Micro externe Eplorer élite pour Vlog privé. - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-05-2017 à 15:02:23
| Naleur a écrit :    |
Ca dépend du logiciel de montage vidéo que tu utilise.
Mais la plupart des logiciels de montage "pro" (Adobe Première, etc...), peuvent capter le son via un micro externe branché sur le PC (par exemple, via une carte son MAO).
Si tu utilise un logiciel de montage spécifique "non conventionnelle / logiciels gratuits", il faut vérifier dans ses fonctions / réglages.
| Naleur a écrit :    |
Pour la qualité de son, ça dépend du micro que tu choisit (un micro à 20€, n'aura pas la même qualité de son qu'un micro à 200€).
Pour un prise de son en extérieur, mieux vaut un micro canon (shotgun microphone) : https://www.youtube.com/watch?v=sqUT6SiB6ps (tu peut zapper jusqu'à environ 4mn de cette vidéo pour les tests en extérieur).
Par exemple, un micro comme celui-ci : https://www.thomann.de/fr/audio_technica_at_875_r.htm
Branché sur une carte son MAO USB comme ceci (avec alimentation fantôme 48V obligatoire) : https://www.thomann.de/fr/behringer [...] r_325918_0
Avec ça la qualité de son sera excellente, mais du coup, il faudra que tu te balade avec ton PC portable et tout ce bordel (micro, câble, carte son), à chaque fois...
Alors que sur les cameras "professionnelles", tu peut monter un micro canon directement sur la camera (sur le support du flash) sans avoir besoin d'un PC (ce qui n'est pas possible avec ta camera) :
PS : il existe une autre solution, en utilisant un enregistreur audio numérique externe + micro canon, et ensuite réunir la vidéo et la bande son dans le PC avec le logiciel de montage vidéo (ça évite de devoir se balader avec un PC portable).
Marsh Posté le 14-05-2017 à 20:32:09
Wow, merci pour les réponses
. Un enregistreur numérique externe coute combien ? Et comment réussir pour ne pas avoir de décalage son/image lors de la "fusion" ?
Marsh Posté le 14-05-2017 à 20:41:29
| Naleur a écrit : Un enregistreur numérique externe coute combien ?   |
Celui-ci fait 166€ (avec entrées micro XLR) : https://www.thomann.de/fr/tascam_dr40.htm
http://www.tascam.eu/fr/dr-40.html
| Citation : Les préamplis Tascam intégrés permettent d’alimenter des micros statiques externes (alimentation fantôme)  |
PS : il as aussi des micros intégrés de bonne qualité (donc pas obligé d'acheter un micro externe), mais ça porte un peu moins loin qu'un micro canon externe.
Et on peut utiliser les deux micros intégrés + 2 micros externes (4 canaux, ça peut enregistrer en 4 pistes).
Regarde sur youtube, il y'a plein de vidéos :
https://www.youtube.com/watch?v=j-kOxT3O1Zg
https://www.youtube.com/watch?v=2Rnb_6co-ZI
| Naleur a écrit :    |
Dans ton logiciel de montage vidéo (si il le permet), en choisissant un bon timing pour la synchro image et son (si tu vois que le son est décalé, tu ajuste ton timing à la millisecondes près, sur la bande son).
Un logiciel comme VirtualDub, qui est gratuit permet de faire ça (synchro vidéo et son).  ![]()
Marsh Posté le 17-05-2017 à 16:34:12
Merci pour les réponses.
Un enregistreur numérique me tente bien, mais moins de 50 euros, au dessus c'est trop cher pour ce que je compte faire. C'est surtout pour y ajouter un micro cravate
Marsh Posté le 17-05-2017 à 16:44:45
| Naleur a écrit : Merci pour les réponses.    |
A moins de 50€, je trouve surtout des dictaphones, les premiers prix en enregistreur numérique "pro" (avec une marque reconnu comme Tascam), ça commence dans les 100€ : https://www.thomann.de/fr/tascam_dr05.htm
Sinon, il y'a ce genre de produits sur amazon, mais de marque complétement inconnu (aucune idée si c'est de la bonne qualité ou pas) :
https://www.amazon.fr/dp/B01JFQNFC4?psc=1
https://www.amazon.fr/Enregistreur- [...] CFT4B59QC0
 ![[:cosmoschtroumpf] [:cosmoschtroumpf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cosmoschtroumpf.gif)
Marsh Posté le 17-05-2017 à 18:08:41
J'ai déjà vu quelques test sur les Evistr, malheureusement pratiquement tout les testes se font uniquement avec le micro intégré, or je cherche surtout à savoir ce que cela donne avec un micro externe, du style micro-cravate.
Dans ce cas la, c'est surtout la qualité du micro qui compte non ? Plus que celle de l'enregistreur ?
Marsh Posté le 17-05-2017 à 18:29:02
| Naleur a écrit :    |
Oui et non, la qualité du micro compte beaucoup (je dirait que c'est effectivement ce qui compte le plus pour la qualité de son), mais la qualité du "pré-ampli micro" (qui lui se trouve dans l'enregistreur), compte aussi...
Certains pré-amp micro "bas de gamme", peuvent provoquer du souffle, ou de la distorsion (on rencontre parfois le problème sur certaines cartes son intégré pas cher).
Alors qu'une marque comme Tascam "TEAC Pro" fabrique des platines K7, et enregistreurs multipistes de studio depuis longtemps, ils savent fabriquer un bon pré-amp micro, on peut avoir confiance.
Par exemple, sur les cartes son "professionnelles / MAO", les cartes sont équipé de pré-amplis micro de bonne qualité : https://www.thomann.de/fr/steinberg_ur22_mk2.htm
| Citation : 2x pré-amplis micro D-Pre classe A avec alimentation Phantom +48V  |
Les pré-ampli micro D-PRE sont conçus par Yamaha :
http://www.yamahaproaudio.com/euro [...] atures.jsp
| Citation : D-PRE   |
Aussi, certains micros pro ne fonctionnent qu'avec une alimentation 48V, qui n'est pas disponible sur certains enregistreurs, donc il faut bien faire attention à choisir un micro adapté.
Marsh Posté le 17-05-2017 à 19:11:42
Merci pour les infos, dans un premier temps ce sera surtout un micro cravate que je compte utiliser.
Marsh Posté le 13-05-2017 à 23:05:58
Je viens de m’acheter une Elecam explorer elite. J’aimerais enregistrer des vidéos (sous forme de Vlog) qui ne sont pas destiné à être publique et donc pas sur youtube.
J’aurais voulu savoir si il était possible de rajouter un micro externe sur cette action cam, même si il faut passer par un pc, la plupart des vidéos seront tournée toujours au même endroit, mais j’avoue que un micro externe que je peux utiliser également à l’extérieur serait parfait.
Voici une photo de la face connectique:
Je pense que avec Vlc cela doit être possible, mais cependant est-ce que la qualité sera au rendez-vous ?
Merci d’avoir prit le temps de me lire
Message édité par Naleur le 13-05-2017 à 23:17:29
