Hauppauge WinTV-HVR-1100 VS Leadtek WinFast DTV2000H - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-08-2006 à 22:31:52
Ben personnellement je me décide dans l'achat d'un carte Tuner TV - TNT et les deux qui restent en course après mes recherches sur le net et le divers forum sont la Hauppauge HVR 1100 et la leadtek Winfast DTV 2000H, et franchement j'arrive pas trop à me décider entre les deux.
A priori la leatek semble etre la meilleure en qualité d'image mais la sensibilité du tuner TNT serait plus faible...
Et ensuite deuxième point sur la hauppauge le logiciel fourni est pourri mais la carte et la télécommande peuvent être parfaitement adaptée à d'autres soft alors que pour la leadtek ça peut marcher avec d'autres softs mais dans ce cas il faut oublier la télécommande...
Et moi au milieu de tout ça je ne parviens pas à me décider même si je penche pas mal pour la leadtek vu que la qualité d'image à l'air meilleure.
J'avoue que des avis d'utilisateurs de ces 2 cartes ne seraient pas de trop :-) en particulier j'aimerai bien savoir si certain on réussi à faire fonctionner la leadtek (carte et télécommande) avec des soft comme KTV! ou pouchinTV...
Merci à tous
Skipcool
Marsh Posté le 20-08-2006 à 02:51:27
Pour ma part, j'ai la Hauppauge HVR 1300, que je recommande, et je te conseillerai de prendre la 1100, car la telécommande est reconfigurble trés facilement (simple fichier texte à modifier), et tu pourra avoir un rendu parfait en virant le logiciel de base (wintv2000) et en le remplacant par celui de Leadtek (Winfast PVR) qui peut, en modifiant la base de registre faire fonctionner tous les décodeur TNT...
Bonne journée
Marsh Posté le 20-08-2006 à 10:46:38
| Sheik83 a écrit : Pour ma part, j'ai la Hauppauge HVR 1300, que je recommande, et je te conseillerai de prendre la 1100, car la telécommande est reconfigurble trés facilement (simple fichier texte à modifier), et tu pourra avoir un rendu parfait en virant le logiciel de base (wintv2000) et en le remplacant par celui de Leadtek (Winfast PVR) qui peut, en modifiant la base de registre faire fonctionner tous les décodeur TNT... |
J'ai installé le logicien de leadtek, il me dis périphérique introuvable .....
Marsh Posté le 21-08-2006 à 14:31:25
Est ce qu'il y a un cable fourni avec la Leadtek pour les prises TV?
Marsh Posté le 23-08-2006 à 01:53:40
Blade... il faut modifier une clef dans la base de registre... MP si tu veut plus ample infos
Cable pour les prises TV, je voit pas de quoi tu parle précisément... antenne, RCA, jack... ?
Marsh Posté le 23-08-2006 à 07:56:43
Bah un cable pour aller de la prise TV de la carte (je connais pas le nom exact) à la prise TV qu il ya dans le mur.
Marsh Posté le 29-08-2006 à 12:47:10
J'ai fini par me décider pour la Hauppauge HVR 1100, elle marche très bien, après installation j'ai réussi à voir la télé en 10 minutes chrono. Impec!
Je la fais tourner avec MeuhmeuhTV car c'est le seul logiciel pour lequel j'ai à la fois le son et l'image. Pour winfast PVR et K!TV je dois lancer d'abord WinRadio puis le logiciel de télé pour avoir le son et l'image. Mais bon en faisant comme ça les enregistrement sont muets (pas très pratique). Bref j'attend des versions de K!TV et Winfast qui supportent pleinement le son pour cette carte.
La configuration de la télécommande est assez facile maintenant je pilote tout l'ordi avec, c'est cool.
Je ne regrète pas du tout mon achat
Skipcool
Marsh Posté le 08-07-2006 à 02:58:33
Laquelle préférez - vous ?
Hauppauge WinTV-HVR-1100 57
Principales caractéristiques:
Carte PCI avec tuner HYBRIDE pour la réception de la TV numérique terrestre (TNT) et radio numérique (normeDVB-T) ainsi qu'alternativement pour la réception de la télévision analogique et la radio FM. Si vous vivez dans un secteur où vous pouvez recevoir la TV numérique et analogique, notre application WinTV2000 vous permet de profiter des chaînes analogiques et numériques.
Son stéréo pour la TV numérique, la TV analogique, la radio FM et DVB-T !
Entrées vidéo S-Vidéo et Composite pour enregistrer en MPEG-1 / MPEG-2 une source analogique (magnétoscope, caméscope).
TimeShift pour la TNT : Suspendez une émission TV numérique avec le Program Pause et naviguez dans le cache avec l'avance et le retour rapide de l'Instant Replay
Enregistrez les émissions TV sur le disque dur de votre PC directement en MPEG-2 (TNT) ou en utilisant l'encodeur logiciel MPEG-1 / MPEG-2 (TV analogique).
WinTV-Scheduler, pour programmer des enregistrements TV. Ces programmations peuvent être reportées quotidiennement ou hebdomadairement.
Inclus la télécommande Hauppauge pour une commande aisée des fonctions TV du PC
Caractéristiques techniques : 80
Carte PCI 2.2 32bits
Compatible TNT, PAL, SECAM, et NTSC
Tuner FM stéréo
Chipset : Conexant CX23881 + Conexant CX22702
Tuner : Philips FMD1216
Fréquence en réception : 48.25 à 863.25 MHz
Bande radio FM : 87.50 MHz à 108.00 MHz
Connecteurs FM RF (75 Ohm)
Connecteur TV RF (analogique ou numérique)
Entrée audio
Message édité par _blade le 08-07-2006 à 02:58:58
