Gueuler dans le micro, mais son pas fort (compressé) - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 17-12-2016 à 00:15:06
Bonsoir,
Le DBX 286 est tout à fait l'appareil adéquate, il possède une entrée micro XLR avec alimentation fantôme.
Le compresseur fonctionne avec le potentiomètre DRIVE, sur OFF il n'y a aucun effet, plus il va vers 10 et plus le gains du compresseur est élevé et les sons de faible niveau seront rehaussés, du coup il faudra régler le gain total "en gueulant" (comme en sono, on règle la balance "test" ) pour s'assurer de ne pas saturer à l'aide des vu-mètres, et ensuite régler DRIVE jusqu'à ce que le niveau de conversation à ton bas soit suffisamment audible.
Le potentiomètres DENSITY sert à régler la rapidité d'attaque du compresseur, il ne faut pas le régler trop lent ni trop rapide, donc à ajuster en faisant des essais.
Utile aussi le filtre passe haut à 80Hz pour éviter les bruits à basse fréquences genre "pop" qui se produit quant on parle près du micro.
Utile également la fonction Dé-Esseur pour donner de la brillance à la voix et en améliorer l'intelligibilité.
Marsh Posté le 17-12-2016 à 00:28:09
Merci pour tes conseils !
Je viens juste de me rendre compte d'un souci, mon Blue Yeti est la version "basique" en USB, comment dois-je faire dans ce cas là ?
Changer de microphone m'ennuierait beaucoup pour le coup...
Marsh Posté le 17-12-2016 à 09:07:09
Effectivement ce micro n'est pas compatible avec le DBX.
L'autre solution avec ce micro serait d'utiliser sur PC un plugin VST de compresseur/limiteur avec un logiciel de MAO.
Exemple:
Mais là je passe mon tour pour laisser les plus compétant répondre à ma place sur le sujet.
Marsh Posté le 17-12-2016 à 17:07:03
Merci !
Et disons que si je souhaite prendre un nouveau micro en XLR, que me conseils-tu ?
Je pensais à celui-ci : http://www.akg.com/pro/p/perception420group
ou celui-là : http://www.akg.com/pro/p/dst99
Ainsi qu'au BLUEBIRD et le SPARK, mais je ne sais pas comment me décider et sur quel critère me baser.
Pour environ 250€ à 300€ maximum.
Marsh Posté le 17-12-2016 à 18:28:00
| CRk31 a écrit : Merci ! |
Je n'ai aucune idée de quel micro prendre pour du blabla serait le mieux, tout du moins le meilleurs compromis, je pense que dans les 2 modèles présentés ni l'un ni l'autre.
Mais je préfère laisser les "spécialistes" qui sont du métier répondre à la question.
Marsh Posté le 18-12-2016 à 00:26:47
Aucun de ceux que tu cite...
Ca c'est très bien, tu peut faire du chant, du broadcast, ou même gueuler dans le micro (en t'éloignant de lui, et en "off-axis"...), c'est impec :
- Micro (set avec cable XLR et filtre anti-pop) : https://www.thomann.de/fr/rode_nt1a [...] ording.htm
- Carte son dédié MAO : https://www.thomann.de/fr/steinberg [...] 2_373404_0
= 262€ fdp out (rajoute un pied pour le micro à 30€ max https://www.thomann.de/fr/millenium [...] o_133136_0 , ça ne dépasse pas ton budget de 300€).
Vidéo de démonstration Rode (pour comprendre comment fonctionne un micro de studio) : https://www.youtube.com/watch?v=oOy0EglZPRY ( Mitchell "chante / gueule" plus fort que Camille...
PS : un micro de studio comme le Rode NT-1a est très sensible, il capte vraiment tout (le bruit des voitures si tu ouvre la fenêtre, jusqu'au bruit de la ventilation du PC...), si tu est dans un environnement "très bruyant", je te conseil plutôt un micro de scène (beaucoup moins sensible), comme le Shure SM-58 https://www.thomann.de/fr/shure_sm5 [...] 8_105767_0 ( on peut "gueuler" dedans, mais pas comme un commentateur de foot portugais non plus...
, c'est un micro de "Grands concerts genre POPB / live TV - Radio, etc...", même les plus grand groupe de "death metal" l'utilisent )...
Par-contre, il est livré sans le câble XLR, il faut en prendre un séparément (environ 5€/10€ le câble pour 3m à 6m en XLR/XLR)...
Et surtout, on peut chanter/parler à une certaine distance d'un micro de studio comme le Rode NT1, mais il faut chanter/parler "très près" d'un micro de scène comme le Shure SM-58 (il est vraiment beaucoup moins sensible)...
