Installation d antenne tv
Installation d antenne tv - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-07-2005 à 15:40:30
Je voulais savoir comment partager une antenne tv tout en gardant une qualite correcte.
Entre deux tv, il a le "T" , mais apparement c'est pas le top.
ET pour partage entre 3 ou 4 tv, comment proceder ?
Merci  [:mad_overclocker]
Marsh Posté le 12-07-2005 à 16:03:04
il me semble qu'il existe des petits "amplis" pour mettre sur plusieurs tv sans trop de perte du signal.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 09:18:36
donc l ampli a plusieur sorti d antenne tv ?
et a quel niveau je met l ampli ?
Marsh Posté le 13-07-2005 à 13:03:39
oui il y a plusieurs sorties.pour le niveau les modéles qu'il m'est arrivé de voir ne se réglait pas car c'est réglé selon le nombre de sorti du modéle que tu prends.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 13:58:40
Ok, et c'est le meilleur moyen pour garder une qualite otpimal sur toute les tv ?
POur l emplacement, il se met ou ? juste en dessous de l antenne, en dessous du toi ?
Marsh Posté le 13-07-2005 à 15:34:22
 Le problème est ta puissance de réception:si tu reçois avec un tournevis(auquel cas,une antenne intérieure suffira pour chacun des poste)ou avec un rateau de 2m voire plus.
  Va voir là pour les modèles
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] perpage=24
   Celui là n'est pas mal pour les réceptions difficiles(gain de 40Db).Je l'ai acheté pour essayer la TNT et bien que je ne reçoive rien d'habitude avec un rateau,j'ai obtenu cette TNT pas parfaitement c'est vrai parce que certaines chaînes pixélisent mais c'est encourageant.Je vais essayer d'amèliorer en déplaçant l'antenne.
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=18908
  l'alim à côté du poste a deux sorties.Sur chacune d'elles,tu installes un Té répartiteur(attention pas un simple Té)ce qui te donne tes 4 sorties et vu la puissance de l'ampli,tu ne devrais pas avoir de problème.Attention quand même,si tu reçois très bien,cet ampli pourrait peut être saturer le signal.
  J'ai déjà essayé une daube de grande surface(pas chez moi,sur une seule des deux sorties):le signal a été atténué .Pour un ampli c'est gènant.
Marsh Posté le 14-07-2005 à 12:17:58
Ok merci de tes precieux conseil.
Pour la reception, c'est un rateau sur le toi ( maison de campagne ).
La qualite est "assez" bonne actuellement.
Mais l antenne du rateau est directement lie a la tv il me semble.
Sinon le modele que tu m'as montre, dispose d'une entrée, et de 2 sortie, c'est bien sa ?
Mais pour 3 poste tv par exemple, ne faut-il pas mieux prendre celui ci ? :
On t-il la meme fonction qu'avec celui que tu m'a montre ?
Message édité par bubblegum le 14-07-2005 à 12:18:33
Marsh Posté le 14-07-2005 à 13:45:34
  Celui que je t'ai montré comporte deux parties:l'ampli proprement dit qu'il faut installer le plus près possible de l'antenne  et une alimentation (placée près du poste)qui comporte 2 sorties.
  Dans le cas de réceptions délicates,il faut placer le préampli près du rateau à cause des pertes dans le cable d'environ 0,25DB par mètre et pour une antenne dont le gain s'élève 12Db par exemple,il est facile d'imaginer le résultat si le signal est limite et si le cable est long.
   Jouer les équilibristes inutilement sur un toit ne tente personne et si ton signal est bon d'origine ,il vaut mieux installer un préampli à côté du poste comme celui que tu as repéré.
   Ils ont la même fonction à part que l'un amplifie le signal pour donner de la pêche avant les pertes dues au passage dans le cable et l'autre amplifie le signal atténué qui arrive au poste.
  voilà
