Installation audio pour écouter de la musique à partir du PC - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 30-11-2006 à 00:45:03
je veux pas d'un kit d'enceintes PC mais bel et bien un système audio ampli + enceintes.
J'ai demandé à un vendeur à la fnac et il m'a dit qu'il fallait compter 500, en répartissant ainsi : 200 pour l'ampli et 300 pour les enceintes.
Qu'en penser ?
Marsh Posté le 30-11-2006 à 04:12:57
Rien ne t'empêche de garder la mini chaîne et de remplacer uniquement les enceintes.
Pour ton budget une paire de bonnes biblios dans un premier temps et l'ampli suivra plus tard.
Tu auras déjà la plus grosse amélioration puisque les enceintes sont de loin le maillon le plus important.
Par exemple celles-ci:
http://www.magma.fr/index.php?modu [...] id=1003381
Marsh Posté le 30-11-2006 à 09:59:07
ATTENTION: souvent les mini chaines, pour compenser les manques de leurs enceintes, augmentent les graves. Y brancher des enceintes HIFI et on obtient un son déséquilibré.
Les enceintes montrées dans le lien ne sont pas fournies avec les pieds.
Marsh Posté le 30-11-2006 à 12:23:27
j'étais un peu dans le même cas que toi et avec un budget un peu inférieur, et j'ai fini par choisir de prendre des enceintes de monitoring actives.
Ce sont des enceintes avec ampli intégré, qui sont notamment utilisées en studio pour la création musicale.
Ca m'évitait d'avoir à payer un lecteur CD + Tuner et d'être sûr d'avoir un ampli adapté, et la vocation pro de ces enceintes garanti un son fidèle
le post où j'en parle :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1164279
Une liste d'enceintes de monitoring :
http://prix.audiofanzine.com/servi [...] age,1.html
Et un autre sujet sur HFR qui devrait t'intéresser vu ton budget :
Marsh Posté le 30-11-2006 à 13:00:44
| arsene de gallium a écrit : ATTENTION: souvent les mini chaines, pour compenser les manques de leurs enceintes, augmentent les graves. Y brancher des enceintes HIFI et on obtient un son déséquilibré. |
non mais c'est bon ca ne va pas exploser non plus
J'ai pu faire l'expérience avec une petite sony.
remplacement des boites à bruit de base par des petites Davis
Le bon en avant était impressionnant
A tel point que je n'ai pas senti une énorme différence en branchant les mêmes biblios sur un vrai ampli entrée de gamme.
Pour les pieds, un pti tour chez bricobidouille si on a pas 2 mains gauches on s'en sort pour moins de 30 ![]()
Marsh Posté le 02-12-2006 à 15:47:10
merci de toutes vos réponses !
je ne pensais pas que les enceintes étaient le maillon le plus important (dans ce genre de config en tout cas), j'apprends vraiment quelque chose.
atropos, je vais lire tes topics. Note bien que quand tu dis "Ca m'évitait d'avoir à payer un lecteur CD + Tuner et d'être sûr d'avoir un ampli adapté", je ne suis pas exactement dans ce cas (pas besoin de lecteur cd & tuner puisque la source reste mon PC, j'ai ma biblio musicale de 60 gigs la dedans et je ne changerai de source pour rien au monde, c'est trop pratique
Marsh Posté le 02-12-2006 à 15:54:44
| nco_ a écrit : merci de toutes vos réponses ! |
Donc justement on est dans le même cas, ce que je voulais dire c'est que ça m'aurait embêté d'acheter une mini-chaine et donc de devoir payer un lecteur cd et un tuner qui ne m'auraient pas servis (vu que j'utilise aussi le PC comme source)
Donc avec des enceintes amplifiées je ne payais que ce dont j'avais besoin, et en étant sûr d'avoir l'ampli adapté vu qu'il a été conçu spécifiquement pour l'enceinte
Marsh Posté le 02-12-2006 à 16:13:26
aaah ok je n'avais pas compris ce que tu voulais dire
intéressants les topics que tu m'as filés.
j'apprends pas mal de choses...
