Ecouter PC sur Chaine hifi via carte son externe focusrite scarlet 2i4 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 28-09-2016 à 20:13:16
Sujet : Ecouter PC sur Chaine hifi via carte son externe focusrite scarlet 2i4
Marsh Posté le 29-09-2016 à 09:11:04
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Video & Son par TotalRecall
Marsh Posté le 29-09-2016 à 11:48:50
SH4 Origon X a écrit : Sujet : Ecouter PC sur Chaine hifi via carte son externe focusrite scarlet 2i4 |
Effectivement je suis fatigué.
Marsh Posté le 29-09-2016 à 11:54:41
pourquoi utiliser les deux sortie jack mono à l'arriere alors que tu à aussi des sortie RCA ? c'est plus simple de brancher des sortie RCA sur les entrée RCA de ton amplis non ?
d'ailleur c'est quoi ton amplis ? tu à bien branché sur une entrée et non sur une sortie ?
Marsh Posté le 29-09-2016 à 11:57:20
pgo19 a écrit : Bonjour, |
Mais alors pourquoi ne pas avoir branché directement sur les sorties RCA asymétrique du focusrite, parce que les sorties Jack sont de type symétrique.
Marsh Posté le 29-09-2016 à 14:41:57
j'ai essayé aussi en sortir en rca mais aucun son aussi (en plus, il y en avait 4 en sortie donc j'ai trouvé celà bizarre)
C'est à ce moment qu'on m'a conseillé l'achat des jacks qui vont vers le RCA
Marsh Posté le 29-09-2016 à 15:08:04
Pour l'ampli faut bien utiliser les line outputs unbalanced.
Si tu n'utilises qu'une sortie tu branches sur 1 et 2.
S'il n'y a pas de son ce n'est pas un problème de branchement (du moins pas côté carte son).
Marsh Posté le 29-09-2016 à 18:41:08
pgo19 a écrit : j'ai essayé aussi en sortir en rca mais aucun son aussi (en plus, il y en avait 4 en sortie donc j'ai trouvé celà bizarre) |
Tu as essayé de brancher un casque sur la carte son "headphone" ?
Si oui, il y'a du son avec le casque ?
Si tu as du son avec le casque, c'est un problème coté Ampli / Enceintes..., si il n'y a pas de son avec le casque, c'est un problème coté PC / Carte son / Drivers...
Marsh Posté le 29-09-2016 à 19:06:43
Et il fonctionne aussi avec ASIO ce Focusrite?
Donc à voir dans Windows et avec un logiciel de MAO fonctionnant avec ASIO s'il y a un son qui sort.
Quant aux pilotes ils sont compatibles avec Windows 7 et 8 mais pour Windows 10 il n'y a rien d'indiqué, mais bon ceux de Windows 8 en général fonctionnent aussi avec Windows 10.
Marsh Posté le 30-09-2016 à 09:30:16
j'ai bien du son au casque donc ca doit concerner l'ampli
c'est où les "les line outputs unbalanced" sur l'ampli ?
le mien est un yamaha ax-570
Marsh Posté le 30-09-2016 à 09:43:23
pgo19 a écrit : j'ai bien du son au casque donc ca doit concerner l'ampli |
Les entrées unbalanced que l'on traduit par "asymétrique" sont toutes les entrées RCA, c'est-à-dire TUNER-CD-AUX.
Et il vaut mieux utiliser les sorties RCA du Focusrite plutôt que les sorties Jack qui sont symétrique.
Marsh Posté le 30-09-2016 à 10:41:14
Important pour avoir la gauche à gauche et la droite à droite, sinon non, dans les deux cas ça doit fonctionner.
Marsh Posté le 30-09-2016 à 10:57:19
Par contre, si l'on branche une fiche jack asymétrique sur une sortie Jack symétrie le point froid et la masse sont court-circuité, et certains amplis OP n'aiment pas ça et peuvent griller.
Marsh Posté le 30-09-2016 à 10:59:30
Avec quel type de câble est relié le Focusrite à l'ampli?
Marsh Posté le 30-09-2016 à 11:08:42
Il faudrait brancher un autre appareil quelconque sur l'ampli afin de vérifier s'il fonctionne correctement sur les mêmes entrées, c'est bizarre là.
Marsh Posté le 30-09-2016 à 11:21:16
cable avec fiches rca rouge blanc des 2 côtés...
L'ampli est OK si je mets un lecteur CD à la place par exemple
Marsh Posté le 30-09-2016 à 11:33:08
Bon il y a une interface de pilote avec cette carte ? Un panneau de réglage... peut-être faut-il manuellement choisir la sortie
Je ne trouve pas d'image intéressante chez googleu.
Marsh Posté le 30-09-2016 à 12:02:17
Et le potentiomètre de volume "monitor" du Focusrite est réglé comment? au mini ou au maxi?
À voir aussi le bouton Playback s'il change quelque chose selon sa position.
Marsh Posté le 30-09-2016 à 14:54:11
j'ai monté le son à fond dans les paramètres de la carte et le son à fond sur le monitor et .... miracle !!!
Merci à tous !!!
Marsh Posté le 30-09-2016 à 15:31:58
cool !
Marsh Posté le 28-09-2016 à 17:14:02
tout est dans le titre
J'ai branché ma focusrite sur le PC en USB.
J'ai relié ensuite les 2 sorties Jack à l'arrière à des entrée rca sur mon ampli (canal aux)
Malheureusement, aucun son sur la chaine hifi même si j'ai paramétré la focusrite en sortie son par défaut sous windows 10...
Help
