impedances - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-09-2014 à 17:54:30
khroutchev a écrit : Bonjour je souhaiterai savoir si il est possible de connecter deux enceintes de 6 ohms et deux de 8 ohms sur mon ampli sachant que je ne comprend pas très bien le fonctionnement de l’impédance ! |
Non, deux paires d'enceintes de 8 Ohms minimum.
Si 6 Ohms, ou 4 Ohms, une seul paire d'enceintes maximum (sinon risque de faire surchauffer l'ampli).
Sinon, il faut faire un câblage en série, mais tu perd en volume sonore.
Marsh Posté le 23-09-2014 à 18:01:07
la je dispose de 2 enceintes de 8 ohms pas de risque pour le moment ?
Sinon je pense racheter une autres paires
merci en tous cas pour la réponse rapide
Marsh Posté le 23-09-2014 à 18:08:45
khroutchev a écrit : la je dispose de 2 enceintes de 8 ohms pas de risque pour le moment ? |
Non, pas de risque.
2 enceintes de 8 Ohms en parallèle = impédance totale de 4 Ohms (c'est le minimum que ton ampli accepte, il accepte de 4 à 16 ohms).
http://fr.wikipedia.org/wiki/Impédance_(électricité)
Impédances en câblage parallèle (sur un bornier 4 sorties, c'est en parallèle) :
Impédances en câblage série :
Z = impédance totale
Z1 = impédance enceinte N°1
Z2 = impédance enceinte N°2, etc...
Avec ces deux formules tu peut calculer l'impédance totale avec les deux type de câblage.
Marsh Posté le 23-09-2014 à 18:16:14
si je ne trompe pas si je branche deux autres enceintes de 8 ohms sur la ligne 2 j’obtiens 2 ohms se qui ne passerai pas au niveau de l’impédance ?
dsl mais je découvre ^^
Marsh Posté le 23-09-2014 à 18:30:35
khroutchev a écrit : si je ne trompe pas si je branche deux autres enceintes de 8 ohms sur la ligne 2 j’obtiens 2 ohms se qui ne passerai pas au niveau de l’impédance ? |
à 2 Ohms, les transistors de l'ampli surchaufferai, puis finiraient par griller (sauf si les fusibles de protection crament avant, si l'ampli est équipé de fusibles sur les sorties enceintes).
à 0 Ohms = court-circuit (comme si tu mettais un câble entre le + et -), si tu descend jusqu'à 0 ohms, tu crame instantanément les transistors (ou les fusibles de protection).
Marsh Posté le 23-09-2014 à 18:35:19
Du coup je ne peut pas brancher une deuxième paire d'enceintes sur mon ampli ?
ps: je suis un peu decus
Marsh Posté le 23-09-2014 à 18:42:25
khroutchev a écrit : Du coup je ne peut pas brancher une deuxième paire d'enceintes sur mon ampli ? |
Bin non, il y'a des limites, c'est un ampli stéréo pas un ampli multicanaux..., comme je t'ai dit, 2 paires de 8 ohms tu peut, mais pas plus...
Mais tu peut faire :
- 2 paire de 8 Ohms en série (Sortie A) = 16 Ohms
- 2 paire de 8 Ohms en série (Sortie B) = 16 Ohms
Les sorties A et B étant câblés en parallèle, ça donne une impédance totale de 8 Ohms (mais tu perd en puissance sonore, car l'ampli délivre deux fois moins de puissance sous 8 ohms que sous 4 ohms).
PS : l'idéal étant un ampli stéréo pour une paire d'enceinte.
Marsh Posté le 23-09-2014 à 18:50:23
ya un truc que je pige pas quand tu dit 2 paires de 8 ohms sa équivaut bien a 4 enceintes je ne suis pas fou ? mais brancher comment du coup une pour chaque emplacement ou 2 sur le même ce équivaudrai a les brancher en séries ?
la vache je rame grave ^^
Marsh Posté le 23-09-2014 à 18:53:16
khroutchev a écrit : ya un truc que je pige pas quand tu dit 2 paires de 8 ohms sa équivaut bien a 4 enceintes je ne suis pas fou ? |
Oui.
khroutchev a écrit : |
Le branchement en série, c'est ça :
Le branchement en parallèle, c'est ça :
Marsh Posté le 23-09-2014 à 18:57:49
khroutchev a écrit : ok je pense avoir compris |
Ton ampli n'a en réalité que deux sorties (une pour la droite et une pour la gauche), c'est un ampli stéréo.
Sur ton ampli, il y'a quatre sorties, les deux sorties supplémentaire (sorties B), sont câblés en parallèle à l'intérieur de l'ampli avec les deux premières (sorties A) (avec un commutateur de sélection A ou B ou A+B).
Marsh Posté le 23-09-2014 à 19:12:05
en somme je peut brancher deux autres enceintes sur les sorties B de 8 ohms mais je perdrai en puissance sonore globale ?
Marsh Posté le 23-09-2014 à 19:55:37
khroutchev a écrit : en somme je peut brancher deux autres enceintes sur les sorties B de 8 ohms mais je perdrai en puissance sonore globale ? |
Oui.
Dans ton cas ça donnerait, un câblage comme ceci :
Soit un totale de 8 enceintes de 8 ohms.