Marsh Posté le 03-12-2006 à 04:45:06
pour tout ca je te conseille:
un ampli (of cource) perso j'ai pris un amplis pro (plus fiable) de 2x400W rms sous 4 ohm
évite les pieges a debutant ou tu vois un amplis genre 2x400w sans rien derriere
caertain constructeurs peux scrupuleux ferons ca mais pour du 2ohm alors que l'ampli ne les supporte meme pas, en gros arriché sous 8ohm (enceinte courante) tu te retrouve avec 2x50W
autre chose le son se mesure en DECIBELS et non en watt ca se saurais, de ce fait il est INDISPENSSABLE de connaitre le rendement des enceintes
exmaple tu a le choix entre une enceinte de 200w rms sous 8 ohm avec 96db de rendement et une de 50w sous 8 ohm avec 106db de rendement
la quelle tu choisis ?
surement la 200w hein ? loupé
car comme je l'ai dis plus haut le son se messure en décibels
poru avoir une senssation de "plus fort" il faut 3 db de plus cependent pour 3db de plus il faut DOUBLER la puissance fournie, c'est a dire:
le rendement corespond au nombre de décibels déllivrés par l'enceinte avec 1 watt a un metre
celle de 50w donnera donc:
1 > 106 db
2 > 109 db
4 > 112 db
8 > 115 db
16 > 118 db
32 > 121 db
64 > 124 db
(en réel on aura a peu pres 122-123 db)
celle de 200w
1 > 96
2 > 99
4 > 102
8 > 105
16 > 108
32 > 111
64 > 114
128 > 117
256 > 120
pour donner un ordre d"idée 130 db corespond a un moteur d'avion a 1m au demarage 140 c'est le seuil de la douleur pour l'oreille humaine
on arrive a peu pres au meme volume sonore (la 50W a meme davantage) de plus celle de 50w demande donc bien moin de puissance donc néssécitera un amplis moin onéreux et aussis moin bruyant (systeme de ventilation sur de gros amplis)
de plus plus tu réduit l'impédance dun canal pour lamplis plus celui ci devra bosser dur hors:
si tu prends un 2x100w rms sous 4 ohm
sous 8 ohm il fera un peu moin de 2x50w (negigeons les pertes et ca ira)
pour tomber a 4ohm tu dois metre tes enceintes en parallees (deux par canal pas plus sinon ca crame pour les amplis bas et milieux de game, 2 ohm c pour le haut de gamme )
pour la cablage => cable de 2.5mm² pour éviter un max de pertes (le 4mm² est idéal mais ca revien cher)
quand tu met deux enceintes en séries les impedences s'additione (les amplis de nous jours gerent presque tous le 16 ohm)
ensuite choisis de préférence un amplis AVEC indicateurs de cliping, comme ca tu ne depassera pas sa puissance maxi contrairement a un amplis hifi qui se suicidera en cas de gain d'entré trop fort en laissan apparaitre une fumé bleuatre....
perso mon amplis 2x400w rms 4ohm m'a couté 230 a cash convecter NEUF et garantis 6 mois
pour les enceintes y'en a a tout les prix suivant leurs rendements et leurs marques
voila voila j'espere que ca poura t'etre utile
si tu veu plus de details: http://soundsystem95.free.fr/phpBB2/viewtopic.php?t=69
Marsh Posté le 03-12-2006 à 08:43:28
salut,
atropos n' a pas tort, le choix d'une paire d'enceintes actives est une excellente solution .
dans ta gamme de prix tu auras du mal à trouver mieux que les prodipe 5
pense à choisir un modèle avec l'évent à l'avant de l'enceinte, car si tu les plaques au mur....
comme tu es sur paris vas écouter différents modèles dans des magasins sérieux genre home-studio, univers-sons ou playback et compares bien.
je te conseillerais de changer de carte son pour de la hifi.
les créatives sont très bien pour les joueurs, mais on fait bien mieux pour de l'écoute pure.
si tu peux te payer l'emu 404 ou un poil plus cherle juli@ tu auras alors un système imbattable pour le prix.
pour 40 tu as la fortissimo 4 mais à ta place si tu n'as pas le budget pour changer de carte tout de suite, économises, serre les dents avec ta créative et quand tu as les choux vas y.
ou alors tu fais pression sur papanowel.
