Need help config audio ! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-11-2011 à 12:02:23
| Metabolic6 a écrit : |
Il faut d'abord comprendre le principe même d'une sortie S/PDIF.
Une sortie optique ou coaxial S/PDIF, n'est capable de transmettre un son 5.1 que si il est compressé (DTS, Dolby Digital), ce sont les formats d'un DVD par exemple, mais elle n'est pas capable d'envoyer du son 5.1 ou 7.1 non compressé (PCM) que sortent les jeux, car le débit sur ces câbles sont trop faible.
Seul une sortie HDMI (avec une carte graphique qui gère le son, comme les ATI HD4XXX et supérieur), ou une sortie audio analogique 5.1 / 7.1 est capable de transmettre du PCM 5.1 / 7.1 non compressé.
Attention avec l'HDMI, il faut impérativement pour que ça fonctionne :
1°) Que la carte graphique gère le son nativement via HDMI (et pas un câble S/PDIF entre la carte son et la CG).
2°) Que l'ampli (ou le décodeur chinois), soit capable de décoder du PCM 5.1 / 7.1 (et éventuellement du Dolby True HD / DTS HD) sur son entrée HDMI.
Il existe des cartes capables d'encodées à la volée en DTS ou Dolby Digital et d'envoyer le son via la sortie S/PDIF, ces cartes sont plus cher, elle permettent par exemple d'encodé du 5.1 PCM en Dolby Digital, ou de convertir du stéréo en "simulation de 5.1", ceci induit forcement une perte de qualité puisque le son est compressé par rapport à du PCM natif (souvent inaudible sur un kit d'enceintes PC de base).
Pour savoir si la carte en est capable, vérifie qu'il est bien noté dans les caractéristiques que l'encodage est bien pris en compte et qu'il s'agit d'un format que ton ampli (enfin ton décodeur chinois) peut décoder.
Je te donne un exemple avec la Auzentech X-Fi Forte 7.1 : http://www.materiel.net/carte-son/ [...] 44224.html
| Citation : |
Cette carte est donc capable d'encodé le PCM 5.1 des jeux en Dolby Digital Live / DTS Interactive / DTS Neo:PC et d'envoyer ces signaux via la sortie S/PDIF, mais il faut que l'ampli (ou ton machin chinois) qui décode, soit compatible avec ces formats.
Marsh Posté le 22-11-2011 à 14:12:26
Salut Elias de Kelliwich, grand enchanteur du Nord, commandeur des loups de Calédonie etc etc
Merci pour ta réponse très précise qui a éclairci pas mal de questions que je me posais sur ce sujet !
Alors je n'ai pas précisé que je n'ai pas d'HDMI sur le truc chinois, juste ce que j'ai dit (2 optiques, 1 coax, 1 stereo).
J'ai essayé de passer par l'HDMI de la CG (HD6870) en ayant téléchargé le driver audio sur le site d'AMD, branché sur la TV et ensuite de la TV au décodeur via cable COAX (en réalité un RCA mais j'ai du 5.1 avec la Xbox quand je passe par la TV aussi donc je pense que ça revient au même), mais sans succès.
Sinon je vois ce que tu veux dire pour les formats, la Audigy SE est useless donc...
Après je pourrais pas te dire exactement les formats compatibles avec le boitier, impossible de retrouver le site ... je te dis exactement ce qui est marqué sur le boitier ce soir quand je serais chez moi, mais je doute vraiment avoir vu aucun de ces formats...
Je suis donc bloqué ?
J'suis bon pour changer toute ma config quoi
Marsh Posté le 22-11-2011 à 14:32:55
Alors sur ce point il faut savoir que :
- certaines TV ne permettent pas le transfère audio 5.1 entre une source HDMI et la sortie numérique S/PDIF.
- certaines TV ne permettent que le passtrough du DTS et Dolby Digital entre la source HDMI et la sortie numérique S/PDIF.
- Aucune TV ne permet la conversion entre le PCM 5.1 - 7.1 / Dolby True HD / DTS HD en Dolby Digital ou DTS "classique" vers la sortie numérique S/PDIF (elles ne transfèrent dans ce cas au mieux que du PCM stéréo et parfois rien).
Une TV n'encode pas en DTS ou Dolby Digital à la volée.
Il serai effectivement préférable d'avoir un vrai amplificateur qui décode tout les formats (ou mieux un amplificateur qui dispose d'entrées HDMI et qui sait décodé le PCM 5.1 via HDMI).
Mais cela implique d'utiliser des enceintes Home-Cinema "classique" et non un kit PC.
Sinon, il reste la solution de l'analogique si ton décodeur ne supporte pas ces formats, mais ça implique de débranché / rebranché à chaque fois.
Si tu n'a pas le budget, tu peut éventuellement essayer de trouver un ensemble HC (ampli + enceintes) d'occasion pas trop cher (d'ancienne génération) qui dispose d'une entrée analogique 5.1 (pour relie ta carte son), et d'entrée optique et coaxial SPDIF pour tes autres appareils.
Exemples :
http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=10_s
http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=10_s (un poil plus cher, mais avec de vrai bonnes enceintes).