Exemple d'utilisation d'un SM-58 en live TV (Taratata), regarde comme elle chante très près du micro : https://www.youtube.com/watch?v=AKmUdeHGqek
Marsh Posté le 18-12-2016 à 01:41:19
Je ne peux que te remercier, le Rode me tente beaucoup, car il n'est pas nécessaire d'être trop près du micro, je n'ai pas de bruit ambiant, voisin hyper calme la journée et mon pc aucun bruit (merci le watercooling et rhéobus).
D'ailleurs, je l'avais trouvé pas mal, mais ne voulais pas le mettre dans la liste car je me disais qu'au vue de la différence de prix, il était peut-être pas le meilleur !
Par contre, dans ta vidéo, le RODE a des grésillements (comme un soufflement permanent) lorsqu'il a du silence est-ce normal ?
Pour la carte son MAO, je ne m'y connais également pas, mais un amis peut m'avoir celle-ci : https://www.thomann.de/fr/dbx_286_s.htm pour peut-être environ 30 à 50€ de réduction.
Une (des) différence(s) avec la tienne ?
Merci beaucoup pour ton message
Marsh Posté le 19-12-2016 à 00:15:58
| CRk31 a écrit : |
Je n'entend aucun grésillement
Mais le léger "souffle" sur les passages "à blanc", vient surement du fait qu'il s'agit d'une vidéo youtube (du à l'encodage audio de la vidéo), et non du micro en lui même qui ne provoque pas ça à l'utilisation.
PS : si tu entend des grésillements sur cette vidéo, vérifie que ça ne vient pas de ta carte son ou ton kit PC actuel qui provoque ces "grésillements".
| CRk31 a écrit : |
Non justement, ce Rode NT1a est un des meilleur rapport qualité / prix qu'on peut trouver en micro de studio, il concurrence et est même parfois meilleur que des micros bien plus cher que lui.
Rode est une très bonne marque, il ne font que des micros "professionnelles", pour les studios, TVs, radios, broadcast..., il ne font pas de micros "bas de gammes". http://fr.rode.com
Et d'ailleurs, mise à part quelques accessoires, ils ne fabriquent que des microphones, et rien d'autres (pas d'amplis, pas d'enceintes, pas de console de mixages, pas de cartes son, etc...), ils sont "spécialisés" uniquement dans les micros..., c'est de plus en plus rare de voir des marques qui restent dans leur spécialité et qui ne font que ça, la plupart des autres marques ce diversifient tellement dans d'autres domaines, qu'on ne sait plus si ils sont fabricants de micros, d'enceintes, ou de machine à laver...
| CRk31 a écrit : |
Ce n'est pas du tout une carte son, c'est seulement un pré-ampli micro de studio / compresseur dbx, il faut une carte son supplémentaire avec... (à l'origine ça se branche directement sur une console de mixage et non sur un PC)
Pour brancher ce type d'appareil, il faut faire :
micro > câble xlr > pré-ampli dbx > câble jack 6.35 mono > carte son MAO > câble USB > PC.
Avec la carte son Steinberg que je t'ai proposé, un pré-ampli externe n'est pas nécessaire, elle cumule les fonctions de carte son USB et de pré-ampli micro dans la même "boite".
Marsh Posté le 19-12-2016 à 00:25:23
| CRk31 a écrit : |
La voila la carte
citée ci-dessus.
Marsh Posté le 19-12-2016 à 19:36:47
D'accord, merci beaucoup pour ces précieux conseils ! Et c'est super pour ton boitier, merci beaucoup
Marsh Posté le 11-01-2017 à 07:42:46
Bonjour bonjour,
Voilà, je vais bientôt commander le Rode, mais je souhaitais avoir une information sur la carte MAO, permet-elle de faire la compression du son ?
Car lors de vidéos / streams, je gueule parfois et je ne veux pas que le son sature. Si ce n'est pas le cas, je suppose qu'il faut que je trouve pré-ampli pour compresser le son, mais du coup, laquelle ?
Merci encore ![]()
Marsh Posté le 11-01-2017 à 19:49:29
Je me permets d'up le sujet, car je voudrais faire rapidement la commande. ![]()
Marsh Posté le 11-01-2017 à 20:30:59
| CRk31 a écrit : Bonjour bonjour, Voilà, je vais bientôt commander le Rode, mais je souhaitais avoir une information sur la carte MAO, permet-elle de faire la compression du son ? Car lors de vidéos / streams, je gueule parfois et je ne veux pas que le son sature. Si ce n'est pas le cas, je suppose qu'il faut que je trouve pré-ampli pour compresser le son, mais du coup, laquelle ? Merci encore |
tu utilise quoi comme logiciel de streaming ? OBS ?
