Plus d'info sur les aop ?! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 10-02-2010 à 12:56:49
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Video & Son par DraCuLaX
Marsh Posté le 10-02-2010 à 13:12:33
- Un aop c'est un circuit éléctronique, qui a une porte d'entrée et une porte de sortie. Sur un aop linéaire, Signal de sortie = A * Signal d'entrée, où A représente le Gain
Il y a différents types de signal (voltage, intensité, etc), mais la plupart du temps on parle de voltage.
Un whitepaper qui explique tout ça bien : 42 pages
- Chaque aop a des spécifications qui lui sont propres (THD, slew rate, etc), et a donc une "sonorité" différente, donc on peut en mettre différentes combinaisons pour avoir le son qui va bien.
- Tout dépends du style de musique, de ton matos, de tes goûts ^^
de bonnes valeurs : AD797BN, LT1028ACN8, OPA827, OPA1611, Burson
(il y en a plein d'autres : audio-gd, LT1361CN8 etc...)
de bons liens :
Marsh Posté le 10-02-2010 à 13:17:24
J'ai pas encore pris, je dois acheter un onduleur avant 230w il fait bip bip bip si je tente de jouer, carte graphique 180 watt
Je pense à 70% a HD2, mais j'attends de mieux analyser les autres marque, dès que j'en aurais le temps.
Coté aop il faut donc connaitre les différente spécifications, il y a en des dizaines ou des centaines de spécification ?
Un son neutre ça veut dire quoi ?, pas de spécification ?
bonne journée
Marsh Posté le 10-02-2010 à 13:27:50
pas besoin de connaître toutes les spécifications lol. souvent les constructeurs (Texas Instruments, Linear Technologies, Analog Devices, ...) précisent si un aop est utilisable en audio
les specifs a regarder pour de l'audio :
- slew rate elevé ( ~ 20V/µs )
- THD très faible (de l'ordre de 10^-5)
- low noise ( ~ 1V /√Hz )
en fait un aop est complètement dépendant du circuit qu'il y a autour de lui
EDIT : un aop n'a donc pas réellement de son propre, mais a circuit identique, différents aop apporteront une sonorité différente
Marsh Posté le 10-02-2010 à 14:05:37
Sur les 3 type que tu annonce,
A quoi sert le rate élevé ou faible ?
Low noise réduit les parasites ?
N'oublie pas les noobs
Marsh Posté le 10-02-2010 à 14:28:50
Un AOP avec des portes d'entrées
Le son propre à un AOP
Mais qu'est ce donc ce charabia ?
Un AOP n'a pas de porte d'entrée, c'est un circuit intégré analogique et il possède 2 entrées: une non inverseuse, une inverseuse.
Quand un signal est présent sur l'entrée non inverseuse, on le trouve sur la sortie suivant la relation S=E x Gain.
Quand le signal est présent sur l'entrée inverseuse, on le trouve sur la sortie suivant la relation S=-E x Gain..
Il y a aussi, sur certains AOP, des entrées offset qui permettent le décalage dans un sens ou l'autre suivant la tension appliquée sur cet offset.
Il y a 2 catégories d'AOP:
- ceux alimentés entre un 0V et un +V: le signal de sortie varie entre 0V et +V
- ceux alimentés entre un +V et un -V: le signal de sortie varie entre -V et +V
Ça c'est l'explication simplifié au maximum.
Le gros problème des AOP, est leur souffle, justement sur le µ741 pris comme exemple dans le lien wikipedia ci-dessous.
