j'entend mon ordi dans les enceintes !!! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-12-2002 à 12:14:25
| silver38 a écrit a écrit : voilà, non je suis pas fou. J'ai des hercules xps210 et une sb128 sous win98se et j'entends mon dd quand il cherche et surtout les cds qui tournent, c'est une horreur ! alors d'où cela peut il bien venir ? merci |
Haut-parleurs mal blindés ,moi j'entendais le son d'un autre ordinateur dans mes HPS... ![]()
Marsh Posté le 01-12-2002 à 12:37:28
| Tssstare a écrit a écrit : Haut-parleurs mal blindés ,moi j'entendais le son d'un autre ordinateur dans mes HPS... |
mouais... ça vient plutôt de la carte son à mon avis. essaie de la changer de PCI
Marsh Posté le 01-12-2002 à 12:47:27
moi ca me la fait quand je suis aller en lan avec un casque
j'entendai les tètes de lectures comme les docteurs (dit 33 )
Marsh Posté le 01-12-2002 à 15:08:13
| CrowFix a écrit a écrit : mouais... ça vient plutôt de la carte son à mon avis. essaie de la changer de PCI |
ke je la mettes plus en bas par exemple ou ke je la foute à la poubelle pour en prendre une autre ?
Marsh Posté le 01-12-2002 à 15:23:45
Ca vient peut-être des câbles de tes enceintes qui sont merdiques
Marsh Posté le 01-12-2002 à 15:34:12
| Le Castor a écrit a écrit : Ca vient peut-être des câbles de tes enceintes qui sont merdiques |
ben c'est les cables d'origine et je pense pas pouvoir les changer.
Par contre la prise jack à la sortie de la carte son a vachement de jeu.
Marsh Posté le 01-12-2002 à 16:09:08
il essaie d'entrer en contact avec toi ?
je pense ke c du a des interférences electromagnétiques au niveau de la carte... c courant avec les chips intégrés, avec les carte son c un peu moins audible en général...
Marsh Posté le 01-12-2002 à 16:10:30
possible aussi ke les cables soient enroulés et ke ca fasse bobine... moi j'entendais ma souris sur un ampli.
Marsh Posté le 01-12-2002 à 17:05:25
| silver38 a écrit a écrit : ke je la mettes plus en bas par exemple ou ke je la foute à la poubelle pour en prendre une autre ? |
nan, t'es pas obligé de la jeter à la poubelle. changes là de bus pci pour le cas où un irq partagé poserait problême ou un larsen quelconque entre la carte son et autre chose.
je ne pense pas que ça vienne des enceintes car je bosse chez un assembleur, donc je dépanne des pc tous les jours, que je branche toujours sur le même moniteur et les mêmes enceintes, donc si c'était un problème avec les enceintes ça le ferait avec tous les pc ou presque, or c'est peut-être avec 1 sur 200
Marsh Posté le 01-12-2002 à 17:55:35
| BoBoToTo a écrit a écrit : possible aussi ke les cables soient enroulés et ke ca fasse bobine... moi j'entendais ma souris sur un ampli. |
ben les cables sont tous entièrement déroulés car j'ai une certaine distance entre l'UC et les enceintes (plus de 70 cm).
Donc si ca vient des cables, c'est dû à leur piètre qualité (tout piti diamètre)
Marsh Posté le 01-12-2002 à 18:04:42
meme de mauvaise qualité, ca apporterait pas tant d'interférences avec l'ordi je pense. ptet plutot au niveau de la carte son donc
Marsh Posté le 01-12-2002 à 18:11:19
non g pas de ventilo enermax.
Au fait, petite précision qui peut avoir son utilité, g la télé à environ 1.5m de l'UC et kan l'ordi est allumé, je peux pas regarder la 6, c'est tout brouillé.
Mon PC est possédé ?
Marsh Posté le 01-12-2002 à 18:17:41
| silver38 a écrit a écrit : non g pas de ventilo enermax. Au fait, petite précision qui peut avoir son utilité, g la télé à environ 1.5m de l'UC et kan l'ordi est allumé, je peux pas regarder la 6, c'est tout brouillé. Mon PC est possédé ? |
Moi c'etait France 2
Essayde de débrancher les ventillos un par un jusqu'a trouver le coupable, c'est clair que c'est un ventillo qui pose probleme.
Ton pc est bien férmé ?
Marsh Posté le 01-12-2002 à 18:27:34
| chaced a écrit a écrit : Moi c'etait France 2 Essayde de débrancher les ventillos un par un jusqu'a trouver le coupable, c'est clair que c'est un ventillo qui pose probleme. Ton pc est bien férmé ? |
yes mon pc est fermé.
