Le son qui grésille.... mouarf :( ! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-06-2009 à 11:46:20
Tu pourrait déjà nous dire quel est la marque et référence de ce kit ?
Essai déjà de le tester avec une autre source (lecteur mp3, lecteur cd portable, etc...).
Quand tu dit que tu as tester avec deux enceintes banales, ce sont des enceintes amplifiés que tu as branché à la place de ton kit, ou des enceintes passive que tu as branché sur ton kit 5.1 ?
Et enfin, ce son qui grésille, vient peut-être de tes musiques qui serait mal encodé, essai avec un CD-Audio, par exemple.
Marsh Posté le 27-06-2009 à 12:24:54
Impossible que ça vienne de musiques ou autres, ça me le fait partout (jeux vidéos, films ...)
Quand je parle d'enceintes banales, j'avais débranché le 5.1 et mis deux enceintes branchées.
| Citation : Essai déjà de le tester avec une autre source (lecteur mp3, lecteur cd portable, etc...). |
C'est à dire, brancher les enceintes sur autre chose que le PC ?
| Citation : Tu pourrait déjà nous dire quel est la marque et référence de ce kit ? |
Voila les enceintes : http://www.ldlc.com/fiche/PB00056242.html
Marsh Posté le 27-06-2009 à 16:15:35
les "cartes son" intégrées aux cartes mère sont parfois très fragiles. retrouver le modèle de cette carte mère et faire une recherche si le pb est courant.
beaucoup préfèrent racheter une carte son pour brancher sur un ampli home cinema. pour ma part pas de soucis.
Verifier tout de même la version de ffdshow voir le réinstaller.
Marsh Posté le 27-06-2009 à 16:33:31
Le plus souvent, les grésillements dans les enceintes ont pour origine le courant electrique de ce bon vieu EDF. A savoir qu'il peut y avoir dans ton pc quelques miliampères de courant qui se balade, entre autre dans ta carte son.
Maintenant y a plusieurs types de bruits:
- le bzzzzz à 50Hz qui est caractéristique de ce que j'ai décrit ci-dessus. La solution c'est une meilleur mise à la terre, une meilleur alim de pc
- le bruit de souffle et le bourdonnement qui peuvent être causé par le fait que tes entrées de carte son (entrée ligne et micro) ne sont pas désactivées et qu'elles captent quelques signal de bruit
- comme dit ci-dessus, la _pas très bonne_ qualité des carte son interne fait que si tu mets le volume au max, tu entendras forcément un peu de bruit. Ca c'est tout ce qui se balade en ondes electromagnétiques dans ton pc et tu peux les réduire qu'avec une _bien_ meileur carte son ou une externe;
Marsh Posté le 27-06-2009 à 18:15:25
On me conseille de désactiver la carte son intégrée pour en racheter une nouvelle.
@sachat : ffdshow ?
@Aquarius : Dur à bien identifier tout ça, mais ça le fait que sur ce PC, pas les autres branchés aussi sur secteur...
| Citation : - le bruit de souffle et le bourdonnement qui peuvent être causé par le fait que tes entrées de carte son (entrée ligne et micro) ne sont pas désactivées et qu'elles captent quelques signal de bruit |
Comment essayer de désactiver les entrées pour tester ?
Merci pour vos informations et votre aide.
A bientôt,
Thomas.
Marsh Posté le 28-06-2009 à 02:31:01
| Rflx a écrit : Bonjour à toutes et à tous, |
Perso, j'ai résolu ce problème en allant dans "Volume" (le haut parleur en bas à droite dans Windows) et j'ai muté/démuté chaque "entrée/sortie" à la suite.
Celle qui était coupable ce nommé : "Rear Pink In" dans mon cas.
Pour le plus grand bonheur de mes oreilles, je n'ai plus ce grésillement dès que je pousse le son, c'est très agréable quand on passe une bonne partie de sa journée sur TeamSpeak
Marsh Posté le 28-06-2009 à 11:01:40
ZaZ59.......... Mon sauveur, j'ai muté l'entrée microphone et adieu les grésillements, il en reste une mini-sauce quand c'est très très fort mais ça c'est normal. Je sais pas si ça va bloquer le micro maintenant, mais tant pis j'ai un son normal !
Enfin, je vais pouvoir profiter de mon kit 5.1.
Et je suis comme toi, un peu no-life au début des vacances en attente des résultats du bac, donc les oreilles souffraient soit par les grésillements, soit par le faible niveau sonore !
Merci à tous pour vos informations et surtout Zaz59 !
Marsh Posté le 30-06-2009 à 15:21:38
| Rflx a écrit : ZaZ59.......... Mon sauveur, j'ai muté l'entrée microphone et adieu les grésillements, il en reste une mini-sauce quand c'est très très fort mais ça c'est normal. Je sais pas si ça va bloquer le micro maintenant, mais tant pis j'ai un son normal ! |
Heureux d'avoir pu résoudre ton problème.
Vu l'entrée que tu mentionnes, tu devait être victime de l'effet de Larsen.
Marsh Posté le 27-06-2009 à 10:55:38
J'ai un problème avec le son de mon PC. Quand le son est moyennement fort, il y a des grésillements qui sortent des enceintes, c'est insupportable.
Les enceintes sont très récentes (3 mois environ) et c'est un ensemble 5.1. Cependant, j'ai testé avec deux enceintes banales, le problème est le même, donc ça ne vient pas du fait qu'il y a trop d'enceintes à gérer.
Je pense donc que c'est dû à cause de la carte son qui déconne (intégrée à la carte mère), mais je ne suis pas sûr, si vous avez des conseils pour moi
Merci d'avance,
Thomas.
