interface usb midi - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 20-05-2013 à 17:50:50
Peux-tu nous donner la marque et la référence du clavier branché sur cette interface.
Là personne ne pourra répondre correctement.
Le MIDI est un réseau informatique permettant de relier des instruments électroniques, couramment des clavier mais pas qu'eux.
Cela nécessite des paramétrages en fonction de ces instruments et de logiciels utilisés.
Sans les connaître on ne peut dire ce qui ne marche pas.
Marsh Posté le 22-05-2013 à 20:17:51
| Steven08 a écrit : Le clavier est un CASIO LK-45 |
Et tu utilise quel logiciel séquenceur ?
Et la marque / référence de l'interface MIDI ?
Version de windows ?
L'interface MIDI / USB est bien détecté par windows (tu arrive à voir les ports dans le panneau de configuration / son) ?
Essai d'éviter de donner les infos au compte goutes, donne le maximum d'infos directement.
PS : je met ici le lien du manuel d'utilisation de ton clavier, pour éviter à le chercher plus tard : http://www.support.casio-europe.com/fr/manuals/emi/
Marsh Posté le 22-05-2013 à 20:53:15
Peut être que tes ports usb sont desactivé, tu as d'autre choses qui tourne en usb?
Marsh Posté le 22-05-2013 à 22:17:38
c'est quoi un logiciel séquenceur ? je voudrai utiliser "synthesia".
pour l'interface MIDI je ne sais pas je les acheter pas cher et sa vient de Chine (mon problème est peut être sa ).
J'ai essayer sur windows xp sp3 et windows 7.
L'interface n'est pas du tout détecté, windows ne réagit même pas quand je branche l'interface. (juste une LED rouge sur l'interface qui s'allume )
et mes port USB sont bien activé j'ai a souris brancher dessus et un dd externe
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 22-05-2013 à 23:35:18
| Steven08 a écrit : c'est quoi un logiciel séquenceur ? je voudrai utiliser "synthesia". |
Un logiciel séquenceur ( ou DAW, comme Digital Audio Worstation, qui signifie "Station de travail audio numérique" ) est le logiciel qui sert d'interface entre ton clavier (synthétiseur, piano numérique, ou clavier maitre) et l’ordinateur.
Il existe plusieurs logiciels comme "Sonar", "Cubase" ou encore "Pro-tools", qui sont payant (et qui sont les plus connus).
Pour "Synthesia", désolé je ne connais pas, c'est probablement un Shareware ou Freeware peu connu.
| Steven08 a écrit : |
Logiquement, Windows devrai détecté un nouveau périphérique USB quand tu branche le cable, et te proposer d'installer le driver (pilote).
Ensuite, tu devrai avoir dans le panneau de configuration son, ta nouvelle interface MIDI, avec un port de sortie (MIDI OUT), et un port d'entrée (MIDI IN).
Si rien ne se passe quand tu branche ton interface MIDI, c'est que soit ton interface MIDI est défectueuse, soit ton installation de windows pose problème avec les ports USB.
Il est vrai qu'il faut généralement éviter les sous-marques (Chinoises, et autres...), et préférer des marques connus comme Roland, M-audio, ou encore Prodipe (Prodipe étant le moins cher, mais qui fonctionne bien).
De plus, tu aura besoin d'une carte son pro (ou M.A.O) pour ne pas avoir de latence (décalage entre la note joué et le son entendu), certaines cartes son pro sont livrées avec un logiciel séquenceur "light" gratuit.
Marsh Posté le 22-05-2013 à 23:42:58
j'ai acheter cette interface
http://fr.eachbuyer.com/usb-midi-c [...] urency=EUR
vu que windows ne réagit pas du tout je pense que mon problème vient de la.
Merci pour votre aide
si quelqu'un a une idée pour que sa marche il est le bienvenu ![]()
Marsh Posté le 22-05-2013 à 23:50:53
Très probablement.
Il faudrait toutefois tenter une réinstallation d'usine de windows, pour voir si les ports USB réagissent, après réinstallation (ou tester le câble interface USB / MIDI sur un autre ordinateur).
Sinon tu as ce genre de carte son, livré avec les séquenceurs Sonar LE, Cubase LE et la banque sons E-Mu / Korg Proteus VX (banque sons de 1000 instruments, issuent du synthé rack Korg Proteus 2000), et avec interface MIDI intégré (il faut simplement acheter des câbles MIDI DIN 5 broches) : http://www.thomann.de/fr/emu_0404_ [...] tAodVjYAJA
Specs : http://www.creative.com/emu/produc [...] ?pid=15185
Avec ce type de carte, tu as un studio d'enregistrement à domicile, et tu n'a besoin de rien d'autres (sauf les câbles MIDI DIN, et des enceintes amplifiés stéréo ou un casque).
PS : vouloir faire de la M.A.O. avec un simple câble chinois à 5€, c'est pas une bonne idée, faut plus que ça (et il faut un ordinateur pas trop mauvais avec beaucoup de RAM)...
PPS : pour info, j'ai la même carte son mais en version PCI et non USB, alimenté par un clavier maitre, sous windows 8 (dual core intel, 2 Go de ram, 1 To de disque dur), et j'utilise Sonar, ça fonctionne parfaitement bien.
Marsh Posté le 20-05-2013 à 11:49:55
J'ai acheté une interface USB midi, je n'arrive pas a le faire fonctionner.
Quand je branche au pc il ne se passe rien.
