FireWire quatre broches / un six broches. - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-06-2003 à 15:40:40
donc si tu as tout compris les deux sont identiques
la grosse prise comporte un fil d'alimentation alors que la petite prise n'en comporte pas.
Dans les deux cas les 4 broches de données sont bien entendus les mêmes !
un camescope  num possède sa propre alimentation (contrairement à une webcam par ex qui nécessite donc d'être branchée sur une grosse prise à 6 connecteurs) et peut être relié indifféramment à l'une ou l'autre.
JC
Marsh Posté le 04-08-2003 à 23:00:05
il faut rajouter que le connecteur 4 broches permet une bande passante plus élevée que le connecteur 6 broches !
Marsh Posté le 18-06-2003 à 09:56:29
Avec une cam DV branché sur un pc via FireWire, je voudrais connaitre la différence des 2 tailles de port.
Sur le megaPC de MSI il y a les 2 donc quel cable de transfert prévilégier ?
Merci bien
