouver ca?  |
Houla dans ce cas le mieux c'est de faire des essais ![]()
Marsh Posté le 10-11-2002 à 23:16:24
ouais ok c ce ke je pensais....je voulais juste éviter de faire pleins de trous dans les ports pour éviter ke la poussiere entre dans mon boitier....mais dans ce cas
Marsh Posté le 10-11-2002 à 23:17:13
tu ne saurais pas si en regle générale il ya correspondance entre le fait ke je déplace plus ou moins loin ma carte son et que l'IRQ change?
Marsh Posté le 10-11-2002 à 23:25:46
| kingselass99 a écrit a écrit  : ouais ok c ce ke je pensais....je voulais juste éviter de faire pleins de trous dans les ports pour éviter ke la poussiere entre dans mon boitier....mais dans ce cas  |
Faudrait que tu te trouves des caches à visser qui ferment les trous en question
C'est quoi comme carte mère que tu as ? On peut peut être retrouver le manuel
Marsh Posté le 10-11-2002 à 23:30:04
au passage je te remercie pour toute l'aide ke tu m'accorde....hélas j'ai fit la mauvaise expérience d'avoir acheté une autre fois un PC en kit....j'ai eu des problemes (c'était la faute du magasin) et la mon Pc actuel est un tout monté acheté a la FNAC...donc je ne sais ke la marque de mon PC c'est un fujitsu siemens avec proces intel P4 1.5GHz 256mb RAM d'origine que j'ai augmenté a 512 une geforce 2 mx 400 64mb lecteur CD R 32x16 et lecteur DVD...voila alors si t'es vendeur a la FNAC et encore tu sauras peut etr
Marsh Posté le 10-11-2002 à 23:32:28
| kingselass99 a écrit a écrit  : au passage je te remercie pour toute l'aide ke tu m'accorde....hélas j'ai fit la mauvaise expérience d'avoir acheté une autre fois un PC en kit....j'ai eu des problemes (c'était la faute du magasin) et la mon Pc actuel est un tout monté acheté a la FNAC...donc je ne sais ke la marque de mon PC c'est un fujitsu siemens avec proces intel P4 1.5GHz 256mb RAM d'origine que j'ai augmenté a 512 une geforce 2 mx 400 64mb lecteur CD R 32x16 et lecteur DVD...voila alors si t'es vendeur a la FNAC et encore tu sauras peut etr  |
Service !
Ah non je suis pas vendeur à la Fnac
Il te reste à essayer plusieurs slots PCI. Evite le premier juste en dessous de la carte graphique, il partage son IRQ avec elle ![]()
Marsh Posté le 10-11-2002 à 23:33:53
ma carte graphique est AGP et ma carte son est PCI....ca changerai pas ce ke tu viens de me dire?
Marsh Posté le 10-11-2002 à 23:38:43
C'est ma faute, j'avais oublié une lettre dans mon message précédent.
Marsh Posté le 10-11-2002 à 23:40:46
ma carte AGP graphique et ma carte son sont actuellement a l'opposée l'une de l'autre...alors d'apres toi je commence par tater au milieu?
Marsh Posté le 10-11-2002 à 23:41:55
| kingselass99 a écrit a écrit  : ma carte AGP graphique et ma carte son sont actuellement a l'opposée l'une de l'autre...alors d'apres toi je commence par tater au milieu?  |
Ouais allez tapons dans le milieu !
Marsh Posté le 11-11-2002 à 00:29:59
ben non je l'ai mise en plein milieu et ca n'a rien changé d'ailleuus je l'avais deja intervertie avec un autre périf avan d'écrire ce message et ca fait donc ke 3 bus sur les 5 ont un IRQ identique donc a mon avis pas d'IRQ différents
Marsh Posté le 11-11-2002 à 01:43:20
| altus a écrit a écrit  : la solution pour répartir les IRQ est de suivre la procédure suivante (attention le risque est de devoir réinstaller Windows)
Marsh Posté le 11-11-2002 à 09:51:29
heu mon PC il é pa ka moi alors je veux pa le KC alors je V pa tenté dé truc ki pourrait le mettr en péril....merci tou de meme
Marsh Posté le 10-11-2002 à 12:51:33
bonjour a tous,
j'ai donc un probleme de performances bien que j'ai une geforce2 mx400 64mb et une SB Live!5.1 Digital, en ait c'est que creative labs m'ont dit de vérifier si la carte graphique avait bien un IRQ différent de ma carte son...ils ont le meme qui est 09...mais voila ils ne m'ont pas dit comment le changer....je ne sais pas coment changer ca manuellement,je ne peux pas cocher la case pour pouvoir regler les parametres manuellement...alors j'aimerai savoir comment faire svp...j'ai winXP si ca peut aider...merci d'avance. (heu l'ordi ne considere pas que ces périphériques sont en conflit...bien qu'ils aient la meme IRQ c'est aussi pour ca ke j'ai plus de mal a trouver comment regler ca) sachez également ke j'ai deja essayé de changer la carte son de bus PCI...sans résultats.Merci
