Haut parleur d'enceinte HS ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-08-2015 à 23:56:27
chtit a écrit : encore sous garantie ? retour SAV |
Non pas de garantie.
A réparer en magasin donc ? Combien peut couter la réparation ou le remplacement d'un haut parleur (fourchette de prix) ?
Marsh Posté le 27-08-2015 à 03:29:55
aucune idée, ca depend de la panne, ca peut etre juste un fil dessoudé/coupé, le filtre mort, ou le moteur du HP HS
si c'est le HP qui est HS, à voir combien il coute, sachant que des eltax shine 8 ca vaut pas grand chose deja
pareil pour le filtre
ou bien trouvé un filtre ou HP au caracteristique identique, ou chez Eltax si ils fournissent les HP au detail pour reparation
tiens voila une moyen de diagnostic, il faut l'ouvrir pour avoir acces au HP de grave
http://petoindominique.fr/html/repar.htm
Le haut-parleur de graves :
Le 1ere test se fait en débranchant le câble entre l'ampli et l'enceinte. (donc là faut ouvrir pour acceder au HP de grave directement, il à 4 vis autour de sa membrane, car au borner arriere d'enceinte ca allimente tous les HP)
Le matériel nécessaire est une pile de 4.5 V, deux bouts de fils, et 4 mains...
Vous branchez les deux fils aux bornes de votre enceinte d'un coté, et sur la pile de l'autre.
Si votre HP de graves est bon, vous allez entendre un "ploc" assez fort mais sans danger : 4.5 V sur 8 Ohms font 2.5 W.
Si la borne rouge de votre enceinte est à la borne + de la pile, la membrane avance. Si c'est sur le - de la pile, la membrane recule.
Avez vous un "ploc" et la membrane bouge t'elle ?
Si non, 2eme test, il faut démonter le haut-parleur et le débrancher du filtre.
Puis il faut refaire le test de la pile comme précédemment.
La seule différence est que vous ne passez plus par le filtre, ni par le bornier de l'enceinte.
Si non, la bobine du haut-parleur est grillée, ou un fil entre les bornes de branchements sur le haut-parleur et la bobine est coupée.
Si oui, la panne se trouve soit au niveau du bornier externe du haut-parleur, soit au niveau du filtre.
Marsh Posté le 27-08-2015 à 03:36:36
eltax vend bien les pieces au detail http://www.eltaxserviceshop.com/group.asp?group=19
y'a plus qu'a suivre le diagnostic avec la pile de 4.5V pour savoir ce qui est HS exactement, et la remplacé, ce n'est pas tres compliqué à faire
Marsh Posté le 24-09-2015 à 15:03:13
En fait je suis allé à "la maison du haut parleur" à Paris. Super accueil !
En fait il me manqué une petite pièce métallique qui reliait les bornes du haut avec celle du bas !
J'en avais qu'une sur deux. Je ne m'imaginais pas que le problème venait de là.
Il m'ont filé le petit bout de cuivre et le tour était joué !
C'est con hein ?
Marsh Posté le 26-08-2015 à 15:32:40
Un haut parleur (grave sur la face latérale) de mon enceinte Eltax Shine 8 ne fonctionne pas. Aucuns sons, aucunes vibrations.
Quelqu'un peut m'aider ?
