Grésillement sur home cinema: comment les réduire ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 18-01-2007 à 21:19:29
bizarre je suis moi même équipé avec un ampli denon et des focalsib xl + cub 2 et aucun probléme de bruit .
plusieurs en ont aussi et jamais entendu parler de ça .
donc défaut ou probléme chez toi .
comment tu as branché tout ça ?
Marsh Posté le 19-01-2007 à 07:53:10
Ce n'est pas du fadding. Cela provient soit de l'ampli en panne, soit d'une mauvaise liaison. Comme le demande lulu84000 donne nous tous les raccordements que tu as fais ainsi que les câbles utilisés pour les faire.
A+
Marsh Posté le 19-01-2007 à 13:20:11
Tout d'abord merci de prèter attention à mon problème ^^
Je tiens à préciser que mes enceintes sont des Sib "petites" et non XL
Voici une photo de mon ensemble :
Ensuite , j'ai acheté cet ampli il y a une semaine , il serait déjà en panne ?
Quoique , à bien y penser , c'était le modèle de démonstration...
Concernant mes branchements, :
-le Cub² est branché à l'ampli avec un cable lfe pour subwoofer
-les enceintes y sont raccordées grâce à du cable hifi en cuivre de section 2.5 mm, chaque enceintes étant reliée à l'ampli par une borne + et une - . Il me semble avoir respecté les polarités de partout donc je ne vois pas de problème... Qu'en pensez vous ??
Merci encore
Marsh Posté le 19-01-2007 à 13:27:37
Désolé mais je pense que l'ampli, plus exactement l'alimentation, est en panne. Le grésillement que tu entends ressemble-t-il plus à un bourdonnement constant ou non ? (genre fréquence basse constante)
A+
Marsh Posté le 19-01-2007 à 13:34:04
Vous êtes plutot rapide ! ( et tant mieux)
Je voulais préciser que mon cable pour enceinte est analogue à celui ci :
http://www.homecinesolutions.fr/pr [...] cts_id=149
Ensuite , concernant le bruit, ce n'est pas vraiment un bourdonnement mais plutot un "ffffffffffff" dans le medium, qui ressemble fort au son que l'on obtient sur un tv en mettant un chaine indisponible (neige)
Ce bruit est constant et ne varie jamais...
Je n'en suis pas sur mais il me semble que le cub y participe aussi légèrement...
Comment l'alimentation pourrait elle en être la cause ?
Je croyais que celà servait juste à passer le courant , en gros , ça marche ou ça ne marche pas , non ? ^^
Merci de vos réponses ![]()
Marsh Posté le 19-01-2007 à 13:43:28
Il sagit alors d'un souffle. C'est curieux. Ce genre de problème ne se voit en général que sur du matériel bas de gamme. En tous cas les enceintes ainsi que leurs câblage ne sont pas en cause.
La cause en est l'ampli. Vérifies les réglages dans les menus. Essayes de mettre tout au neutre, réglage usine.
Si le problème persiste, ramènes le au magasin -> SAV
A+
Marsh Posté le 19-01-2007 à 15:01:32
les xl ou sib c'est les mêmes HP, mais il y en a 2 par enceintes .
débranches d'abord ton caisson pour voir si ça le fait toujours ??
les câbles n'ont rien à voir (sauf peut être celui du caisson ) chez moi c'est 1 euro le métre et ça le fait .
sinon probléme d'ampli surtout si c'est un modéle d'expo
Marsh Posté le 19-01-2007 à 18:58:16
Je vais essayer pour le caisson sinon... zut ce n'était peut etre pas une si bonne affaire cet ampli !
Marsh Posté le 18-01-2007 à 19:48:42
Bonjour à tous
Je viens d'acquérir un système home cinema Sib & Cub2 de la marque Focaljmlab 5.1 , le tout amplifié par un ampli Denon avr 1906.
J'ai relié le tout comme conseillé avec des cables en cuivre 2.5 mm, conçus à cette fin (et horriblement cher pour du cable (30m=70 euros!)
Le problème est que j'ai un grésillement continu , un "fadding" qui gache la pureté du son, relativement peu audible à fort volume mais gènant, et couvrant quasiment le son à très bas volume...
Ayant investi une forte somme (pour mon budjet en tout cas =) dans cet équipement , je ne m'attendais pas à une imperfection de cette taille...
Est ce normal ? Est ce améliorable ? comment faire ?
Et tant qu'on y est , que pensez vous de cet ensemble ?
Merci d'avance
Gureito
Ps: ce fadding est présent quelque soit la source , tuner, cd, ipod... (je n'utilise pas de tv...)
