Hum j'ai des envies SonyVPL-AW15 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 17-10-2007 à 08:50:38
Je déterre un peu le post mais pas grave
Je viens de le voir sur Materiel.net à 1200€ et c'est vrai que depuis quelques temps j'envisageais sérieusement de m'en prendre un.
Mon but n'était pas forcément de faire de la HD mais celui la gère à peu près (HD Ready) donc ça sera déjà ça de pris
Je n'ai pas trouvé de tests. Pourtant j'aimerai bien histoire de me rassurer avant d'investir.
Helioman, tu as finit par le prendre ou tu t'es rabattu sur un autre?
Marsh Posté le 24-08-2007 à 17:17:56
ca gaz ?
j’ai trouver aucun test dessus…
ect ...
Je suis un novice, je ch un rectrojecteur discret, a brancher sur une bonne sortie HDVI (dvd ou bien PC) pour lire des dvd ou des DIVX
Mais choisir un rétroprojecteur c'est pas évident bujet maxi 1200 euros !
Voila je viens d’après de nombreuses recherches de trouver sur le papier le rétroprojecteur dans mon budjet THE RETRO projecteur le SONY VPL-AW15
Trouver chez magma A 1260 euro
Attention la gallerie:
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Image :
° Technologie 3-LCD : Panneaux LCD 16/9 : 0.73 pouces p-Si TFT 720p LCD panel (1280 x 720 x 3 soit 2 764 800 pixels).
° Zoom et focus manuels : x 1.6–F2.4-3.1/ F21.3-34.1 mm.
° Taille de l’écran : 40-200'' soit 1 - 5.0 m.
° Lampe : 165 W type UHP.
° Luminosité: de 1300 lumens ANSI.
° Ratio de contraste : de 1700:1 à 12 000:1 selon le mode «Advanced Iris» utilisé.
° Fonction Lens shift (± 0,65 V,± 0,25 H). (et oui)
° Objectif à distance focale courte avec zoom 1,6x.
° Traitement numérique 12 bit : améliore la résolution et les contours d'images. (sans dec)
Réception :
° Système de couleurs : PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, DVI-D.
° Signaux acceptables : 15 KHz RGB/ composant 50/60 Hz, composant progressifs 50/60 Hz.
° DTV (480/601, 575/501,480/60P, 575/50P, 720/60P, 720/50P, 1080/601, 1080/501), 1080/24PsF, composite vidéo, Y/C vidéoRGB: horizontal 19 à72 kHz (SVGA) -vertical 48 à 92 Hz.
° Maximum input signal résolution : 1080/24 p via la prise HDMI. (ca veux dire quoi ca ?)
Connectique :
° 1entrée HDMI (pour TV, DVD numériques) (1 seule c'est pas beaucoup)
° 1 entrée Vidéo Component (YUV)
° 1 entrée S-Vidéo (Y/C) (non je m'en servirais pas)
° 1 entrée Vidéo Composite
° 1 entrée PC Sub-D15 (ca donne une qualité correcte?)
° 1 sortie Trigger12 V pour contrôler un autre équipement (écran)
° 1 entrée RS232C
Accessoires fournis : Télécommande rétro éclairée (encore heureux), piles, filtres à air de remplacement, câble d'alimentation et manuel d'alimentation.
Consommation. électrique : 265 W max. et 7 W en veille.
Niveau de bruit : 20 dB. fantastique non ?
alors un petit test docteur ? avis (sur le papier ça a l’air d’être un rêve accessible mais est t’il aussi génial
a 1250 euro y'a mieux ? UN BON Z5 Sinon ?
merci a tous pour vos avis réponse mail envoie de bannes
Message édité par helioman le 24-08-2007 à 17:20:51