Marsh Posté le 11-01-2017 à 21:34:56
tu devrais essayer ça :
https://obsproject.com/forum/thread [...] ace.14792/
https://obsproject.com/forum/thread [...] eton.7572/
Deux solutions s'offrent à toi :
- Logiciel/Logiciel (Traitement du micro par ton logiciel qui va utiliser un plugin DSP compression/reverb/desser etc... mais tu utilisera Asio4all pour router ton daw de sortie dans OBS)
- Logiciel/Physique Analogue (Traitement du micro par ton logiciel qui va utiliser un plugin DSP compression/reverb/desser etc... mais tu va faire sortir non pas pour le master Stéréo mais en sortie physique de ta carte pour rentrer dans l'input 2 que tu utilisera comme entrée audio dans OBS ce qui évite d'avoir un delay trop important semble t-il)
Derrière tu peux utiliser n'importe logiciel comme Cubase, Reaper, Ableton avec des plugins de traitement que tu peux télécharger gratuitement ou utiliser ceux déjà présent.
Cela te demandera de bien tester de lire des tutos sur internet pour comprendre ce qu'est :
- le mixage,
- le placement de la bouche par rapport à un micro
- le réglage du gain du micro (notamment quand tu vas gueuler dans le micro avec une compression par dessus)
La chaine de mixage peut varier selon l'effet rechercher mais la base :
- Gain (sur ta carte son)
- Compression
- EQ
- FX (Reverb / Desser) par exemple
Marsh Posté le 12-01-2017 à 00:12:51
| CRk31 a écrit : mais je souhaitais avoir une information sur la carte MAO, permet-elle de faire la compression du son ? |
Non, la carte son ne compresse rien (elle n'a pas de DSP d'effets interne hardware), mais elle est compatible avec les logiciels d'effets (VST, etc..., via ASIO) qui se chargeront de la compression.
http://download.steinberg.net/down [...] ual_fr.pdf
| Citation : |
Avant achat, il faut juste verifier que le logiciel (ou les logiciels) que tu utilise est compatible ASIO.
Par exemple, le logiciel DAW "Cubase" est compatible ASIO, mais pour ton logiciel "OBS", je ne sais pas (il faut vérifier dans les options de configuration audio du logiciel)...
| scrumpz a écrit : |
Si le logiciel "OBS" est compatible avec ASIO4ALL, il est en théorie compatible ASIO...
Mais je ne connais pas ce logiciel...
@scrumpz : si tu connais bien ce logiciel, tu pourrait peut-etre nous renseigner sur ce point ?
| CRk31 a écrit : |
Une compression peut etre utile..., mais tu as quand même un réglage de gain sur la carte son (input 1 / gain) :
Ce réglage te permet justement de baisser le gain du micro, pour éviter la saturation.
Rappel de comment fonctionne un micro de studio comme le Rode : https://www.youtube.com/watch?v=oOy0EglZPRY (si tu gueule / hurle, il faut t'en éloigner, ça doit devenir instinctif..., quand tu gueule comme Thierry Roland quand il y'a un but, il faut s'éloigner du micro de 20/30 cm)...
Tu peut aussi utiliser la technique du "off-axis" ( voir la vidéo à ce timing : https://youtu.be/oOy0EglZPRY?t=674 ), toujours éloigné de 20cm (env) du micro, pour ce que tu veux faire... (gueuler/hurler)..., c'est presque aussi efficace qu'un compresseur / EQ, c'est aussi plus "naturel", et ça ne coute rien...
, il suffit de tourner le micro (ne pas chanter / parler dans l'axe, çad "en face" du micro...)...
Marsh Posté le 16-12-2016 à 23:47:30
Bonsoir,
Désolé pour mon titre, je n'avais aucune idée de comment retranscrire ce que je voulais dire.
Je suis à la recherche d'un appareil me permettant - lors de vidéo/stream - de parler fort, voir gueuler dans mon microphone (blue yeti) sans exploser les oreilles, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain seuil, le son se compresse pour avoir un volume "normal".
Malheureusement, je ne m'y connais que très peu et je ne sais pas si ce que je recherche est faisable avec une table de mixage (Behringer Xenyx 302 USB) ou avec une pré-ampli (https://www.thomann.de/fr/dbx_286_s.htm).
Je vous remercie d'avance pour vos conseils.