Pour en savoir plus:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ampli [...] 9rationnel
http://www.elektronique.fr/cours/A [...] e-base.php
Et l'excellent site pour tous les débutants en électronique:
http://www.sonelec-musique.com/ele [...] e_aop.html
Marsh Posté le 10-02-2010 à 14:38:42
nan mais quand je dis entrée et sortie, c'est justement pour éviter de parler des inverseuses etc
on a du signal qui entre, et du signal qui sors
Marsh Posté le 10-02-2010 à 14:53:39
Il ne faut pas utiliser le terme "porte" car il est réservé au circuit logique genre OR, AND, etc
Marsh Posté le 10-02-2010 à 15:26:13
merci des précisions en tout cas ![]()
Marsh Posté le 10-02-2010 à 16:09:45
les lampes c'est encore plus hardcore à maintenir etc que des CI ![]()
mais faut savoir si on veux de la HiFi, ou si on est "simple" mélomane/audiophile
car à ce moment, un peu de coloration ne nuit pas, au contraire
l'oscillo je vais le chercher vendredi ![]()
mais pour la stabilisation, un simple circuit RC suffit la plupart du temps
après faut trouver les bonnes valeurs ![]()
Marsh Posté le 10-02-2010 à 16:19:01
pour le 1028, fkp wima à 330-470pF sur les pins 5 et 6
Marsh Posté le 10-02-2010 à 19:17:46
huhu je vais regarder ça
bon normalement mes régulateurs 12V arrivent demain \o/
Marsh Posté le 11-02-2010 à 12:55:13
Wow, ca discute grave
Si je part sur du lamp c'est kler, je le sens venir, ça va être cher et faire comme le bon vieux matos, changer les lampes de temps en temps car c'est pas durable ...
Donc je vais rester sur du raisonnable face a ma futur écoute.
Placer des résistances, pas de soucis, il me faudra juste une panne de précision, la mienne a finit par devenir violette. Par contre je suis tout a fait preneur des test de kranius.
Même si je dois encore regarder les autres cartes je vais sans doute tel que pour mon LCD préféré un matériel sur lequel j'ai de info super précises et qui semble prouver la qualité du matériel plutôt qu'un meilleur matos théorique.
Si tu as moyen de voir ce qu'on besoin les aop que tu as à oscilloscope ca serait top, m'aide a comprendre où il faut placer les résistances aussi. Au pire je changerai plus tard d'aop après avoir trouver les même infos sur par exemple les burson.
Pour ma par un oscillo... trop cher même d'occaz, ou alors un vieux truc pas fiable sortie d'un collège après 20 ans de maltraitance ....
Et pour finir c'est clair que certaine ont besoin de termes simple car il ne sont pas spécialiste coté son et électronique, je m'y connais juste assez pour bidouiller comme on me dit de le faire, coté son je m'améliore peu à peu.
Bonne journée
Marsh Posté le 11-02-2010 à 19:16:27
j'ai trouvé un tektronix 2465B + l'option multimètre avec 4 sondes 500mhz pour 150€
Marsh Posté le 11-02-2010 à 22:55:39
Op Amps For Everyone
High Speed Op Amps
Stabilizing Op Amps
j'ai plein de doc sur le sujet si ça intéresse des gens
Marsh Posté le 12-02-2010 à 10:30:53
Malheureusement 150€ je ne peux pas me le payer.
Je dois déjà acheter, un onduleur, une carte 3 aop, 2 enceintes.
Mais si tu fais des tests sur les aop dont tu veux te séparer
D'ailleurs pourquoi tu en change ? Contre quels autres aop ?
Marsh Posté le 12-02-2010 à 10:55:41
j'en test plein en fait ![]()
mais j'attends vraiment mon oscillo (rah faut attendre 17h QQ) pour en mettre certains qui ne sont pas UGS à temps plein
AD797 et LT1028 notamment ![]()
Marsh Posté le 30-09-2010 à 01:22:35
Marsh Posté le 10-02-2010 à 12:40:01
Voila donc le sujet suivant inévitable.
Avant de savoir lequel ou lesquels acheter il faudrait se demander a quoi ca sert !?
Donc je pose une première série de question de type noob, et ça tombe bien, j'en suis un
- Un aop c'est quoi exactement ?
Réponse : C'est http://fr.wikipedia.org/wiki/Ampli [...] 9rationnel
Quelqu'un pourrait il nous dire de quel type d'aop nous parlons et faire un petite résumé ?
- A quoi ça sert d'en mettre 3 identiques ou 3 différents ?
C'est la question que je me pose sans avoir finit de lire la page wiki.
Certain mettre 3 burson, d'autre 3 aop différent, ou 2 identique + 1 différent.
Quel utilité de ces choix ? est-ce en rapport aux plages de fréquences ?
- Et la question final, pour chaque type d'aop et pour 2 gamme de prix (disons bon marché 10e max et bon produit 60e max) que choisir en rapport a son écoute ? Ou, si c'est plus juste que ne faut t il pas choisir ?
Bonne journée
