Impossible de sortir du full-HD sur ma TV LCD - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 17-12-2007 à 15:31:53
Tu as une documentation technique avec ta carte qui te dis quelle resolution elle atteind dans chque mode (VGA et DVI) On atteind une plus haute résolution en DVI.
Marsh Posté le 17-12-2007 à 15:37:59
C'est bien possible, mais il va falloir que j'aille à la cave retrouver le carton de la carte !
Pour la sortie DVI, je peux l'utiliser pour envoyer ensuite le signal en VGA via un adaptateur ou au contraire, il me faut impérativement envoyer cette réso sur une entrée DVI de l'écran (auquel cas il me faut un câble DVI/HDMI car je n'ai pas de DVI sur le Sony).
Merci de ta réponse.
Marsh Posté le 17-12-2007 à 15:51:07
Je pense qu'il te faut le cable DVI directement.
Car l'adaptateur DVI/VGA converti le signal numérique en un signal analogique.
Attends confirmation, je suis pas certains a 100% de ma réponse.
Marsh Posté le 17-12-2007 à 15:53:36
Mais elle parait logique.
J'ai cherché s'il n'y avait pas une doc en ligne sur cette carte mais je ne la trouve pas et le site Powercolor m'est inaccessible d'ici.
Cette carte ne te parait pas un peu "vieille" pour sortir du 1920x1080 ?
Marsh Posté le 17-12-2007 à 15:56:33
non je ne pense pas.
Marsh Posté le 17-12-2007 à 15:58:58
Arf, donc le problème est plutôt soft alors selon toi ?
Parce que le panneau de conf' ATI ne me propose rien au delà de 1280x1024 et la plus haute réso 16/9 proposée est le WXGA (1360x768).
http://img101.imageshack.us/my.php?image=resowu9.jpg
Effectivement je passe par la sortie VGA
Marsh Posté le 17-12-2007 à 22:41:57
Salut !
Bon, ben je continue à m'arracher les cheveux en tentant de sortir du 1920x1080 de mon PCHC sur l'entrée VGA du 46W3000.
Cas n°1 : PCHC avec carte ATI Radeon 9600XT et sortie VGA
Quand je force la résolution 1920x1080, l'écran m'affiche une image carrée dans laquelle se trouve le bureau Windows "comme si" il était en 1920x1080, ce qui fait que lorsque l'on place la souris sur l'un des 4 bords du carré, l'image "bouge".
http://img137.imageshack.us/my.php?image=pchcyh3.jpg
Et dans les paramètres de Configuration PC de l'écran, il m'annonce une résolution de 1280x1024 (ce qui n'est pas le cas, pour le coup j'ai bien un carré fixe quand je force cette réso au niveau du PC)
Cas n°2 : PC du bureau avec NVidia 7600GT et sortie DVI avec adaptateur vers VGA
Quand je force la résolution en 1920x1080, j'ai une image rectangulaire mais qui n'occupe pas tout l'écran. Elle fait a priori la bonne hauteur mais est stretchée en largeur, ce qui se voit à l'affichage des icônes. En plus, l'image est fortement décalée du côté gauche.
http://img90.imageshack.us/my.php? [...] eaure6.jpg
Impossible de jouer sur la géométrie de l'image pour pouvoir l'étirer comme il faudrait. Par contre, dans les paramètres de Configuration PC de l'écran, il m'annonce une résolution de 1920x1080 donc l'écran voit bien la "bonne résolution" entrante mais n'arrive pas à m'afficher correctement l'image en 1:1.
Dans les deux cas, je suis sur l'entrée VGA du 46W3000.
Je me demande d'où vient le problème : des PC, de l'écran ?
Dans les deux cas, dans le gestionnaire de périphérique, l'écran détecté n'est pas le Sony mais "Ecran Plug and Play" ... Dans le panneau NVidia, il m'annonce même "Moniteur Analogique.
Faut-il installer une espèce de pilote pour que la carte reconnaisse l'écran ou utilisé un autre astuce parce que moi, je n'y arrive pas.
Je compte tester demain avec un câble DVi/HDMI mais ça m'ennuie de ne pas pouvoir utiliser l'entrée VGA pour relier mon PCHC en 1920x1080.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 18-12-2007 à 11:51:44
| airlev a écrit : Arf, donc le problème est plutôt soft alors selon toi ?   |
En DVI avec les 7.9-7.11 t'as accès aux modes 1080i et 1080p dans "propriétés du panneau numérique" ainsi que les modes "optimisés", à savoir 1776x1000 en 1080p.
Ton problème semble être lié à la TV et non aux pilotes: elle ne reconnaît pas le 1920x1080 en VGA.
Marsh Posté le 18-12-2007 à 11:55:16
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Video & Son par DraCuLaX
Marsh Posté le 18-12-2007 à 11:59:18
Je regarderai ça ce soir, mais je préfèrerais utiliser le VGA car mes 3 entrées HDMI sont utilisées ...
Sinon, avec mon autre PC (avec 7600GT) la TV reconnait bien le 1920x1080 (elle affiche bien qu'elle "voit" cette réso entrante) mais n'arrive pas à me l'afficher avec la bonne résolution. L'image est stretchée horizontalement comme tu peux le voir sur cette photo : http://img90.imageshack.us/my.php? [...] eaure6.jpg
Ca se voit à l'aspect des icônes qui semblent plus filiformes qu'ils ne devraient l'être.
Et du coup, la position de l'image déconne aussi.
Bref, c'est l'adressage 1:1 qui ne se fait pas correctement.
Marsh Posté le 18-12-2007 à 23:15:43
Bon, bonne nouvelle en ce qui me concerne, en changeant le câble VGA pour celui fourni avec le W3000, dans le ControlCenterCatalyst mon écran apparait comme "Sony" et du coup je peux passer en 1920x1080.
Le peu d'overscan est compensé par le gestionnaire de l'écran et sa "configuration auto".
Nickel donc mais bizarre que ce soit le câble VGA qui "change tout".
Marsh Posté le 17-12-2007 à 15:24:58
Je viens d'acquerir un LCD full HD (46W3000) et j'en ai profité pour y brancher (en VGA) mon PCHC qui était jusqu'ici branché à mon plasma HDReady.
Mais je n'arrive pas à monter à 1920x1080.
En faisant un clic droit sur le bureau, Windows me proposait de monter à des résolutions de l'espace et quand je choisissais 1920x1080 le W3000 m'affichais une réso super chelou en mode normal avec des bandes noires sur les côtés en un overscan important dans le sens de la hauteur ...
Quand je regardais les paramètres de configuration du W3000 il affiche qu'il "voit" une réso entrante de 1280x1024 ... comme si le PC repassait à la volée dans cette réso quand je lui demande de m'afficher du 1920x1080
Par contre en WXGA pas de probleme, le réglage auto élimine l'overscan ... nickel
Sauf que je suis obligé d'enclencher un mode "élargi" (1 ou 2 ça change pas grand chose) pour avoir une image en plein écran, en mode "normal" j'ai évidemmment un contour noir ...
J'ai désintallé mes drivers et le CatalystControlCenter pour installer la dernière version, et il semble que la réso max en 16/9 soit effectivement le 1360x768 ce qui expliquerait que ça ne fonctionne pas.
Quelqu'un peut me confirmer qu'avec cette carte (Radeon 9600XT en 128Mo) on ne peut pas avoir de 1920x1080 ?
Message édité par airlev le 17-12-2007 à 23:29:44