Marsh Posté le 03-12-2006 à 19:31:55
Bon. Merci encore pour toutes ces infos.
C'est vrai que le choix d'enceintes actives est tentant, mais c'est un peu moins "évolutif" qu'une solution ampli + enceintes non ? Et qu'est ce que ça vaut en qualité par rapport à un bon combo ampli/enceintes ?
Sinon, mes enceintes sont placées sur des étagères au dessus de mon bureau, 15 centimètres seulement les séparent du mur, et je vois mal comment faire autrement... Avec les prodipe 5 ce n'est pas génant c'est ça ?
Marsh Posté le 03-12-2006 à 20:51:45
Je ne crois pas me tromper en disant qu'un bon combo ampli + enceintes dépassent largement le prix d'enceintes de monitoring actives. Et pour 250 euros, il ne doit pas y avoir de combo de qualité.
Marsh Posté le 04-12-2006 à 11:50:17
ca depend, si il prends un amplis 2x100w sous 4 ohm et des enceintes de 50w sous 8 ohm ca passe, le tout pour un prix raisonable
Marsh Posté le 05-12-2006 à 00:40:02
j'ai un peu réfléchi.
Je pense quand même prendre ampli + enceintes, quitte à le faire séparément, histoire d'avoir un système plus évolutif.
Si je prends en premier les enceintes... Que penseriez vous de celles là par exemple?
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] sion1.html
Marsh Posté le 05-12-2006 à 03:47:50
Que c'est un bon début
Mais qu'appelles-tu "évolutif"? Pour moi trouver le couple ampli+ enceintes c'est plus de la prise de tête qu'autre chose.
Trouver l'ampli qui colle bien aux enceintes que tu aimes relèves parfois du défis (en tout cas ca prend du temps, bcp d'écoutes, bcp d'essais etc)
Dans le cas d'enceintes amplifiées bien conçues tu es sur d'avoir immédiatement le couple "parfait" ![]()
Marsh Posté le 05-12-2006 à 08:32:11
+1 et à moins de mettre tout ton budget dans l'ampli tu risqueras fort de tout devoir changer lorsque tu voudras monter en gamme donc niveau évolutivité... ![]()
Marsh Posté le 05-12-2006 à 09:01:48
A moins d'acheter du haut de gamme (>2000) le couple enceintes/ampli n'est pas si compliqué. Aprés avoir choisi ses enceintes dans un auditorium ou un magasin spécialisé, il y aura toujours, dans ce même magasin, l'ampli qui convient.
Ce qu'il faut garder en mémoire, est que la pièce principale d'un ensemble HIFI sont les enceintes. Les 2/3 du budget (lecteur CD + ampli + 2 enceintes) doit passer dans l'achat des HP.
La puissance de l'ampli est secondaire (2x50w RMS c'est largement suffisant), ce qui est important ce sont:
- la distortion hamonique totale: plus c'est faible mieux c'est. <0,01%
- le rapport signal / bruit en db: plus c'est élévé mieux c'est. >90db
Si vous regardez ces caractéristiques vous verez des choses étonnantes sur le matériel en vente actuellement et notament pour PC. Par exemple des ensemble de 500w avec des HP de 5cm
A+
Marsh Posté le 05-12-2006 à 13:16:05
| Citation : Sensibilité : 87 dB (2,83V à 1m) |
ca par contre pour les enceintes que tu a repéré je trouve ca vraiment leger
a pleine puissance tu sera a peu pres a 103 db ensuite a toi de voir l'usage que tu compe en faire, pour un appartement ou un petit bureau c'est suffisant, pour un salon c'est "moyen" voir leger si tu compte recevoir
du coté de l'amplis il est aussis important de tenir compte du facteur d'amortisemennt de ce dernier, quand une enceinte emet un son elle fais vibrer une mebrane jusque la je n'apprends rien a persone, le probleme c'est que cette membrane emet un son lorsquelle se deplace mais ce mouvement ne s'arrete pas la, elle revien ensuite a son emplacement d'orrigine, ce qui au lieu de consomer du courant en créé, lenceinte renvoi donc du couran vers l'amplis ce qu'il n'apprécie pas beaucoup, c'est la que le facteur d'amortissement se doit d'éliminer, au rendu ca donne un son plus "propre" plus "nete"
pour ma part mon amplis a 150 de facteur d'amortisement (aussis appelé "damping factor" c'est une valeur plutot moyene, certains amplis crown depasse les 1000 (cepend le prix est consequent) 150 me parais donc une valeur "corecte"
les enceintes de 500w de bureau sonts de la poudre aux yeux, elles onts un rendement pitoyable et une distorsion abominable, a proscrire
Marsh Posté le 05-12-2006 à 15:47:09
Adamaru a écrit :
Bof, j'ai des colonnes données pour 92db et des biblios à 86. Entre les 2 la différence se joue à quelques crans de volume (pas grand chose) pour arriver au même niveau sonore.