C'est clairement une meilleurs solution que de changer de carte son, car avec le pack Yamaha / JBL ci-dessus, tu gagnerai énormément en qualité sonore par rapport à ton kit d'enceintes PC...
Marsh Posté le 22-11-2011 à 18:39:36
Ayé j'ai retrouvé le site ou j'ai commandé le decodeur
http://www.hdcvt.com/en/ProductShow.asp?ID=44
| Citation : |
Je ne sais qu'en penser...
| Citation : C'est clairement une meilleurs solution que de changer de carte son, car avec le pack Yamaha / JBL ci-dessus, tu gagnerai énormément en qualité sonore par rapport à ton kit d'enceintes PC... |
Hmm Effectivement à ce prix là c'est tentant même si ça triple mon budget. Surtout qu'il est évolutif 7.1, même si pour l'instant je n'en vois pas l'interet mais qui sait !
Par contre je lis sur le descriptif qu'il decode en Dolby Pro Logic et Dolby Surround, mais pas en DTS, ça a un impact sur l'utilisation que j'en aurais ? (Jeux / DVDs / Musique).
NB : C'est casse tête quand même toutes ces normes diverses et variées !
Marsh Posté le 22-11-2011 à 20:01:10
Pas si tu branche ta carte son en analogique sur l'ampli, la tu aura de toute façon du vrai PCM 5.1 natif.
PS : il décode aussi le Dolby Digital pour la Xbox et les lecteurs DVD...
Il décode le DTS et Dolby Digital, donc c'est bon si tu achète une carte qui sait encodé en Dolby Digital Live ou DTS Interactive.
Mais tu perd en qualité de son par rapport à un un "vrai" ampli et des "vrais" bonnes enceintes, connecté en analogique.
Aujourd'hui, on essai quand même de tout simplifié avec une seul norme : le HDMI (qui prend en charge tout ces formats).
Mais il est vrai qu'il n'est implanté que sur les amplis HC moderne, et non sur les kits d'enceintes PC, ce qui coute donc plus cher...
Marsh Posté le 22-11-2011 à 23:29:27
Dacodac,
Hé bien tu m'as mis le doute avec l'ampli... Je me lancerais bien quand même.
D'un autre côté si tu me dis que mon décodeur est compatible, j'ai trouvé 2 cartes qui conviendraient, et ce pour une quarantaine d'euros...
Club 3D Theatron DD et Asus Xonar DS
A voir si j'arrive a fourguer l'ensemble que j'ai (hmmm), j'me prends l'ampli (ou un autre). Sinon une des deux cartes.
Juste comme ça tu me conseillerais laquelle des deux ?
Marsh Posté le 23-11-2011 à 00:07:59
Au pif, je dirai l'asus pour le DTS plutôt que le DD, mais je ne connais ni l''une ni l'autre...
Marsh Posté le 22-11-2011 à 09:44:42
Bonjour à tous
rien n'y fait et ça me fait rager de jouer à Skyrim (entre autres) en stéréo pas immersif du tout . . .
Je me permets de poster ce topic car après de nombreuses recherches je ne sais plus quoi faire avec mon installation audio
Je m'explique :
J'ai un p'tit kit 5.1 Logitech avec entrée 3x jack 3.5mm couplé avec un decodeur DTS Dolby PCM etc etc commandé sur un site chinois avec 1 sortie 3x Jack donc, et 2 entrées optiques, une coax, et une entrée stéréo RCA
Mon but est d'avoir du 5.1 principalement pour du Gaming
J'ai donc branché ma Xbox en optique, qui marche très bien, j'ai également branché ma TV en coaxial dessus. Là ou j'ai un souci c'est avec le PC.
J'ai une carte son SoundBlaster Audigy SE, qui était branchée direct sur le kit avant que je commande le décodeur, mais là impossible de sortir du 5.1 que ce soit avec la sortie coaxiale de la carte son (branchée avec un RCA), avec la sortie optique de la carte mère (Stéréo PCM uniquement), en passant par l'HDMI de la carte graphique à la TV et de la TV au décodeur,
La solution temporaire est de brancher/débrancher les 3 Jacks du décodeur a la carte son (et inverse) à chaque fois, mais c'est relou !
Alors je m'y connais pas plus que ça en traitement / transmission du son.
Je cherche donc une solution (que ce soit un branchement spécifique, ou changer de carte son, ou un switch audio ou anything !!) qui me permettrait d'avoir du 5.1 sur le PC ET sur la Xbox sans avoir a brancher/débrancher des trucs, en plus de garder le coax de la TV
Et si ça permettrait de diminuer le nombre de cables qui cheminent par ailleurs je dis pas non
J'ai repéré deux trois cartes son du genre Auzentech X-Plosion 7.1 DTS mais comment être sûr que la sortie optique sorte du true 5.1, et ce genre de carte est rare apparement, et y'a l'air d'avoir pas mal de souci avec l'optique
Donc je suis ouvert à toute proposition, tant que ça ne dépasse pas les 50-60€
Merci beaucoup !
