Freebox et carte TV - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-08-2005 à 18:24:07
Si tu as une bonne qualité de réception, tu auras une bonne qualité d'image ( oui c'est logique
Sur ma carte Pvr150 j'avais fait un petit test avec 2 images identiques
Avec le cable (UPC sans terminal)
l'original (2Mo) http://ray3d.free.fr/Pvr150/La2.bmp
Avec la Freebox
l'original (2Mo) http://ray3d.free.fr/Pvr150/Freebox.bmp
C'est plus flou et il y a moins de nuance, mais c'est malgré tout pas trop mal
Marsh Posté le 23-08-2005 à 19:36:33
| Jubijub a écrit : ok... |
à mon avis, oui
Marsh Posté le 23-08-2005 à 19:39:57
Oui aussi , renseigne-toi avant pour avoir une carte d'une bonne qualité, sinon c'est tout con tu règles ta carte pour recevoir le canal de la Freebox et c'est bon.
Ce qui est un peu bête c'est que tu es obligé d'avoir la télécommande de la freebox pour changer de chaine, tu ne peux pas le faire à partir du pc.
Marsh Posté le 23-08-2005 à 20:11:44
petite question : quelle carte vous me conseillez pour ma freebox et commentla brancher sur le tuner ?
Marsh Posté le 23-08-2005 à 20:23:36
Pour la carte je ne sais pas mais pour le branchement tu peux utiliser ça si tu veux à la fois une sortie sur ta TV (en peritel)et sur ta carte TV (en rca).C'est celle que j'ai .
Sinon si tu n'as pas de TV tu prends ça et tu branches en rca, en s-video tu auras une image n&b
Dans les deux cas il faut qu'il y ait l'interrupteur en position Out
Marsh Posté le 23-08-2005 à 20:24:22
| Jubijub a écrit : j'avais déjà eu une Hauppauge à 400 balles (avec un BT848)... |
pas obligatoirement, tu peut aussi avoir le son analogique de la peritel
Marsh Posté le 23-08-2005 à 20:25:36
C'est quoi
edit : Sony Philips Digital Interface
Marsh Posté le 23-08-2005 à 20:28:28
| ya bon a écrit : C'est quoi |
Sony Philips Digital InterFace
la sortie numérique (optique ou coaxial).
sur la freebox, elle est optique
Marsh Posté le 23-08-2005 à 20:30:39
| ya bon a écrit : Pour la carte je ne sais pas mais pour le branchement tu peux utiliser ça si tu veux à la fois une sortie sur ta TV (en peritel)et sur ta carte TV (en rca).C'est celle que j'ai . |
donc en gros si je comprend bien
Schéma :
[FREEBOX]
l
l Cable péritel
l
[ADAPTATEUR]
l
lCable vidéo (jaune?)
l
[TUNER]
Tu dit que l'image sera en Noir et Blanc, pas m'oyen d'avoir de la couleur ?
Et ton adaptateur ca coute combien et ca se trouve ou ?
Marsh Posté le 23-08-2005 à 20:39:06
plus simplement
tu peux utiliser un cable peritel vers RCA
on le trouve un peu partout, tu as une entrée video et deux pour le son, et une sortie video et deux pour le son
dans le cas de l'utilisation sur une freebox, tu aurra besoin juste des sorties (qui sont marquées video IN, audio IN, c'est inversé)
Marsh Posté le 23-08-2005 à 20:43:35
Donc si je prend qqch comme ca ca ira ?
l'image sera elle en couleur ?
Marsh Posté le 23-08-2005 à 20:45:58
| yeyenumber3000 a écrit : donc en gros si je comprend bien |
Non tu n'as pas besoin du cable péritel, tu branches juste l'adaptateur sur la sortie de la freebox puis le cable rca jusqu'à ta carte tv
J'ai payé le gros adaptateur 7 et le petit doit être entre 4 ou 5
Sinon effectivement la solution de mano_hifi est plus simple si tu n'as pas besoin d'une 2 eme sortie pour une TV
Marsh Posté le 23-08-2005 à 20:46:44
| yeyenumber3000 a écrit : Donc si je prend qqch comme ca ca ira ? |
j'ai l'impression que c'est une fiche SVideo
pour que ca marche (sans adaptateur) il faut une fiche composite (RCA)
Marsh Posté le 23-08-2005 à 20:57:41
oké merci ,ca se troiuve ou ? Paske aparament ils n'ont pas ca a la fnac
et pour la couleur ?
Marsh Posté le 23-08-2005 à 20:59:07
| yeyenumber3000 a écrit : oké merci ,ca se troiuve ou ? Paske aparament ils n'ont pas ca a la fnac |
si tu branche sur une carte avec une entrée composite (RCA jaune)
aucun soucis pour la couleur
Marsh Posté le 23-08-2005 à 21:04:44
Le pb du N&B c'est uniquement pour la s-video. Mais si tu prends une prise avec trois fils, je suppose que les fils doivent être configurés en sortie
Marsh Posté le 23-08-2005 à 21:35:41
| ya bon a écrit : Le pb du N&B c'est uniquement pour la s-video. Mais si tu prends une prise avec trois fils, je suppose que les fils doivent être configurés en sortie |
exactement
Marsh Posté le 23-08-2005 à 21:42:47
pourquoi il y aurait un pb de couleurs en branchant en svideo?
Marsh Posté le 23-08-2005 à 22:19:18
Chez moi lorsque je branche la sortie de la freebox en s-video j'ai une image en n&b . J'ai fait une recherche et apparemment je suis loin d'ête le seul
C'est dommage, l'image serait de meilleure qualité qu'avec le rca
Marsh Posté le 24-08-2005 à 08:51:54
Donc en gros pour la couleur c'est dmc ?
