Freebox loin de Télé, solution pour connexion - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-11-2004 à 01:08:19
moi a ta place vue que tu vas passer l'adsl2+ j'aurais opte pour ta solution 1 qui te couteras - de 100 (tu en trouveras surement a 40 si tu cherche bien)
Bye
Marsh Posté le 19-11-2004 à 21:20:09
Je fais un petit "up" sur ce topic car j'ai le même genre de problème avec une contrainte supplémentaire : je n'ai pas de prise de téléphone à côté de la télé ce qui m'empêche d'y mettre la freebox. par ailleurs, tous les transmetteurs vidéo que j'ai trouvé sur le net fonctionne à une fréquence aux alentours de 2,45 GHz (=Wifi/Bluetooth) ce qui me poserait un problème étant donné que ma freebox fonctionne en borne wifi...
moi j'ai vraiment plus d'idées
le courant porteur, j'y avais pensé aussi mais ça va pas au niveau du débit
merci d'avance à ceux qui auront une bonne idée ! ![]()
Marsh Posté le 19-11-2004 à 23:40:44
effectivement le bluethooth, le wifi et les transmetteurs audiovideo, fonctionne sur du 2.4ghz , le wifi a ma connaissance utilise différent canaux autours de cette frequence, je pense que la cohabitation est possible entre le wifi/bluetooth et les transmetteurs audio(qui ont eux aussi celon les modéle plusieurs canaux). il faut le tester (se faire preter un transmetteurs par quelqu'un), mais cette solution de transmetteurs AV, n'est pas a esclure parce que ils marche la meme "plage" de fréquence. il peut il y avoir des problemes mais faut tester.
Marsh Posté le 23-11-2004 à 22:34:06
| gergin a écrit : effectivement le bluethooth, le wifi et les transmetteurs audiovideo, fonctionne sur du 2.4ghz , le wifi a ma connaissance utilise différent canaux autours de cette frequence, je pense que la cohabitation est possible entre le wifi/bluetooth et les transmetteurs audio(qui ont eux aussi celon les modéle plusieurs canaux). il faut le tester (se faire preter un transmetteurs par quelqu'un), mais cette solution de transmetteurs AV, n'est pas a esclure parce que   ils marche la meme "plage" de fréquence. il peut il y avoir des problemes mais faut tester.  |
je suis bien d'accord avec toi mais malheureusement, je ne connais personne de mon entourage qui ait ce genre de matériel et je n'ai pas trop envie de dépenser 130  pour m'apercevoir qu'en fait ça marche pas ![]()
Marsh Posté le 23-11-2004 à 23:31:16
je ne sais pas ou tu te situe geographiquement mais y'a une grande enseigne (fnac) qui te reprend ton materiel au cas ou tu n'est pas satisfait dans les 15 jours suivant ton achat (materiel rendue dans son emballage d'origine avec tout ces accessoires), eventuellement avant l'achat tu discute avec le vendeur pour prendre des renseignements.
Marsh Posté le 02-12-2004 à 10:24:40
| couitchy a écrit : Je fais un petit "up" sur ce topic car j'ai le même genre de problème avec une contrainte supplémentaire : je n'ai pas de prise de téléphone à côté de la télé ce qui m'empêche d'y mettre la freebox. par ailleurs, tous les transmetteurs vidéo que j'ai trouvé sur le net fonctionne à une fréquence aux alentours de 2,45 GHz (=Wifi/Bluetooth) ce qui me poserait un problème étant donné que ma freebox fonctionne en borne wifi...   |
J'ai exactement les problémes que toi !!
Tv loin de prise telephonique et pc loin de TV
As tu trouvé des solutions ???
Marsh Posté le 02-12-2004 à 10:47:17
10m de cables ? lequels ? entre la freebox et la tv ou le PC ? (peut etre la freebox au niveau de la TV et un cable Ethernet pour le PC ?)
10m entre la freebox et la prise telephone :extension avec  un cable de bonne qualité et 2 eme prise telephone ?
Marsh Posté le 02-12-2004 à 11:02:50
J'ai une 15  de métre entre TV et PC
et 5 metre entre tv et ligne telephonique (qui est la 2 eme ligne, la premiere est a cote du PC)
Marsh Posté le 02-12-2004 à 21:53:49
| gisele a écrit : J'ai exactement les problémes que toi !!   |
j'en cherche désespérement ! le dernier truc que j'ai trouvé est assez vicieux : il s'agit d'émuler une prise téléphonique à partir d'une prise de courant
, ça marche par courant porteur (mais pas le même que pour une connexion internet je pense). mais je doute que ça résolve le problème à cause d'une éventuelle limitation de débit ou de bande passante.... quoique.... j'en sais rien en fait
et sinon, il y a une dernière solution : rallonge de 1,5m péritel/péritel avec d'un côté la freebox et de l'autre le transmetteur vidéo (à plus d'1m, les interférences wifi/bluetooth font chuter la qualité du signal de moins de 2% apparemment). par contre, au niveau des pertes pour la vidéo, il doit y avoir quelques dB morts au combat ![]()
Marsh Posté le 03-12-2004 à 11:43:31
2eme prise shamrock !
Ca me parais tres compliqué tout cela.
Et tous ces cables, rallonges. OMG
On me prete un transmetteur video ce week en je vais tester voir comment ce passe la transmission video pour matter des divx.
