Installation 2e paire d'enseintes - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 17-11-2008 à 17:28:47
Les doubles connecteurs sur l'enceinte servent pour un bicablage éventuel mais sans intérêt dans ton cas donc cablage avec une seule paire par enceinte. Il faut laisser les shunts en place.
Par contre je ne vois pas l'intérêt d'acheter un switch car à ma connaissance ton Ampli/Tuner est pourvu de sorties pour 2 enceintes par canal avec une commande en façade:
Commande extra speaker en façade.
Il faut brancher des enceintes 8 ohm et, avec les 2 paires en même temps, il faut régler le sélecteur d'impédance sur 4 ohm car les enceintes seront branchées en parallèle donc auront une impédance équivalente à 4 ohm.
Marsh Posté le 17-11-2008 à 18:42:09
Merci,
Qu'est-ce que le bicâblage et pourquoi c'est sans intérêt ?
Mon empli n'a qu'une seul sorties par canal, c'est pourquoi l'utilisation d'un switcher.
Quel type de câble dois-je utiliser et quel calibre (grosseur) ?
Marsh Posté le 17-11-2008 à 19:21:19
ti_gui a écrit : |
Le bi-câblage consiste à alimenter les basses par un ampli, et les médium / aiguës par une deuxième ampli.
Aucun intérêt de mettre deux paire de câble, si un seul ampli alimente les enceintes.
PS : il faut bien sur, switcher les deux borniers comme ceci (logiquement, des petites "barrettes en cuivre", sont livré avec les enceintes pour le faire, sinon il faut utiliser des petits bout de câble) :
ti_gui a écrit : |
Au minimum, tu prend du 2x1.5 mm2 de section, avec le cable le moins cher possible.
Exemple (Norstone Cable CL150 Classic 22,90€ les 25 mètres) : http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] intes.html
Marsh Posté le 17-11-2008 à 04:12:21
Bonjour, voici mon installation actuelle. J'ai un empli Nad 7125 avec un paire de haut parleur Camber dans mon salon. Je viens d'acheter une autre paire d'enceintes (B&W 686) pour installer dans la cuisine. Ma question concerne le câblage entre ces enceintes et mon empli (j'ai acheté aussi un "switcher" pour sélectionner la paire d'enceinte à utiliser). Voila sur les B&W il y a deux paires de connecteurs par enceinte donc sachant que j'ai 16m de câble à installer, est-ce qu'il est préférable d'utiliser 2 paire de câble par enceinte (donc 4paire au total pour le B&W) ou bien dois-je utiliser un seul câble mais avec un calibre plus imposante. Bref que type d'installation/câblage utiliseriez-vous ?
Merci de votre aide !!