Et question l'adaptateur il se trouve ou ?
Marsh Posté le 24-08-2005 à 11:35:48
| yeyenumber3000 a écrit : Donc en gros pour la couleur c'est dmc ? |
tu n'as pas d'entrée composite sur ta carte (RCA jaune)
pour l'adaptateur, je prefere ne pas me prononcer sur un model qui ne va pas forcement convenir
Marsh Posté le 25-08-2005 à 11:46:24
en fait je n'ai pas encore de carte, je comùpte en ahceter une
edonc si je prend une carte avec une entrée RCA+ un adaptateur ce sera nikel ?
Marsh Posté le 25-08-2005 à 14:18:50
| yeyenumber3000 a écrit : en fait je n'ai pas encore de carte, je comùpte en ahceter une |
carte avec entrée RCA + :
- soit un cable peritel vers RCA
- soit, comme le dit "ya bon", un adaptateur peritel > prises RCA, sur lequel tu branche des cables RCA vers le PC
voir les photos plus haut
Marsh Posté le 25-08-2005 à 15:58:52
Au niveau du branchement en S-video en effet ca pose problème car le signal de la freebox est en composite et donc tu ne pourras pas avoir la couleur.
Cependant pour palier à ce problème il suffit de configurer le canal freebox de ton logiciel tv sur composite over s-video et non pas juste s-video. Ainsi tu auras la couleur avec un branchement en s-video.
J'ai fais comme ca chez moi car l'entrée composite est deja prise par la console ![]()
Marsh Posté le 30-08-2005 à 21:15:04
merci merci ! J'ai acheté une pinnacle usb avec entrée son et RCA + cable rca +adaptateur
le hic c'est que FT c'est trompé dans le brenchement de ma ligne suite au dégroupage donc je suis bloqué au rectangle clignotant...
sinon je suis surpri mais mon tuner capte mieux (beaucoup meme !) avec une fourchette en contact avec la prise antenne que racordé directos a l'entenne collective de l'immeuble...
Marsh Posté le 31-08-2005 à 12:08:15
ma freebox fonctionne, l'internet marche bien mpais pour la tv cpa folichon. Je suis surement trop loin du central (48Db d'atténuation...) l'image est en N&B et ca lag...
j'envisage surement de revendre mon tuner tv si je ne peux pas en obttenir le remboursement (acheté avec des bon d'achats...)
Marsh Posté le 31-08-2005 à 18:28:52
Es-tu certain d'avoir bien réglé ton tuner? Pour la Freebox il faut le mettre en Pal et non en Secam.
J'ai 41.5 db d'atténuation en Down et l'image est bonne chez moi.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 19:14:09
a tu eu un avertissement de la part de free comme qujoi la tv ne pourrai peut etre pas fonctionner ?
Marsh Posté le 31-08-2005 à 19:36:12
Il n'y a pas de raison, elle fonctionne plutôt très bien et toi tu l'as eu
Marsh Posté le 31-08-2005 à 19:51:40
Oui "L'atténuation de votre ligne est élevée. Pour cette raison, l'accès aux services de Télévision de la Freebox peut être d'une qualité dégradée, voire se révéler impossible"
donc pas glop quoi..
Marsh Posté le 31-08-2005 à 19:57:32
juste pour apporter une expérience :
j'ai ça à la maison : une freebox, un adaptateur Peritel -> SVido/Composite/Son, relié avec des cables composites et son à une pinnacle moviebox usb, puis à l'ordinateur en USB.
la qualité est bonne (mais pas parfaite)
J'ai juste deux soucis :
d'une part l'image freeze de temps en temps, je crois que c'est dû la freebox bien que je n'aie que 22db d'atténuation
et d'autre part j'utilise VLC pour regarder la télé et ça n'est pas super pratique, mais c'est le seul logiciel à ma connaissance à faire ça (MPC aussi mais lui il plante
Marsh Posté le 31-08-2005 à 20:02:56
| yeyenumber3000 a écrit : Oui "L'atténuation de votre ligne est élevée. Pour cette raison, l'accès aux services de Télévision de la Freebox peut être d'une qualité dégradée, voire se révéler impossible" |
C'est bizarre, je pensais qu'il en fallait plus pour dégrader la tv; chez moi on la voit normalement (comme une tv quoi! ) . Par contre je trouve l'image plus flou que par le câble
Tient une petite capture de quelques secondes prise maintenant de la Freebox
http://ray3d.free.fr/Pvr150/_Freeb [...] 194740.mpg
Elle fait 8 mo mais tu t'en fou puisque t'as une freebox
Tu as vérifié que ton tuner était bien réglé, chez moi aussi au début j'avais une image pourrie
Marsh Posté le 31-08-2005 à 20:07:36
| freewol a écrit : juste pour apporter une expérience : |
La semaine dernière j'avais aussi beaucoup de freeze mais d'après grenouille.com c'était le cas de beaucoup de monde. Sinon en temps normal il n'y en a presque pas (chez moi )
Marsh Posté le 23-08-2005 à 14:58:05
Les cartes actuelles gèrent proprement l'affichage en temps réel de ce qui arrive par la prise IN ?
en gros je voudrais brancher ce qui sort de ma péritel freebox (v2) sur une carte (que j'ai pas encore mais je suis ouvert aux conseils)...ca a un rendu correct ou vaut mieux lacher l'affaire ?
Jubi Photos : Flickr - 500px
