Envoie d'un signal audio par air d'un PC vers un ampli !
Envoie d'un signal audio par air d'un PC vers un ampli ! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 30-04-2007 à 20:15:45
Bonsoir,
Ma mère va monter un commerce et l'a équippé avec des enceintes reliés à un ampli. J'aimerais envoyer à cette ampli un signal audio provenant d'un ordinateur distant d'au maximum une dizaine de mettre.
Quel matériel est capable de faire ça, merci?
En fait je veux me servir du PC comme lecteur.
PS: Je ne peux pas utiliser de cable, cela doit se faire par exemple par radio.
Message édité par paulchameau le 30-04-2007 à 22:07:51
Marsh Posté le 30-04-2007 à 22:07:12
Le passage d'un cable est impossible.
Marsh Posté le 01-05-2007 à 08:02:31
Il est toujours possible de passer un câble. :D
Il faudra de toute façon un câble pour alimenter les enceintes (240v) donc sur 10m autant passer un câble HP.
Soit tu passes 2 câbles HP: 1 pour chaque enceinte, soit tu passes 1 câble secteur pour alimenter l'enceinte réceptrice et un cable HP entre celle-ci et la deuxième. Il n'y a pas d'autres solutions.
Message édité par arsene de gallium le 01-05-2007 à 08:03:31
Marsh Posté le 01-05-2007 à 08:58:46
Non
Un transmetteur FM nécessite un amplificateur pour faire fonctionner les enceintes.
Une chaîne audio est composée d'une source, d'un amplificateur et d'enceintes et ceci dans TOUS les cas.
Un transmetteur FM ou tout autre système de transmission sans fil ne font que remplacer les câbles. Il faut toujours la source, l'ampli et les enceintes.
Dans le cas d'enceintes "sans fil" le schéma devient:
la source, un transmetteur sans fils branché sur celle-ci, une enceinte réceptrice qui contient: le récepteur, l'ampli et une enceinte. On branche la deuxième enceinte sur la première.
Pour pouvoir faire fonctionner l'enceinte réceptrice il faut une source de courant: le secteur 240v. Aucune ne fonctionne avec des piles.
Marsh Posté le 01-05-2007 à 10:25:12
J'ai trouvé ce produit sur conrad:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] =recherche
Vous pensez que ça pourrez aller, il fait aussi ampli. Dans le local où je veux le brancher j'ai 3 arrivées d'enceintes (ce sont des fils nues) donc en tout j'ai 6 fils. Il suffira de les relier en parallèle?
Marsh Posté le 01-05-2007 à 10:39:01
Il y a aussi la possibilité de passer par le réseau électrique.
Le PC est relié en ethernet a un petit boitier branché sur une prise électrique.Puis un autre petit boitier branché sur une autre prise électrique est relié par 2 cables audio RCA a l'ampli.
Exemple : http://www.chronomicro.com/index.asp?ID=476&IDF=13
Marsh Posté le 01-05-2007 à 12:26:00
@paulchameau
Tu ne peux pas raccorder directement des enceintes sur ce genre de matériel, il faut un ampli. La transmission est stéréo, point. Pas de 5.1 ou autre.
Il est déconseillé de brancher 3 enceintes en parallèles sur une sortie d'ampli: risque de destruction de l'ampli en raison de l'impédance trop faible.
Combien de HP as-tu en tout ?
L'appareil que tu donnes en lien coûte le double de celui que je montre et il en fait moins mais il convient pour ta demande.
Marsh Posté le 01-05-2007 à 14:05:34
En tout, j'ai 3 HP.
Quel lien m'as tu montré?
Le système par courant porteur est vraiment interressant dommage qu'il n'y est pas de prix.
Marsh Posté le 01-05-2007 à 14:24:40
M'enfin, Google est ton ami pour les prix et les autres modeles  :o
Marsh Posté le 01-05-2007 à 16:28:47
Oui, j'ai cherché par contre cette solution coute beaucoup plus cher que la précédente.
Marsh Posté le 01-05-2007 à 17:52:12
3 Hp c'est bâtard.
Si tu veux faire fonctionner 3 hp à partir d'une seule source monophonique il faut utiliser 3 amplis monophoniques. Mais ce n'est pas courant.
Dans la sonorisation d'un magasin on utilise habituellement des amplis professionnels avec des sortis sur ligne 100v dit haute impédance.
Tu peux aussi utiliser un ampli stéréo classique en branchant 2 enceintes sur une voie, à condition que les enceintes ont une impédance de 8 ohm mini, et la troisième sur l'autre voie. C'est déséquilibré mais en ajustant le réglage de la balance c'est possible. Ce n'est possible que pour de l'ambiance.
Il faut aussi faire une déclaration à la SACEM. C'est obligatoire.