Des ventilos, j'en ai pas 36, y'a celui de l'alim et celui du proc. J'peux pas les débrancher.
Et pis ce ke j'entend, c'est le bruit du cd et du dd qui tournent.
Marsh Posté le 01-12-2002 à 20:57:46
ah oué vire les ventilos :
(un super topic de fou
Marsh Posté le 02-12-2002 à 19:48:29
je pense que ca vient de ta carte son..
j'ai le même prob chez moi (avec mon lecteur cd ultraplex).
j'ai pourtant des enceintes de monitoring krk k-rock blindé de la mort avec du bon cable, du XLR et un sennheiser hd600.
que ce soit au casque ou avec les enceinte j'attend mon CD tourner (lorsque qu'il tourne vite).
fo dire que j'utilise ma carte son intégré à ma asus a7v266. Carte son de daube.
c'est pas pour rien que les cartes audio pro sont fourni avec des boitier externe, afin déviter ce genre de parasite.
Marsh Posté le 02-12-2002 à 19:52:34
Tu dois avoir une mauvaise masse quelque part entre ta carte son et tes haut parleurs.
Si ta prise jack a du jeu ca vient peut etre de la.
Marsh Posté le 02-12-2002 à 19:53:37
Toutes les SB128 ont un bruit de fond... Apres il y a eu tellement de modèles distribués près de 20 séries. Il y en a des biens, et des moins bien...
Prend une SBlive...
Y a pas de solution.. pour test, tu prend ta carte son et tu l'install chez un pote, tu verra, la meme..
Marsh Posté le 02-12-2002 à 20:41:34
essaye de désactiver toutes les sources de ta carte son (genre micro, line-in, cd,...) et garde que wave/directsound, moi j'ai ce genre de bruits avec la sortie audio l'un lecteur cdrom complètemment pourri
Marsh Posté le 03-12-2002 à 17:50:37
Je ne suis peut etre pas dans le bon context mais j'ai ce problème avec ma Tv-Tuner moi aucun probleme quand le Line-IN est FERMER mais si je l'ouvre pour ecouter la TV ou capturer c'est l'enfer j'entend mon HD lire quand je bouge ma souris bien j'entend le mon CPU travailler hihi si je click sur un dossier ou que j'ouvre un programme bien chaque chose semsible au CPU le sort en GROS BOURDONNEMENT par mais Speaker
j'ai une carte de son SB Audigy est ce vraiment la coupable?
Marsh Posté le 04-12-2002 à 13:32:08
bon ben c'est sur que ca vient pas des enceintes, je les ai branchés sur un lect cd juste à coté du pc et là pas de pb.
J'ai pas encore essayé de bouger la carte son. Je pense que le pb est due à cette dernière.
je vais faire quelques test cet aprem
Marsh Posté le 06-12-2002 à 03:27:51
Hey silver38!
Est ce que le sont resemble a ceci:
http://www.geocities.com/marioquevillon/bruit.mp3
Utilise bouton de droite (enregistré sous....)
Car moi c'est le son de mon problème!
Marsh Posté le 08-12-2002 à 22:42:49
| Wario a écrit : Hey silver38! |
ben euh non pas trop. On entend pas grand chose sur ce mp3.
Sinon, j'ai descendu la sb128 sur le pci le plus bas (loin de tout le reste) et j'ai l'impression que ca fait moins de parasites.
Le reste doit provenir de la piètre qualité de la prise jack.
Marsh Posté le 09-12-2002 à 08:45:09
Pour le MP3 bien il faut que tu monte le volume tres fort pour l'entendre et la force du son que tu entend ses quand jai une coche en haut du mute ! mais quand je met le sont normale je dirais environ amplifie le sont par 7-8 fois!
Moi aussi je croyais defois que sa pourrais etre la prise JACK qui etait pas bonne mais j'ai essayer avec l'entrée Auxilière et sa fait le meme probleme!
Franchement je crois que je vais changer de Tv-Tuner juste pour n'assayer un autre! si elle ne fontionne pas je vais la retourné et si elle marche bien je serait bien content ..
Aucune idée si sa peut t'aider mais j'ai remarquer une chose apres avoir enlevé toute mais carte PCI (sauf ma carte de son et carte video) dans Windows jai ouvert le LINE-IN (meme si il n'y avais rien de branché) et jai mis le volume a font et j'entend mon PC dans les enceinte quand meme!
Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi les compagnie ne font pas de pièce pour ce genre de problème car sa fait plusieur personne qui ont ce genre de problème !
Marsh Posté le 01-12-2002 à 11:07:40
