importance de bande passante boomer suite remplact? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-08-2007 à 23:11:39
| Citation : |
Oui.
| Citation : |
Avec beaucoup plus de bas médium.
| Citation : |
Simplement respecter l'impédance (4 | 8 Ohms) et tout ira pour le mieux. S'il y a un filtre (passe-bas) avant le HP que la réponse en fréquence soit plus large (notamment la borne supérieure) n'est pas dérangeant si ce n'est l'efficacité (en dB à 1 m d'écoute pour 1 W fourni) qui à priori sera plus faible car souvent une réponse étroite implique haute efficacité et vice versa.
Marsh Posté le 26-08-2007 à 23:38:12
Pour l'impédance c'est du 8 Ohms le plus courant heureusement.
Les bas médium c'est bien au vu de l'utilisation pour "distinguer" la voix des "chansons"?
Marsh Posté le 26-08-2007 à 23:53:53
J'ai deux autres questions, après c'est tout!
Le VAS des boomers de remplacements varient. Faut-il me rapprochher du volume de mon enceinte?
Sensibilité et rendement c'est pareil?
Merci encore pour vos infos.
Marsh Posté le 27-08-2007 à 00:07:11
| Citation : |
S'il y a un filtre passe-bas la largeur de bande sera complètement inutile car tronquée.
| Citation : |
Il vaut mieux parler de "sensibilité" pour une capsule micro que pour un HP, de même que le rendement d'un HP est différent de l'efficacité musicale car le rendement (chiffre sans unité) d'un HP c'est à dire le rapport de l'énergie (acoustique) utile sur l'energie (électrique) fournie est trés faible en revanche l'efficacité (rapport logarithmique noté en dB) peut être trés élevés selon la spécialisation du HP.
Marsh Posté le 27-08-2007 à 00:31:54
| patmoco a écrit : Ok, |
Le VAS détermine la rigidité de la suspension soit l'amortissement de la membrane. Un faible VAS (fort amortissement) ne donnera la même résonnance sachant même que l'efficacité du HP de remplacement n'aura pas la même réponse fréquentielle. Il n'y a rien de mieux que de remplacer un HP par un strictement identique en tout point.
Marsh Posté le 27-08-2007 à 01:07:53
Merci encore pour l'info.
Je n'ai pas la VAS de l'original ni la fréquence de résonnance.
Les fréquences de résonnances varient peu pour des 210mm ou 8" soit de 40 à 50 hz
Marsh Posté le 26-08-2007 à 22:39:57
Je suis nouveau dans ce forum.
J'ai la suspension du cone de mon boomer qui est HS,(Enceinte bass reflex avec tweeter et boomer de 210mm env. année 1980 que mes enfants ont récupérées pour des petites fêtes)
Je ne pense pas avoir d'autre solution que de remplacer le boomer? (solution la moins honéreuse)
La bande passante marquée au dos est 40-2000hz, j'ai du mal à en trouver.
Il en existe davantage en 40-4000 ou 50-5000hz.
Est-ce que comme on dit, qui peut le plus peut le moins?
Je devrais avoir une meilleure plage d'utilisation?
Je n'ai pas d'indication sur le filtre monté dans lmon enceinte ni sur le tweeter.
Merci pour les conseils de remplacement.
