Interférence infrarouge entre décodeur et TV - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-01-2007 à 11:15:32
oui,il arrive que des télécommandes soient perturbées de façon inattendue:
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 8925_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 9824_1.htm
Marsh Posté le 15-01-2007 à 11:24:46
Merci à toi !
Je viens de jeter un oeil au topic que tu cites. L'internaute qui a semble-t-il un problème similaire au mien dit l'avoir réglé en désactivant "l'OPC" de son téléviseur. Mais je ne crois pas que mon LCD dispose d'un tel système.
Je vais me renseigner.
Merci en tout cas.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 08:32:17
Bon, alors je poste le résultat de mes manips car je pense qu'elles pourront éventuellement aider certains possesseurs de SAMSUNG LE32S71B.
Ce téléviseur n'est (sauf erreur de ma part) pas équipé d'OPC. En effet, impossible de trouver trace de ce dispositif dans les menus, ou bien dans le manuel.
Pourtant, il est bien équipé d'un capteur de luminosité en façade ; de plus, lorsqu'on accède au menu caché, on trouve un "Brightess Captor" (Brt Cpt), en position OFF. Lorsqu'on le met en ON et qu'on revient dans le menu courant du téléviseur, on découvre alors dans le sous menu Image un nouveau paramètre appelé Capteur de Luminosité. Par défaut, il est sur arrêt, ce qui voudrait signifier que ma manip n'a pas changé grand chose. Pourtant, depuis que j'ai "activé" ce capteur dans le menu caché, tout en le laissant sur "arrêt" dans le menu classique, je n'ai plus de problème de conflit avec le signal infrarouge de mon décodeur. A noter cependant que depuis, la fonction Veille qu'on peut paramétrer dans le menu classique et qui baisse la luminosité de l'écran n'est plus utilisable, car elle fait clignoter l'image. Mais personnellement, comme je n'utilise pas ce paramètre, ca ne me pose pas de problème.
Voilà, en espérant que celà pourra aider les possesseurs de téléviseurs SAMSUNG officiellement non équipés de fonction OPC.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 10:45:52
si tu as un capteur,il y a de grandes chances que la fonction OPC y soit puisqu'elle l'utilise pour règler automatiquement la luminosité de l'écran.
j'ai un sharp qui a deux capteurs(gauche pour l'OPC et droit pour la télécommande):
et pour vérifier que la commande OPC est activée,il suffit de mettre le doigt sur le capteur de gauche pour que l'écran s'obscurcisse.Tu devrais vérifier si,dans ton cas,la fonction n'est pas automatiquement activée quand dans le menu caché,le contrôle de luminosité est sur OFF au cas où,sur ON,ça te permettrait d'en prendre le contrôle manuel.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 10:50:28
Bonjour à tous.
Je me permets d'ouvrir ce topic, n'ayant trouvé aucun fil abordant ce sujet sur le forum.
Je possède depuis peu un téléviseur LCD SAMSUNG LE32S71B, dont je suis très satisfait.
Je suis également abonné au câble, via Noos, et je reçois le signal câblé grâce à un décodeur Sagem.
Depuis que j'ai ce téléviseur, j'ai noté des problèmes avec ma télécommande Noos : impossibilité de monter ou baisser le son, ou de changer de chaîne. Le problème arrivait généralement à l'allumage, et durait quelques minutes avant de disparaître.
Après quelques tests, je me suis aperçu en fait qu'il s'agit d'une sorte de conflit entre les signaux infrarouges de la tv et du décodeur. Il semblerait que lorsque j'utilise la télécommande du décodeur (ou une télécommande universelle Harmony de chez Logitech, le problème est identique avec), le signal n'est pas (ou peu) capter par le décodeur, mais bien capter par le téléviseur !
Bref, il semble yu avoir interférence, et je ne sais vraiment pas comment régler le problème.
Si quelqu'un a une idée, merci beaucoup !!
Message édité par spidernounours le 15-01-2007 à 10:51:21