C'est vrai que les hps des biblios ne font que 13cm. Les colonnes 2x17.
Marsh Posté le 05-12-2006 à 16:48:58
au debut ui je suis dac mais a pleine puissance cela se sent ![]()
Marsh Posté le 05-12-2006 à 17:28:37
Possible je ne dépasse jamais les 1/3 de course du potentiomètre donc je ne peux pas juger.
Marsh Posté le 05-12-2006 à 20:31:12
au risque d'aller à l'encontre de la tendance (je n'ai pas lu les posts précédents) je dirai de bonnes biblio style Eltax ou StudioLab à un peu plus de 100, et un ampli soit vintage récupéré pas cher (en fouillant un peu on trouve des merveilles), soit neuf entrée de gamme (mais pour 150 c'est pas dit que tu trouves ton bonheur)...
Marsh Posté le 05-12-2006 à 20:44:26
perso je pousse mon ampli a fond (jusqu'au bord du clipping) environ une fois par mois car j'emene le matos en exterieur avec des potes
groupes electrogenes powa ![]()
Marsh Posté le 05-12-2006 à 20:48:37
pour la repartition 200(ampli) - 300 (enceintes) chui moyennement d'accord, ça serait plus juste 150 - 350 !
pour 150 t'aura un ampli très bien
Marsh Posté le 05-12-2006 à 22:37:27
C'est 250 euros max son budget...
Marsh Posté le 05-12-2006 à 22:57:31
| TotalRecall a écrit : au risque d'aller à l'encontre de la tendance (je n'ai pas lu les posts précédents) je dirai de bonnes biblio style Eltax ou StudioLab à un peu plus de 100, et un ampli soit vintage récupéré pas cher (en fouillant un peu on trouve des merveilles), soit neuf entrée de gamme (mais pour 150 c'est pas dit que tu trouves ton bonheur)... |
Berk pour les enceintes, plutôt 100% d'accord pour les amplis vintage mais je ne pense pas que ce soit une bone idée de conseiller ca.
Si tu tombes sur un ampli nickel c'es tle bonheur mais comment être sur qu'un ampli de 25/30 ans d'âge fonctionnera encore longtemps?
j'ai adopté cette méthode mais finallement j'ai perdu pas mal de tunes à force de changer à chaque fois qu'il tombe en rade.
Cette solution n'est réellement bonne que pour quelqu'un qui est capable de faire une réparation lui même.
Reste les amplis des années 90's vendus à un tarif assez bas et supportant très largement la comparaison avec un ampli neuf.
HK, Kenwood, pioneer ont sortis des trucs très sympa avant de tomber dans le bas de gamme actuel.
M'enfin dans le cas de nco_ la config pc, peu de place et enceintes à proximité---------> la solution des monitors amplifiés est tout indiquée.
Marsh Posté le 05-12-2006 à 23:03:07
| Adamaru a écrit : perso je pousse mon ampli a fond (jusqu'au bord du clipping) environ une fois par mois car j'emene le matos en exterieur avec des potes |
Et il tiens le coup ton matos?