Si je mets la freebox (je ne l'ai pas encore) avec mon pc (pas de telecommande
 ) es ce que la qualité de la transmission des chaines sera la meme qu'avec un divx
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:59:29
Juste pour partager ma petite expérience. Depuis Six mois j'ai la free box + télé + téléphone. Free proche télé branchée directement via péritel sur télé + 5 ordis en réseau WIFI. La carte WIFI est fournie par free, les récépteurs sont les petits de chez netgear payés à la Fnac 39 euros chaque. Depuis six mois tout marche à merveille, la qualité vidéo transmise par la free n'est pas du même niveau que celle du câble, images pixélisées même lorsque les ordis ne sont par sur la carte WIFI. Le téléphone pas de problèmes. Le gros souci avec free se limite à leurs coupures régulières qui durent parfois quelques heures. ET là ... pas de téléphone, pas d'internet, pas de chaînes vias ADSL. Autrement pour le débit ADSL, le tout fonctionnant en simultané, aucun problème particulier au niveau des débits. Il faut savoir que free offre la possibilité de régler ses propres ping et débits en fonction de la qualité de réception et de la distance entre votre installation et leur noyau.
J'espère que ça va vous aider un peu.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:10:59
une petite question:
est ce que la freebox en WI FI partage uniquement la connexion ADSL ou bien peux t'on partager tout en reseau (imprimante par ex, HDs, etc...)
Marsh Posté le 06-12-2004 à 10:01:08
la freebox est configurée comme un vrai routeur, tout sera partagé, imprimantes, ordis etc...
Marsh Posté le 06-12-2004 à 12:21:21
| gisele a écrit : 2eme prise shamrock !   |
alors, alors ?? tu as essayé ? j'attends tes commentaires avec impatience !!! ![]()
Marsh Posté le 06-12-2004 à 14:28:30
| couitchy a écrit : alors, alors ?? tu as essayé ? j'attends tes commentaires avec impatience !!!   |
Je n'ai pas pu tester .
La carte graphique une geforce 5600 ne possede pas de sortie video rca.
Je n'ai que la sortie S/video
je suis allez chez saturn a midi, ils m'ont dis que le cable qu'il me fallait, il fallais que je la fasse faire sur mesure (un prob de nombre de broche ds la fiche svideo).
Quelqu'un peut til me le comfirmer
)) SVP
je viens d'appeler thomson
Ma carte graphique n'est pas compatible
je n'ai pas les bonnes sorties
Marsh Posté le 06-12-2004 à 15:08:33
freebox a coté de la TV
sur la freebox tu branche un telephone sans fil
et pour relier le ou les PC a la freebox tu utilise du cable RJ45 (tu peux avoir 100m de cable sans aucun probleme)
pour brancher la freebox a une prise telephonique soit tu utilise une ralonge de bonne qualité soit tu te fait deplacer ta prise telephonique
attention car si tu utilise une ralonge de mauvaise qualité cela peu provoquer des plantages
Marsh Posté le 07-12-2004 à 10:13:15
| dje33 a écrit : freebox a coté de la TV    |
Je crois que je vais deplacer ma prise téléphonique.
Mais le cable rj 45 ca ne le fais pas trop(trop de  cable ) .
Le wifi ca doit bien marcher non ?
Es ce que je pourrais me servir de la freebox pour matter les divx sur la TV
Marsh Posté le 07-12-2004 à 10:21:45
| gisele a écrit : Je crois que je vais deplacer ma prise téléphonique.   |
chez moi le cable RJ45 passe dans des goulottes dont on ne le voit pas
| Citation : Le wifi ca doit bien marcher non ?  |
ca depend.
| Citation : Es ce que je pourrais me servir de la freebox pour matter les divx sur la TV  |
non
pour regarder les divx sur la TV il faut brancher ton PC sur la TV ou alors acheter une platine divx (ca doit couter dans les 60-70 maintenant)
Marsh Posté le 07-12-2004 à 11:23:19
| dje33 a écrit : chez moi le cable RJ45 passe dans des goulottes dont on ne le voit pas
J'ai deja une platine divx mais j'en ai marre de graver et des problemes de codecs.
Il me faut donc toujours un transmetteur video mais vu que le wifi est sur les memes ondes je ne peus pas avoir la free box en wifi plus transmetteur video.
Et avec un cable rj45 pas moyen de brancher la freebox et je ne sais quoi qui permette de brancher la TV pour matter les divx
Marsh Posté le 08-12-2004 à 18:33:19
| gisele a écrit :
nan mais ça c'est n'importe quoi ! mon frère en a un de câble s-vidéo -> RCA ! dans ce cas, c'est que tu n'as pas du S-Vidéo... tu es sûr que c'est pas du vivo par exemple ? ou du composite ?
Marsh Posté le 12-11-2004 à 00:16:16
Voila je vais prochainement recevoir ma freebox et mon probleme se situe au niveau de de la connexion vers la télé.
Il me faudrait au moins 10 metres de cables pour les relier et je cherche donc d'autres solutions.
J'en ai trouvé 3 pour l'instant, les voici:
1- TRANSMETTEUR VIDEO: brancher la freebox sur mon pc et brancher un transmetteur video dont je connecterai l'emetteur a la freebox et le recepteur a la télé.
2- WI-FI: brancher la freebox à la tété directement et me connecter a mon pc par l'intermédiaire du wifi pour avoir l'adsl(liaison freebox/pc)
3- CPL: Utiliser le courant porteur (CPL), c'est à dire acheter un modem routeur CPL type olitec, ainsi que 2 recepteur CPL, 1 pour le pc l'autre pour la télé.
Il faut savoir que je vais avoir l'adsl2+ et donc un debit theorique de 15Mbits/s. Je crois qu'il y à des restrictions de débits pour les solutions Wifi et CPL.
En bref je cherche le bon compromis entre Prix/qualité de réception.
J'ai donc besoin de vos avis de professionnel!!! Merci