PS : plus tu met de HPs derrière un ampli, plus il aura du mal à driver l'ensemble (dans le cas d'un câblage en série, l'ampli est un peu comme une locomotive, plus tu rajoute de wagons derrière, moins le train ira vite).
et plus l'impédance sera élevé, plus la puissance de sortie de l'ampli sera faible (par exemple, 2x50W RMS sous 4 ohms, devient 2x25W RMS sous 8 ohms)...
C'est pour cela, qu'en théorie, l'idéal..., c'est une seul paire d'enceintes pour un ampli stéréo (une enceinte par canal).
Fut un temps on fabriquait des amplis "quadriphonique" avec 4 canaux (4 circuits d'amplification mono dans l'ampli), aujourd'hui des amplis 5.1 avec 5 canaux, ou 7.1 avec 7 canaux (je ne compte pas le .1 qui est une sortie non amplifié pour caisson actif).
Par-contre, il est possible d'utiliser 2 ou 3 ou 4 amplis stéréo avec la même source (d'occase on en trouve pas cher), dans ce cas, chaque ampli alimente une ou deux paires d'enceintes en parallèle, et on ne perd pas de puissance (plutot que de mettre 8 wagons derrière une locomotive, on met 2x4 wagons derrière 2 locomotives, ou 4x2 wagons derrière 4 locomotives).
En sonorisation, il est fréquent d'utiliser plusieurs amplis stéréo, pour alimenter les 20 ou 40 enceintes d'un concert au stade de France, c'est faisable aussi en HiFi pour la maison.
Marsh Posté le 24-09-2014 à 10:15:22
Si tu veux plus de volume sonore, tu peux revendre tes enceintes et acheter des klpisch, qui ont un très bon rendement.
Mettre des enceintes différentes en // dégrade le son et te créé plus de problèmes qu'elle n'en résolvent. C'est pour ca d'ailleurs que les amplis multicanaux ont une calibration complexe pour gérér ça.
Marsh Posté le 24-09-2014 à 16:08:54
ok je vais sans doute rester sur mes bonnes vielles anciennes ^^
je regardai sinon les klisch mais elles ont l'air de couter très cher lol
Marsh Posté le 24-09-2014 à 16:14:00
khroutchev a écrit : ok je vais sans doute rester sur mes bonnes vielles anciennes ^^ |
Pour les "petits budget", tu peut regarder du coté de l'occasion.
Pour une centaine d'euro on trouve des amplis très bons, idem pour les enceintes à 150€ la paire on peut dénicher des anciennes KEF, JBL, B&W, Cabasse, Mission, etc...
C'est un bon plan pour mettre un pied dans le "très bon son" avec un budget réduit (sauf qu'il n'y a aucune garantie sur le matériel en cas de panne).
Après la puissance et le rendement, ça dépend de la surface que tu as à sonoriser.
Marsh Posté le 25-09-2014 à 13:35:41
J'aurais aussi tendance à préciser que un mauvais match d'impédance fait travailler ton ampli dans des zones non prévues, à ce stade, il performe mal. Comme une voiture en sous régime.
En gros, les basses souffrent, deviennent plus flou. moins de dynamique.
Marsh Posté le 04-10-2014 à 14:46:46
dsl j'avais pas mal de taf c'est temps si et j'avais un peu lâcher le sujet mais quand tu dit a ce stade il performe mal, tu parle de ma configuration actuel ? Pourtant deux baffles de 8 ohms devrait être suffisante au niveau de l’impédance ?
Ps: Du coup du coté de l’occasion dans la zone ou je me trouve j'ai trouvé sa: http://www.leboncoin.fr/image_son/711276659.htm?ca=6_s
http://www.leboncoin.fr/image_son/703142330.htm?ca=6_s
Sinon j'écoute surtout des vinyle et trouvé ce que je recherche comme musique est plutôt compliquer dans l’occasion du coup je me demandai si vous ne connaissiez pas un bon site pour acheter quelque vinyle neuf que j'aimerai bien posséder ?
Marsh Posté le 04-10-2014 à 14:59:05
Il faudrait connaître pourquoi tu veux ajouter 2 enceintes sur ton ampli.
Il faut comprendre qu'ajouter 2 enceintes dans la même pièce n'apporte rien si ce n'est:
- une image stéréo dégradée
- une surcharge de l'ampli
- la même "puissance" sonore
En réalité, sauf à utiliser ton ampli à puissance excessive, 2 enceintes de 6 ohm supplémentaires peuvent être branchées en plus des 2 enceintes de 8 ohm que tu as déjà.
L'impédance d'une enceinte n'est JAMAIS constante et descend bien en dessous de l'impédance annoncée et monte encore plus haut. Ca dépend des fréquences quelle doit reproduire et du filtre interne.
Sur un ampli stéréo familiale, utilisé à la maison, sans jamais le pousser à forte puissance, il n'y a pas de problème.
Si c'est pour l'utiliser lors de soirées entre amis ... ATTENTION
Marsh Posté le 04-10-2014 à 15:05:02
non du coup c'est bon j'ai compris qu'il n'y avait aucun intérêt a utiliser 4 enceinte mais la du coup c'était surtout pour savoir si mes enceinte suffise histoire de pas griller l'ampli ou les enceintes
sinon il n'est jamais pousser a puissance maximale
donc j'en déduis que sa doit être bon comme sa mais au moins maintenant je comprend un peu mieux le fonctionnement ampli/enceinte
Marsh Posté le 23-09-2014 à 17:50:48
Voici l’arrière de mon ampli jvc ax-a472 :
http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] Aw&dur=265
Merci d'avance !