C'est vraiment pas conçu pour ca le matériel hifi
Marsh Posté le 05-12-2006 à 23:07:00
Oui ou si tu veux rester dans du neuf qui se défend bien, la solution Hi-Fi "du pauvre" (et son topic correspondant), avec un T-Amp (ou Super T-Amp) et une paire d'Eltax Monitor III ou Studio Labs SLB102.
Ou sinon un casque, et là tu peux taper dans du haut de gamme (relativement hein, en Hi-Fi on pourra de toutes façons toujours trouver plus cher quoi qu'on prenne) qui te procurera bien du plaisir pour ce prix-là ![]()
Marsh Posté le 06-12-2006 à 15:33:44
| deK a écrit : Oui ou si tu veux rester dans du neuf qui se défend bien, la solution Hi-Fi "du pauvre" (et son topic correspondant), avec un T-Amp (ou Super T-Amp) et une paire d'Eltax Monitor III ou Studio Labs SLB102. |
c'est clair j'y pensais également mais je n'ai pas osé le suggérer, c'est pas dit que l'auteur du topic aie le courage de commander à l'étranger un T amp, surtout vu les frais de port...
Marsh Posté le 06-12-2006 à 15:34:59
-Sypher- > pourquoi berk les enceintes ?
pour l'ampli, pas besoin de remonter aussi loin. On trouve d'excellents amplis de mi/fin 80 qui sont en excellent état.
Marsh Posté le 07-12-2006 à 12:59:53
| -Sypher- a écrit :
sans problemes car ce n'est pas un amplis "hifi" mais sono pro
c'est lui: http://www.usblaster.com/Products/ [...] USB%207122
évidement j'ai mis le prix: 230
j'ai mis 100 dans les enceintes (des enceintes "boost" mais qui jai eut de la chance ne gréislle pas) de 350w rms chaqune mais a rendement leger de 96 db
Marsh Posté le 07-12-2006 à 13:25:54
mouais, boost et usblaster on a vu mieux comme matos pro, sans vouloir te vexer...
tu t'entraines pour le lancer de membrannes, sans dec 100 boules dans une paire d'enceintes pro, là ça m'embouche !
un coing ! ![]()
Marsh Posté le 08-12-2006 à 11:38:05
ba boost ca a jammais été un secret: c de la daube, sauf que j'ai eut du peau et que celle la sonts pas trop merdiques, jentends par la qu'elle gresille pas, mais sans esualiseur c mort on entend trop d'aigus,
quand a l'amplis usblaster chuis pas dac ca tiens kand meme pas trop mal la route, surtout avec ce que je lui met dans la poire ![]()
Marsh Posté le 27-11-2006 à 03:07:05
j'écoute énormément de musique sur mon pc, et je suis actuellement équipé comme suit : Carte son Audigy 2 ZS, reliée en minijack > RCA à l'entrée auxiliaire de ma vieille mini chaine Pioneer XR-PC60C (qui pour situer m'avait couté 2000 francs il y a une dizaine d'années), avec ses deux enceintes de base.
J'aimerais passer à un système un peu plus haut de gamme que cette solution de fortune (qui est déjà bien meilleure que mes anciennes enceintes PC !).
Si j'ai tout compris, il me faut un ampli auquel je brancherai la sortie principale de ma carte son (comme je fais déjà avec ma chaine), et une paire d'enceintes.
Ma question est, en gros : est ce qu'avec un budget de 200/250 je peux espérer avoir quelque chose de bien ? Est ce qu'a ce prix je sentirai CLAIREMENT la différence avec mon installation actuelle ? J'ai un peu regardé sur son-video.com, mais c'est dur de choisir quand on ne s'y connait pas vraiment...
Il faut savoir que mon système doit me servir pour sortir tout le son du pc, pas uniquement la musique, sachant que je fais beaucoup de montage vidéo et pas mal de jeux.
Voilà, j'espère avoir des réponses à ces petites interrogations de la part de spécialistes
Merci d'avance !!
mon feedback
